Upiter
Добавлено: Вт фев 25, 2020 4:56 am |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 563 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Azamat_630Реле новое, кнопка рабочая была  да, ещё бывает реле тупо трещит, ну типо не хватает напруги для её переключения, плюса оба приходят на кнопку, будем пробовать стрекозу менять.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
siam_
Добавлено: Вс июл 26, 2020 8:04 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Приветствую. Подскажите. После ремонта(снимал торпеду), в центральной консоли не могу найти, куда эти разъёмы идут? Также где прикручивается земля?   Ещё один вопрос ,пока тут задам. Вентилятор печки,работает только на одной кнопке- макс обор. На остальных не работает,где капать?
siam_
Добавлено: Пн июл 27, 2020 12:25 am |
Двигатель: 2с
Azamat_630 Это другая земля. Та,про которую ты, это у меня в ногах, левая и правя нижняя часть торпеды. А эта центральная консоль. Я пробовал,по кругу, в радиусе 20см разъёмов не нашёл ответных. Предположительно земля должна прикручиваться к центральной балке, на которой весит торпеда. Резистор...да.... гляну. Блин фигня какая то. Вроде проводку всю отсоединил, акб отключил и снял, но когда собрал всё,половина ламп перегорела.
Azamat_630
Добавлено: Пн июл 27, 2020 9:18 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
siam_ писал(а): Это другая земля. Та,про которую ты, это у меня в ногах, левая и правя нижняя часть торпеды. Я не знаю как на Короне, у меня три провода на массу из торпеды. На левой передней стойке, на тоннели справа возле пепельницы, и на правой передней стойке. Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:siam_ писал(а): пробовал,по кругу, в радиусе 20см разъёмов не нашёл ответных. Может на подсветку ламп регулятора печки? Судя по разъёмам там имеются пазы для жёсткого крепления, чтобы не болтались.
siam_
Добавлено: Пн июл 27, 2020 2:36 pm |
Двигатель: 2с
Azamat_630 писал(а): Я не знаю как на Короне, у меня три провода на массу из торпеды. На левой передней стойке, на тоннели справа возле пепельницы, и на правой передней стойке.
Вот про это я и написал, как раз интересует возле пепельницы. Подсветка вроде работает. Один явно массса. А другой не понятно. На панелях под них нет разъёмов. Может у меня они и не были подключены.
Azamat_630
Добавлено: Пн июл 27, 2020 8:09 pm |
| Летописец |
siam_ писал(а): Azamat_630 писал(а): Я не знаю как на Короне, у меня три провода на массу из торпеды. На левой передней стойке, на тоннели справа возле пепельницы, и на правой передней стойке.
Вот про это я и написал, как раз интересует возле пепельницы. Подсветка вроде работает. Один явно массса. Мы говорим об одном и том же на разных языках  . На моём фото видно два винта, один предназначен для крепежа направляющей ковролина над тоннелью, второй предназначен для крепежа центральной массы, которая выходит из торпеды рядом с пепельницей. Уж очень сильно похож он на мой. Задам вопрос по другому, к этому винту, что я указываю, подключена масса с таким проводом? Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:siam_ писал(а): На панелях под них нет разъёмов. Может у меня они и не были подключены. Сделай фотки или номера разъёмов выложи, возможно они и не были задействованы в силу разной комплектации машины.
siam_
Добавлено: Пн июл 27, 2020 8:26 pm |
Двигатель: 2с
Я так понимаю,резистор это вот он.  С массой я разобрался, её вообще пофиг куда крепить. разъём один тоже нашёл куда. Кроме того,у которого один контакт. Сейчас надо с печкой разобраться. На Таун Айсе на печке резистор стоит где вентилятор,там две спирали открытых,всё просто. А тут в керамике,как проверить не знаю. если только керамику разбить. Да может и не в нём дело. Там ещё транзистор стоит.
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 28, 2020 4:56 pm |
| Летописец |
siam_ писал(а): С массой я разобрался, её вообще пофиг куда крепить. На мой вопрос не ответил, к данному винту у тебя была подключена масса или нет? Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:siam_ писал(а): как проверить не знаю. если только керамику разбить. Разбивать не надо, он же и теплоотвод. Проверить омметром на проводимость и разное сопротивление. Добавлено спустя 51 секунду:siam_ писал(а): Там ещё транзистор стоит. Где  ?
siam_
Добавлено: Вт июл 28, 2020 10:00 pm |
Двигатель: 2с
Azamat_630 писал(а): На мой вопрос не ответил, к данному винту у тебя была подключена масса или нет?
