Текущее время: Вт май 26, 2026 5:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 12:34 pm
Всем здравствуйте!
Итак. Карина 93г f3-se
Утром начал заводиться - стартер крутанул пол оборота, и замолчал. При повороте ключа на стартер - гаснут часы и прикуриватель (у меня из Китая с подсветкой). Ничего не происходит. Реле под капотом клацают. Лампы на приборке горят. Начали копать. Сначала грешили на стартер - кинули прямой плюс - крутит. Предохранители - целые. Полезли глубже - может сигналка от прошлого хозяина? Хвосты сигналки есть, но ничего криминального.
Итак, что имеем. На замок зажигания не приходит один плюс (красно-белый провод) пробовали давать принудительный - не помогло. Не работает стартер, бензонасос, катушка зажигания. Разобрали уже все что можно - только жгуты проводов не разматывали. Куда искать, что делать?
Также, если есть электрик, который поможет устранить проблему - прошу контакты. МО, Королёв.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 1:01 pm
Главная плавкая вставка на 100А, в блоке реле рядом с аккумулятором. Провода снизу пошевели и посмотри реакцию.
Как себя ведут ближний и дальний свет, горят как положено или тухнут?
Вообще по симптомам похоже на плохой контакт клемм аккумулятора, или проводов идущих на массу кузова и двигателя. Надо подчистить и хорошо затянуть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 1:07 pm
Предохранитель смотрел, прозванивал. Разбирал сам блок предохранителей, вынимал плату из нее, чистил контакты.
Сейчас попробую перетянуть все массы что найду
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 1:20 pm
Как себя ведёт ближний и дальний свет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 1:28 pm
Свет не проседает. Горит ровно при повороте ключа.
Гаснут часы и прикуриватель. Радио работает без проблем.
Главный минус, и что нашел на кузове проверил.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 1:47 pm
Есть ещё масса на коробке, но раз напрямую стартер крутит вопрос наверное не внём.
Попробуй вот так завести двигатель, если заведётся без проблем, возможно контактная группа на замке зажигания виновата, а может и масса где-то в салоне, причин может быть много.
viewtopic.php?p=799113#p799113
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Очень похоже на плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 2:00 pm
Контактную группу разбирали, проверяли. Да, похоже на контакт, но где? Думаю на соединение -на схеме от блока предохранителей выходит провод одного цвета, на замок зажигания - другого. И, похоже, именно это место и проблемные, т.к. там, очевидно, пучок плюсов. Где это место - хрен знает.
На схеме - вверху слева. Бело-(коричневый?) переходит в бело-красный на замок
Зы - куплю реле попробую
Screenshot_2020-07-14-13-01-42-551_com.yandex.browser (2).jpg [ 112.98 КБ | Просмотров: 9805 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 2:38 pm
Масса в салоне, находится слева от ног переднего пассажира, под ковролином.
Вроде она отвечает за прикуриватель и т.д. ...
До поломки что-то делалось с машиной?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Букварь у меня в машине, а машина на работе. Попробую вечером глянуть схему.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Реле EGINE MAIN или EFI MAIN проверялись?
viewtopic.php?f=4&t=26458&p=835861&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9#p835861
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 3:20 pm
У всех реле прозвонил катушки - хз как их еще проверять. Поменял местами А и С реле - они одинаковые. И B-D тоже меняли местами. Они тоже одинаковые.
Последнее что делалось - снимали голову и протачивали. Пробило прокладку. Где то с месяц назад
ЗЫ - массу под обшивкой пассажира не нашел((
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 3:45 pm
Сейчас фото поищу.
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
Блин, не хочу чтобы так наугад ты расковырял машину, легче массу взять с другого места для проверки, хотя бы тот же минус прикуривателя чтоли :du_ma_et: .
Что бы добраться до того что я показал, надо снимать центральную консоль межу сидениями и отогнуть ковролин.
Кто нибудь из владельцев 3S сталкивался с подобным?
Скриншот 14-07-2020 145655.jpg [ 472.79 КБ | Просмотров: 9794 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 4:18 pm
Проверил тему с реле А (замкнуть напрямую)
Стартер крутится, и не более. Очевидно не приходит на бензонасос и трамблер
Интернет на похожую проблему говорит, что есть в жгутах местами диоды, которые могут сгореть - отгореть. Возможно такое? Если что разбирать все жгуты?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 4:56 pm
Это говорит о том что силовые массы в норме.
Похоже что зажигание не открывается :du_ma_et: ...
Добавлено спустя 50 секунд:
Так делал при открытом зажигании? Поворот ключа на стартер никак не реагирует?
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Не вижу смысла ставить диоды в эту цепь, их наверное тут и нету.
