Текущее время: Пт окт 10, 2025 4:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1226 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 1:23 am
Fidel писал(а):
с эстерами SyntoLux L-132
интересненько. Замутить что ли для эксперимента....
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 10:44 am
Fidel, а есть анализы отработки с этим чудом после 10т.км ?
сколько ты на этой смеси хочешь проехать
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 11:31 am
Анализы конкретно этого микса не искал. Встречал где-то анализ смеси более густого масла с эстерами. Рекордов по ресурсу ставить поводов не вижу. Масло живет ровно столько, сколько живет его самый маложивущий компонент. Поэтому добавление эстеров по-моему вряд ли продлит жизнь маслу. Повысит защиту - да, на это надеюсь. Пару процентов экономичности, предположу, принесет. Поэтому 6-7 тысяч и менять. Туда дальше капну на бумагу, может гадание на масляных разводах скажет чего))
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения.
А, ну еще на повышение моющих свойств итогового масла есть некие виды.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 10:14 pm
Машина: Toyota
Год выпуска: 2003
Fidel писал(а):
За гидрокрекинговое масло заплатить 3500 за банку? Не, я б не смог.
Аналогично. Я Eneos беру 5w40 синтетику 1500 за 4 литра. Дороже это уже перебор
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 12:50 am
Как определил синтетичность?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 1:13 am
Машина: Toyota
Год выпуска: 2003
Немного подтормаживаю с ответами. Имел ввиду на банке значится «синтетика», понятно, что синтетика гидрокрекинговая, не ПАО. Но честно говоря не вижу смысла лить шибко дорогое, вообще не знаю лично ни одного человека, кто ПАО льет. Меня и гидрокряк устраивает вполне, оно только стареет быстрее, чем ПАО, все остальное не хуже.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 12:16 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Давно хочу спросить. При выборе масла для двигателя, кто нибудь соблюдает классификацию масла по API ? Ведь многие наверно заливают SM или SN. В наши моторы рекомендовано заводом производителем заливать SG,SH,SJ,в зависимости от года выпуска.
Хотелось бы знать,кто что заливает,или это не важно.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Сб май 09, 2020 12:25 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 12:22 am
Это не так. Мануал предписывает применять масло классом не ниже указанного, а не указанное и только. Поэтому заливка SN, SM масел мануалу не противоречит.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 12:32 am
Репутация: 89 [ ? ]
Да :a_g_a: , тут как говорится :du_ma_et: кашу маслом не испортишь :) ...
Скриншот 08-05-2020 233020.jpg [ 357.75 КБ | Просмотров: 18625 ]
Скриншот 08-05-2020 233127.jpg [ 304.76 КБ | Просмотров: 18625 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 12:36 am
Fidel
Благодарю,я всегда лил SL. Так а SM или SN выходит можно заливать ,или даже может нужно.
Там ведь пакет присадок для современных движков. :)
А современные движки люминь.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Сб май 09, 2020 12:38 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 12:38 am
Репутация: 89 [ ? ]
Yes :a_g_a: !!!
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 12:43 am
Azamat_630 писал(а):
Да , тут как говорится кашу маслом не испортишь
Да ,но тут вопрос вот в чём. Наши блок цилиндров чугунные и при производства масла в те годы это учитывалось.А сейчас движки люминь. Или это не важно?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 12:47 am
[quote="Мурат1623"][/quote]
А наши поршни из чего? Вкладыши? Да и цилиндры новых моторов не без гильз или покрытий
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 1:25 am
Fidel
:a_g_a: Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 11:25 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Мурат1623
SN уменьшает нагар на кольцах и поршнях, это важно для 4а и 7а. Думаю если б современные масла лили в наши моторы с рождения они были б живее :)
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 11:45 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Я за 12 лет владения Кариной вывел формулу для своего мотора 4а - API SM или SN и ILSAC GF-5, что соответсвует оригинальному маслу Тойота.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 3:59 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
:oops:
Прошу прощения, задело и развеселило, всплыло из памяти:
Во время моей службы в армии (в должности оператора радиоконтроля связи) дело было. Возвращаюсь с дежурства в казарму, а там сержант охраны стоя на столе и табурете (потолки высокие) пытается одну из перегоревших лампочек накаливания выкрутить. Меня заметил, остановился, секунду покубатурил и задал следующий вопрос: "слушай, а стекло проводит электричество?" - "нет - говорю - пока в твердом состоянии ещё не проводило". Мой ответ его ещё больше его озадачил и желая получить точный ответ, задал вопрос, который я запомнил на всю жизнь - "А почему тогда лампочки горят?" :-facepalm-:
Мой ответ был развёрнутым, но лишь спустя некоторое время...