А была или нет подключена,хоть убей не помню  ,но судя по всему да,я ж её открутил от куда то.  Я твоё фото,не видел Azamat_630Спасибо за участие  С ситуёвиной справился. Это я баран. Вроде всё проверил когда ставил. А оказалось,что два разъёма не подсоединил. Они у меня справа от ног водителя,на левой стороне тоннеля, в районе прикуривателя. Как раз те,что идут к термистору и транзистору. Тот, что слева транзистор, хз зачем он.
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 29, 2020 6:42 pm |
| Летописец |
siam_ писал(а): А была или нет подключена,хоть убей не помню ,но судя по всему да,я ж её открутил от куда то. Я твоё фото,не видел Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:siam_ писал(а): что слева транзистор, хз зачем он. Там наверное не только транзистор, но и другие детали какой-то схемы усилителя или регулятора. Транзистор просто выделяется тем что он стоит на большом теплоотводе, посмотри номер блока и можно найти что это за блок, узел и т.д. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:siam_ писал(а): Спасибо за участие Да незачто  , хорошо что разобрался, я когда первый раз разбирал - фоткал, всё равно что-то пропустил
Скриншот 29-07-2020 174023.jpg [ 446.7 КБ | Просмотров: 10834 ]
siam_
Добавлено: Ср июл 29, 2020 7:30 pm |
Двигатель: 2с
Azamat_630 Ну в общем да,только я с другой стороны прикрутил.
Валерий95
Добавлено: Вт апр 13, 2021 10:18 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн апр 12, 2021 11:34 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe
Енот-компот
Добавлено: Вт апр 13, 2021 2:50 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 93 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
ВВ бы поменять не мешало! Про фишку ничего сказать не могу, не знакома.
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
Yurok
Добавлено: Вт апр 13, 2021 7:25 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
сегодня пойду в гараж и сделаю фото. У самого такая же не задействованная фишка. У меня результат переделки LB в STD. В LB высоковольтная катушка не в трамблере, а на моторном отсеке, и к ней идет, ну очень похожий провод. Если это она, то подключать никуда не нужно
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
ivanprex
Добавлено: Вт апр 13, 2021 8:22 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 161 Откуда: Севастополь Репутация: 9 [ ? ]
пневмоклапан кондея ?
Azamat_630
Добавлено: Вт апр 13, 2021 9:36 pm |
| Летописец |
Валерий95 писал(а): Либо же способ как определить? На ней есть маленькими цифрами есть номер, можно сфоткать и расшифровать.
Yurok
Добавлено: Вт апр 13, 2021 11:15 pm |
Двигатель: 1.8 STD
ivanprex писал(а): пневмоклапан кондея ? только что с гаража. Держал телефон в руках и смотрел на фишки. Да, очень похожа на фишку к пневмоклапану повышения оборотов при включении кондиционера.
IMG_20200516_162507.jpg [ 172 КБ | Просмотров: 9382 ]
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 14, 2021 8:26 am |
| Летописец |
Yurok писал(а): только что с гаража. Ничего себе как чисто под капотом Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:Yurok писал(а): очень похожа на фишку к пневмоклапану Не похож , да и клапана этого у меня нет, больше похож на разъём катушки зажигания. Номер в студию...
ivanprex
Добавлено: Ср апр 14, 2021 9:55 am |
Azamat_630 писал(а): Не похож , да и клапана этого у меня нет, больше похож на разъём катушки зажигания. Номер в студию... 100500% это фишка электропневмоклапана я не поленился и заглянул под капот.
IMG_20210414_084532.jpg [ 113.18 КБ | Просмотров: 9343 ]
IMG_20210414_084549.jpg [ 238.97 КБ | Просмотров: 9343 ]
Yurok
Добавлено: Ср апр 14, 2021 10:11 am |
Двигатель: 1.8 STD
Azamat_630 писал(а): Ничего себе как чисто под капотом  Усегда слежу за чистотой под капотом Azamat_630 писал(а): Не похож , да и клапана этого у меня нет, больше похож на разъём катушки зажигания. говорю ж, только что из гаража. Фишка катушки зажигания другая. Вот так и знал что нужно было сделать фото
Faranos
Добавлено: Пн апр 19, 2021 9:10 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Валерий95 Устное предупреждение! Начните с ознакомления с правилами форума
solo093
Добавлено: Вс окт 10, 2021 7:43 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2018 4:50 pm Сообщения: 69 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 4afe
Друзья!
Кто то из Вас видел в реальной жизни подсветку кнопок обогрева сидений как на фото из немецкой инструкции к тойота карина Е?
подсветка.gif [ 139.83 КБ | Просмотров: 6987 ]
OlegF1
Добавлено: Вс окт 10, 2021 8:39 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Ну Hi и Lo светятся. Или в пустом отсеке имеется ввиду? У меня там штатная заглушка, никакой подсветки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
