dess_ik
Добавлено: Вт фев 16, 2021 3:33 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Добрый день всем кариноводам. Решил вот восстановить систему ABS на машине. Лампочка постоянно горит на приборке. Реле управляющее ABS у меня имеет разбитый корпус и все потроха внутри похоже ржавые. Думаю для начала заменить его. Еще вопрос, где именно блок управления АБС находится, который под бардачком. Там 3 элемента стоят, который именно он? Еще попытался через диагностический разъем задиагностировать куда копать, но блин чего то нормально не могу посчитать кол-во морганий(у меня получается то ли 12 то ли 22, в букваре сказано что должен начать моргать через 4 секунды после того как разъединю перемычка WA-WB. Но мне показалось что у меня моргает с самого начала и я банально не успеваю начать подсчет этих морганий)
Azamat_630
Добавлено: Вт фев 16, 2021 7:39 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
dess_ik писал(а): где именно блок управления АБС находится, который под бардачком. Там 3 элемента стоят, который именно он? Первый, если слева направо.
dess_ik
Добавлено: Вт фев 16, 2021 7:40 pm |
Двигатель: 3S
Azamat_630 спасибо
Azamat_630
Добавлено: Вт фев 16, 2021 7:42 pm |
| Летописец |
dess_ik писал(а): нормально не могу посчитать кол-во морганий(у меня получается то ли 12 то ли 22 dess_ik писал(а): мне показалось что у меня моргает с самого начала и я банально не успеваю начать подсчет этих морганий) Сначала замкни эти контакты ( если их надо замыкать) при выключенном зажигании, садись в машину и считай с момента открытия зажигания. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:faq/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_ABS&oldid=1124
dess_ik
Добавлено: Ср фев 17, 2021 6:24 am |
Двигатель: 3S
Azamat_630 Моргает у меня при разомкнутой перемычке wa-wb
dess_ik
Добавлено: Ср фев 17, 2021 5:39 pm |
Двигатель: 3S
Поменял сегодня реле управления. Теперь пока стоишь лампочка АБС не горит. Начинаешь ехать и загорается. Провел диагностику. Результат выложу с ссылкой на видео. Не совсем понял как трактовать результат. Видео по ссылке https://youtu.be/WabxV_b8egk
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 18, 2021 9:13 am |
| Летописец |
dess_ik писал(а): Не совсем понял как трактовать результат. Ошибки 11 и 34 Переведи с английского, мне сейчас надо ехать. 34 - по моему задний левый датчик
Скриншот 18-02-2021 081341.jpg [ 181.8 КБ | Просмотров: 18124 ]
dess_ik
Добавлено: Чт фев 18, 2021 9:35 am |
Двигатель: 3S
Azamat_630 А где это самое реле клапана находится?
dess_ik
Добавлено: Чт фев 18, 2021 10:53 am |
Двигатель: 3S
Получается это то самое реле которое я вчерась заменил. Реле управления АБС оно так ведь называется? С 4мя и 6 контактами в одном копрусе?
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 18, 2021 4:15 pm |
| Летописец |
dess_ik писал(а): где это самое реле клапана находится? Я знаю что реле ABS находится в районе левого переднего крыла, к сожалению раньше воскресенья посмотреть не смогу, машина сейчас не у меня. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:dess_ik писал(а): Получается это то самое реле которое я вчерась заменил. Тогда может дело в проводке, обрыв в цепи?