Релюшки слева от ног водителя проверялись?
Предохранитель зажигания №7 и №6 слева от ног водителя проверялся?
Предохранитель А проверялся?
Скриншот 14-07-2020 161237.jpg [ 29.07 КБ | Просмотров: 9782 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 5:15 pm
Да, при открытом зажигания. Поворот ключа ничего не меняет. Релюшки под ногой еще не смотрел
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 5:16 pm
Обновил вопросы, посмотри ещё раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 6:26 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Всё-таки,по совету Азамата,глянь пристальнее монтажный блок справа от дижка снизу,очень часто провода тупо отгнивают,на вид всё ОК! Пошевели,подёргай,особенно силовые,может вылезет косяк.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 6:41 pm
andron58
:mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 7:02 pm
Azamat_630
:mashet_kepkoy: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 7:59 pm
Монтажный блок откручивал полностью, нашел пару подозрительных скрутоу, заменил. Предохранители прозвонил все, вроде. Наверное отбуксирую знакомому, будет ковырять(
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 8:16 pm
Как вариант неисправности :du_ma_et: , если ранее было в сигналке задействовано "нормально замкнутое реле" на размыкание цепи катушка+бензонасос стоит проверить состояние контактов данного реле. Исправность обмотки реле не говорит о нормальном состоянии контактов, релюшки надо проверять как положено и с нагрузкой по коммутируемой цепи.
Добавлено спустя 33 секунды:
andron58
:-ok-:
Добавлено спустя 28 минут 16 секунд:
Держи на всякий случай схему которая у меня есть.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Эту плавкую вставку по моему не так легко снять, она прикручена винтом к блоку или плате, что-то такое :du_ma_et: ...
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Если он далёк от автоэлектрики, можно нанести ещё больше вреда. Косяк может находится и в торпеде, а вы расковыряете всё подкапотное, не знаю :nez-nayu: ...
Не знаю далеко ли от тебя и пригодится ли :du_ma_et:
viewtopic.php?f=7&t=13613
Скриншот 14-07-2020 194924.jpg [ 786.37 КБ | Просмотров: 9760 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 10:11 pm
По схеме, от аккумулятора до блока реле и предохранителей идёт белый провод с красной полосой.
От блока реле и предохранителей к замку зажигания идут белый провод, и белый с синей полосой переходящий в белый провод с красной полосой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 10:42 pm
Текстильщики, ну так. Позвоню ему завтра. Буксировать один хрен куда то. Спасибо за контакт.
По поводу провода из монтажного блока такая штука - не выходит у меня белосиний провод. Вернее выходит один, но тоненький. Почти 100% не он. А ничего другого похожего не нахожу...
А 100А вставка да, она на болтах. Я вынул плату, прозвонил оба конца вставки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2020 1:05 pm
Машина: Toyota carina e
Привет.
Была похожая проблема. Посмотри разъем блока предохранителей под капотом, белый плоский, из него выходят толстые провода, и идут в сторону двигателя.
У меня в этой колодке окислилась клемма, на вид было все ок, но контакта не было.
Проверь приходит ли плюс в салон, силовые провода заходят в салон справа, возле блока управления двигателем за бардачком. Там есть разъемы соединения с косой салонной.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2020 1:33 pm
На моей выглядит вот так:
Скриншот 15-07-2020 123555.jpg [ 353.63 КБ | Просмотров: 9695 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2020 4:31 pm
Спасибо, парни, буду пробовать.
Update.
Полез вдумчиво с контролькой по новой. Вопрос по предохранителю 7 под водительской левой ногой, тот что на зажигание. В какой момент на нем должен быть +?
Ключ на положение ON, плюса нет. Или он появляется после поворота на START? Короче не нахожу на нем плюс. Сам предохранитель целый.
Попробовал на него дать плюс - закоротило. Померял контролькой - на нем масса. Это не нормально же?
И не нашел где именно входят плюсы от двигателя. Все провода справа какие то тощие. Только слева, у водителя, на блок предохранителей приходит пару жирных
IMG_20200715_192807.jpg [ 200.88 КБ | Просмотров: 9656 ]
IMG_20200715_194418.jpg [ 196.58 КБ | Просмотров: 9656 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2020 10:35 pm
По схеме вроде, на эти два белых провода ( рисунок где слева от ног водителя) плюс приходит до замка зажигания, завтра смогу глянуть.
Ну у меня на 4А так, не знаю, не хочу вводить в заблуждение.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Возможно там масса появляется после нагрузки, и это норма. Это надо иметь и грамотно прочитать схему.
Контактная группа замка зажигания проверялась заведомо правильно?
Добавлено спустя 42 секунды:
Иммобилайзер стоит на машине?
