RGBSerj
Добавлено: Вт июл 14, 2020 12:34 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2017 10:02 pm Сообщения: 34 Репутация: 0 [ ? ]
Всем здравствуйте! Итак. Карина 93г f3-se Утром начал заводиться - стартер крутанул пол оборота, и замолчал. При повороте ключа на стартер - гаснут часы и прикуриватель (у меня из Китая с подсветкой). Ничего не происходит. Реле под капотом клацают. Лампы на приборке горят. Начали копать. Сначала грешили на стартер - кинули прямой плюс - крутит. Предохранители - целые. Полезли глубже - может сигналка от прошлого хозяина? Хвосты сигналки есть, но ничего криминального. Итак, что имеем. На замок зажигания не приходит один плюс (красно-белый провод) пробовали давать принудительный - не помогло. Не работает стартер, бензонасос, катушка зажигания. Разобрали уже все что можно - только жгуты проводов не разматывали. Куда искать, что делать? Также, если есть электрик, который поможет устранить проблему - прошу контакты. МО, Королёв.
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 14, 2020 1:01 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
RGBSerj писал(а): Куда искать, что делать? Главная плавкая вставка на 100А, в блоке реле рядом с аккумулятором. Провода снизу пошевели и посмотри реакцию. Как себя ведут ближний и дальний свет, горят как положено или тухнут? Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:Вообще по симптомам похоже на плохой контакт клемм аккумулятора, или проводов идущих на массу кузова и двигателя. Надо подчистить и хорошо затянуть.
RGBSerj
Добавлено: Вт июл 14, 2020 1:07 pm |
Предохранитель смотрел, прозванивал. Разбирал сам блок предохранителей, вынимал плату из нее, чистил контакты. Сейчас попробую перетянуть все массы что найду
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 14, 2020 1:20 pm |
| Летописец |
Как себя ведёт ближний и дальний свет?
RGBSerj
Добавлено: Вт июл 14, 2020 1:28 pm |
Свет не проседает. Горит ровно при повороте ключа. Гаснут часы и прикуриватель. Радио работает без проблем. Главный минус, и что нашел на кузове проверил.
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 14, 2020 1:47 pm |
| Летописец |
RGBSerj писал(а): Главный минус, и что нашел на кузове проверил. Есть ещё масса на коробке, но раз напрямую стартер крутит вопрос наверное не внём. Попробуй вот так завести двигатель, если заведётся без проблем, возможно контактная группа на замке зажигания виновата, а может и масса где-то в салоне, причин может быть много. viewtopic.php?p=799113#p799113Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:Очень похоже на плохой контакт.
RGBSerj
Добавлено: Вт июл 14, 2020 2:00 pm |
Контактную группу разбирали, проверяли. Да, похоже на контакт, но где? Думаю на соединение -на схеме от блока предохранителей выходит провод одного цвета, на замок зажигания - другого. И, похоже, именно это место и проблемные, т.к. там, очевидно, пучок плюсов. Где это место - хрен знает. На схеме - вверху слева. Бело-(коричневый?) переходит в бело-красный на замок
Зы - куплю реле попробую
Screenshot_2020-07-14-13-01-42-551_com.yandex.browser (2).jpg [ 112.98 КБ | Просмотров: 9820 ]
RGBSerj
Добавлено: Вт июл 14, 2020 3:20 pm |
У всех реле прозвонил катушки - хз как их еще проверять. Поменял местами А и С реле - они одинаковые. И B-D тоже меняли местами. Они тоже одинаковые. Последнее что делалось - снимали голову и протачивали. Пробило прокладку. Где то с месяц назад ЗЫ - массу под обшивкой пассажира не нашел((
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 14, 2020 3:45 pm |
| Летописец |
RGBSerj писал(а): ЗЫ - массу под обшивкой пассажира не нашел(( Сейчас фото поищу. Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:Блин, не хочу чтобы так наугад ты расковырял машину, легче массу взять с другого места для проверки, хотя бы тот же минус прикуривателя чтоли  . Что бы добраться до того что я показал, надо снимать центральную консоль межу сидениями и отогнуть ковролин. Кто нибудь из владельцев 3S сталкивался с подобным?
Скриншот 14-07-2020 145655.jpg [ 472.79 КБ | Просмотров: 9809 ]
RGBSerj
Добавлено: Вт июл 14, 2020 4:18 pm |
Проверил тему с реле А (замкнуть напрямую) Стартер крутится, и не более. Очевидно не приходит на бензонасос и трамблер Интернет на похожую проблему говорит, что есть в жгутах местами диоды, которые могут сгореть - отгореть. Возможно такое? Если что разбирать все жгуты?
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 14, 2020 4:56 pm |
| Летописец |
RGBSerj писал(а): Проверил тему с реле А (замкнуть напрямую) Стартер крутится, и не более. Это говорит о том что силовые массы в норме. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:RGBSerj писал(а): Очевидно не приходит на бензонасос и трамблер Похоже что зажигание не открывается  ... Добавлено спустя 50 секунд:RGBSerj писал(а): Стартер крутится, и не более. Так делал при открытом зажигании? Поворот ключа на стартер никак не реагирует? Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:RGBSerj писал(а): есть в жгутах местами диоды, которые могут сгореть - отгореть. Возможно такое? Не вижу смысла ставить диоды в эту цепь, их наверное тут и нету. Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:Релюшки слева от ног водителя проверялись? Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:Предохранитель зажигания №7 и №6 слева от ног водителя проверялся? Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:Предохранитель А проверялся?