dess_ik
Добавлено: Чт фев 18, 2021 5:25 pm |
Двигатель: 3S
Azamat_630 да просто то реле тоже непонятное, корпус нецелый, просто мое было тоже с раздолбаным корпусом и ржавыми внутряшками, и с ним лампочка АБС постоянно горела и толком не показывала никаких кодов ошибок(просто моргала при попытке диагностики) а с этой релюхой(купил на местном разборе), при включении зажигания тухнет но при начале движения снова загорается. При тестировании вылазят эти ошибки. Я так понял в этом корпусе заключены 2 реле? к которому подходят 4 контакта оно нормально реагирует на тестирование(9-10 контакты прозваниваются а 7 с 8м нет), а на 6 контактной фишке там где должно звониться тестером почему то какие то цифры вылазят на тестере, но прозвонка не идет(это получается 6 контактная фишка и есть реле электромагнитного клапана)
dess_ik
Добавлено: Пт фев 19, 2021 4:43 am |
Двигатель: 3S
Azamat_630 Хм. Получается что при торможении. Я ведь с парковки задним ходом выезжал и притормозил. По моему тогда и загорелось. Сегодня ещё потестирую. Про блок управления это который под бардачком?
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 19, 2021 11:15 am |
| Летописец |
dess_ik писал(а): Получается что при торможении. Значит датчик: или неисправен, или проводка, штекер,или неправильно стоит. У меня слева спереди сломали болт крепления датчика, я его временно зафиксировал пластиковыми стяжками, пока ровно не поставил, тоже возникала неисправность. Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:dess_ik писал(а): Про блок управления это который под бардачком? Azamat_630 писал(а): блок АБС жужжит при торможении? Нет, я неправльно выразился  , имел ввиду модулятор, тот который стоит возле ГТЦ, от него тормозные трубки отходят.
dess_ik
Добавлено: Пт фев 19, 2021 1:18 pm |
Двигатель: 3S
Azamat_630 Понял. Он по моему бошевский Сегодня еще обратил внимание. Когда включаешь снова зажигание(после того как глушишь машину) чек не загорается пока не начинаешь ехать и спустя какое то время(несколько секунд обычно) снова загорается
dess_ik
Добавлено: Сб фев 20, 2021 6:18 pm |
Двигатель: 3S
сегодня открыл букварь. Решил поизучать как снять датчик частоты вращения заднего колеса и немного в ступоре - 1 пунктом идет - "снять подушку и спинку сидений". Может кто объяснит зачем это делать?
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 20, 2021 6:29 pm |
| Летописец |
dess_ik писал(а): "снять подушку и спинку сидений". Может кто объяснит зачем это делать? На самом деле надо снять заднее сидение ( на котором сидят, не спинка) и боковую подушку ( та что над аркой колёсной, сбоку от спинки заднего сидения). Это надо делать для доступа к разъёму датчика ABS.
dess_ik
Добавлено: Сб фев 20, 2021 6:51 pm |
Двигатель: 3S
Azamat_630 понял. то есть получается для диагностики можно даже колесо не снимать?
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 20, 2021 6:53 pm |
| Летописец |
dess_ik писал(а): получается для диагностики можно даже колесо не снимать? Самому можно сопротивление померить, а так в Букваре написано что нужен осциллограф.
dess_ik
Добавлено: Сб фев 20, 2021 7:16 pm |
Двигатель: 3S
Azamat_630 ну да. на сопротивление проверить и нет ли кз между выводами датчика и корпусом. если эти условия я так понял не соблюдаются то тогда смысл осцилографом его тестить.
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 20, 2021 8:30 pm |
| Летописец |
dess_ik писал(а): на сопротивление проверить и нет ли кз между выводами датчика и корпусом. если эти условия я так понял не соблюдаются то тогда смысл осцилографом его тестить. Незаконченное по смыслу предложение  , если нет сопротивления или КЗ на массу - смысла нет...
dess_ik
Добавлено: Сб фев 20, 2021 8:36 pm |
Двигатель: 3S
Azamat_630 ну если сопротивление не соответствует заявленному - в букваре написано датчик под замену. Я правильно понял?
Azamat_630
Добавлено: Вс фев 21, 2021 8:49 am |
| Летописец |
Да, похоже я одну страницу не загрузил...
Изображение 005.jpg [ 541.85 КБ | Просмотров: 17917 ]
dess_ik
Добавлено: Вт фев 23, 2021 1:12 pm |
Двигатель: 3S
Сегодня сбросил ошибки ABS с помощью способа указанного в букваре. Осталась только 34 ошибка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