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
Ладно, зашел в тему, дабы поделиться масляной шпаргалкой для задетых вопросом: "А какое масло в двигателе должно быть (лить)?"
Ответ так и просится наружу: МАСЛО в двигателе просто ДОЛЖНО БЫТЬ! И желательно ЖИДКОЕ! Иначе не залить! :hi_hi_hi:
Классификация масел по API: www.motul39.ru/article/quality_class_api
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 1:36 pm
вчера после замены гбц залил на обкатку масло мобил ультра п.с. 10W40, на улице вчера в -32 мотор крутил плохо, в общем не завел. буду ждать потепления. Раньше на shell helix hx7 SAE 10W-40; API SN+ такого не было. стартовал в -36 Хреновенько, но заводился, правда внутри под горловиной темненько было.
В мыслях попробовать takayama SAE 10W-40; api sn; JASO MA-2: ACEA A3/B4, либо TOTACHI ECO GASOLINE 10W-40 API SN ACEA A3/B4, но как-то маловато информации, одни лишь хвалебные отзывы от сервисмэнов. в интернете искал плохо видимо, т.к. ничего не нарыл...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 2:18 pm
Репутация: 89 [ ? ]
По моему 10W40 рассчитан на мороз не ниже -30.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 8:06 pm
С такой вязкостью масла даже при -20 хренова.
Залито было 5-40. В -25-30 двигатель в начале запуска шумел громко.
Залил 5-30 Novus Titan на ПА0+Эстеры.
В -35 запуск на много легче и мотор так не кряхтит
IMG_20210203_192506.jpg [ 317.79 КБ | Просмотров: 14306 ]
Вот здесь https://youtu.be/RIwdSlDLq8c запуск движка -30С со снятой клапанной крышкой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 11:32 am
Есть желание поддержать отечественных операторов миксера?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 10:16 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Где то на просторах инэта наткнулся на проделанную экспертизу масел. Нашёл своё.Вот что писали
Wolf GuardTech 10W-40 B4
Масло заявлено как ACEA: A3/B3-10 и ACEA: A3/B4-08, API: SL/CF, MB: Approval 229.1, VW 501.01/505.00
1) Масло отлично входит в рамки стандарта SAE и может называться 10W-40.
2) Щелочное число 8.33 - неплохие моющие/нейтрализующие свойства.
3) Кислотное число стандартное - норма.
4) Низкая зольность для такого класса 1.05 - масло отлично подойдет дизельным двигателям Common Rail без сажевого фильтра.
5) Температура застывания -40С - опять же отлично для масла 10W-40.
6) Температура вспышки - стандартная 226.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -25С - 6080 - что даже лучше заявленного в характеристиках завода. Зимой до -25С будет нормально запускаться.
8) Хороший NOACK 9.4 - масло должно иметь малый расход на угар.
9) Содержание серы 0.413 - стандартное для 10W-40.
10) Особенностью этого масла является содержание органического молибдена - снижение коэффициента трения и износа - должно понравится по шуму работы двигателя.
Вывод: Масло оправдывает свое название B4 и позиционирование как масло для дизельных двигателей. Хотя подходит и в бензиновые моторы. Из плюсов низкая зольность масла, низкий расход на угар, наличие органического молибдена. Минусов не увидел.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2021 10:14 pm
Fidel
Ну если они отечественные, так это хорошо, а вот если это очередные "бутлегеры", то это меня совсем не устроит. Как бы там ни было, сухие цифры лучше для двигателя, чем маслястая реклама
[quote="виха"][/quote]
А это масло первый раз слышу...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 6:30 pm
Лью Wolf себе в Фольц, масло как масло, адекватный ценник с допусками на мой двигатель с насос-форсунками. Мб только не так распиарено, как другие бренды.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 6:59 pm
Евген
Посмотри Champion Oil
Насколько мне известно это Wolf, только ценник меньше.