Скриншот 14-07-2020 161237.jpg [ 29.07 КБ | Просмотров: 9797 ]
RGBSerj
Добавлено: Вт июл 14, 2020 5:15 pm |
Да, при открытом зажигания. Поворот ключа ничего не меняет. Релюшки под ногой еще не смотрел
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 14, 2020 5:16 pm |
| Летописец |
Обновил вопросы, посмотри ещё раз.
andron58
Добавлено: Вт июл 14, 2020 6:26 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Всё-таки,по совету Азамата,глянь пристальнее монтажный блок справа от дижка снизу,очень часто провода тупо отгнивают,на вид всё ОК! Пошевели,подёргай,особенно силовые,может вылезет косяк.
RGBSerj
Добавлено: Вт июл 14, 2020 7:59 pm |
Монтажный блок откручивал полностью, нашел пару подозрительных скрутоу, заменил. Предохранители прозвонил все, вроде. Наверное отбуксирую знакомому, будет ковырять(
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 14, 2020 8:16 pm |
| Летописец |
RGBSerj писал(а): может сигналка от прошлого хозяина? Хвосты сигналки есть, но ничего криминального. Как вариант неисправности  , если ранее было в сигналке задействовано "нормально замкнутое реле" на размыкание цепи катушка+бензонасос стоит проверить состояние контактов данного реле. Исправность обмотки реле не говорит о нормальном состоянии контактов, релюшки надо проверять как положено и с нагрузкой по коммутируемой цепи. Добавлено спустя 33 секунды:andron58 Добавлено спустя 28 минут 16 секунд:Держи на всякий случай схему которая у меня есть. Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:RGBSerj писал(а): Предохранитель смотрел, прозванивал. Эту плавкую вставку по моему не так легко снять, она прикручена винтом к блоку или плате, что-то такое  ... Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:RGBSerj писал(а): Наверное отбуксирую знакомому, будет ковырять( Если он далёк от автоэлектрики, можно нанести ещё больше вреда. Косяк может находится и в торпеде, а вы расковыряете всё подкапотное, не знаю  ... Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:RGBSerj писал(а): если есть электрик, который поможет устранить проблему - прошу контакты. МО, Королёв.
Не знаю далеко ли от тебя и пригодится ли viewtopic.php?f=7&t=13613
Скриншот 14-07-2020 194924.jpg [ 786.37 КБ | Просмотров: 9775 ]
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 14, 2020 10:11 pm |
| Летописец |
По схеме, от аккумулятора до блока реле и предохранителей идёт белый провод с красной полосой. От блока реле и предохранителей к замку зажигания идут белый провод, и белый с синей полосой переходящий в белый провод с красной полосой.
RGBSerj
Добавлено: Вт июл 14, 2020 10:42 pm |
Текстильщики, ну так. Позвоню ему завтра. Буксировать один хрен куда то. Спасибо за контакт. По поводу провода из монтажного блока такая штука - не выходит у меня белосиний провод. Вернее выходит один, но тоненький. Почти 100% не он. А ничего другого похожего не нахожу... А 100А вставка да, она на болтах. Я вынул плату, прозвонил оба конца вставки.
Serega 032
Добавлено: Ср июл 15, 2020 1:05 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2014 12:55 am Сообщения: 82 Откуда: Брянск Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Привет. Была похожая проблема. Посмотри разъем блока предохранителей под капотом, белый плоский, из него выходят толстые провода, и идут в сторону двигателя. У меня в этой колодке окислилась клемма, на вид было все ок, но контакта не было. Проверь приходит ли плюс в салон, силовые провода заходят в салон справа, возле блока управления двигателем за бардачком. Там есть разъемы соединения с косой салонной.
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 15, 2020 1:33 pm |
| Летописец |
Serega 032 писал(а): силовые провода заходят в салон справа, возле блока управления двигателем за бардачком. Там есть разъемы соединения с косой салонной. На моей выглядит вот так:
Скриншот 15-07-2020 123555.jpg [ 353.63 КБ | Просмотров: 9710 ]
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 15, 2020 10:35 pm |
| Летописец |
RGBSerj писал(а): слева, у водителя, на блок предохранителей приходит пару жирных
По схеме вроде, на эти два белых провода ( рисунок где слева от ног водителя) плюс приходит до замка зажигания, завтра смогу глянуть. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:RGBSerj писал(а): не нашел где именно входят плюсы от двигателя. Все провода справа какие то тощие. Ну у меня на 4А так, не знаю, не хочу вводить в заблуждение. Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:RGBSerj писал(а): Вопрос по предохранителю 7 под водительской левой ногой, тот что на зажигание. В какой момент на нем должен быть +? Ключ на положение ON, плюса нет. Или он появляется после поворота на START? Короче не нахожу на нем плюс. Сам предохранитель целый. Попробовал на него дать плюс - закоротило. Померял контролькой - на нем масса. Это не нормально же? Возможно там масса появляется после нагрузки, и это норма. Это надо иметь и грамотно прочитать схему. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:RGBSerj писал(а): Ключ на положение ON, плюса нет. Контактная группа замка зажигания проверялась заведомо правильно? Добавлено спустя 42 секунды:Иммобилайзер стоит на машине?
