Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление ABS
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 3:33 pm
Двигатель: 3S
Добрый день всем кариноводам. Решил вот восстановить систему ABS на машине. Лампочка постоянно горит на приборке. Реле управляющее ABS у меня имеет разбитый корпус и все потроха внутри похоже ржавые. Думаю для начала заменить его. Еще вопрос, где именно блок управления АБС находится, который под бардачком. Там 3 элемента стоят, который именно он? Еще попытался через диагностический разъем задиагностировать куда копать, но блин чего то нормально не могу посчитать кол-во морганий(у меня получается то ли 12 то ли 22, в букваре сказано что должен начать моргать через 4 секунды после того как разъединю перемычка WA-WB. Но мне показалось что у меня моргает с самого начала и я банально не успеваю начать подсчет этих морганий)
блок управления АБС.jpg [30.39 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление ABS
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 7:39 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Первый, если слева направо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 7:40 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 7:42 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Сначала замкни эти контакты ( если их надо замыкать) при выключенном зажигании, садись в машину и считай с момента открытия зажигания.
faq/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_ABS&oldid=1124
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 6:24 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
Моргает у меня при разомкнутой перемычке wa-wb
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 9:01 am
Репутация: 89 [ ? ]
:? Я всё-таки наверное перепутал :( , по моему третья, уж очень сильно первый похож по разъёмам на ЭБУ Denso...
Вот тема для ABS:
viewtopic.php?f=4&t=561#p17296
И вот инфа, если блок ABS BOSCH:
viewtopic.php?f=4&t=561&start=1375#p813549
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 5:39 pm
Двигатель: 3S
Поменял сегодня реле управления. Теперь пока стоишь лампочка АБС не горит. Начинаешь ехать и загорается. Провел диагностику. Результат выложу с ссылкой на видео. Не совсем понял как трактовать результат. Видео по ссылке
https://youtu.be/WabxV_b8egk
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 9:13 am
Репутация: 89 [ ? ]
Ошибки 11 и 34
Переведи с английского, мне сейчас надо ехать.
34 - по моему задний левый датчик
Скриншот 18-02-2021 081341.jpg [ 181.8 КБ | Просмотров: 16017 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 9:35 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
А где это самое реле клапана находится?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 10:53 am
Двигатель: 3S
Получается это то самое реле которое я вчерась заменил. Реле управления АБС оно так ведь называется? С 4мя и 6 контактами в одном копрусе?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 4:15 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Я знаю что реле ABS находится в районе левого переднего крыла, к сожалению раньше воскресенья посмотреть не смогу, машина сейчас не у меня.
Тогда может дело в проводке, обрыв в цепи?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 5:25 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
да просто то реле тоже непонятное, корпус нецелый, просто мое было тоже с раздолбаным корпусом и ржавыми внутряшками, и с ним лампочка АБС постоянно горела и толком не показывала никаких кодов ошибок(просто моргала при попытке диагностики) а с этой релюхой(купил на местном разборе), при включении зажигания тухнет но при начале движения снова загорается. При тестировании вылазят эти ошибки. Я так понял в этом корпусе заключены 2 реле? к которому подходят 4 контакта оно нормально реагирует на тестирование(9-10 контакты прозваниваются а 7 с 8м нет), а на 6 контактной фишке там где должно звониться тестером почему то какие то цифры вылазят на тестере, но прозвонка не идет(это получается 6 контактная фишка и есть реле электромагнитного клапана)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 8:20 pm
Репутация: 89 [ ? ]
При начале движения, или после начала торможения? А блок АБС жужжит при торможении?
Если блок АВС не БОШевский может это пригодится...
Изображение.jpg [ 531.68 КБ | Просмотров: 15971 ]
Изображение 001.jpg [ 559.17 КБ | Просмотров: 15971 ]
Изображение 002.jpg [ 532.12 КБ | Просмотров: 15971 ]
Изображение 003.jpg [ 500.23 КБ | Просмотров: 15971 ]
Изображение 004.jpg [ 466.89 КБ | Просмотров: 15971 ]
Изображение 006.jpg [ 490.58 КБ | Просмотров: 15971 ]
Изображение 007.jpg [ 497.1 КБ | Просмотров: 15971 ]
Изображение 008.jpg [ 418.14 КБ | Просмотров: 15971 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 4:43 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
Хм. Получается что при торможении. Я ведь с парковки задним ходом выезжал и притормозил. По моему тогда и загорелось. Сегодня ещё потестирую. Про блок управления это который под бардачком?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 11:15 am
Репутация: 89 [ ? ]
Значит датчик: или неисправен, или проводка, штекер,или неправильно стоит. У меня слева спереди сломали болт крепления датчика, я его временно зафиксировал пластиковыми стяжками, пока ровно не поставил, тоже возникала неисправность.
Нет, я неправльно выразился :( , имел ввиду модулятор, тот который стоит возле ГТЦ, от него тормозные трубки отходят.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 1:18 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
Понял. Он по моему бошевский
Сегодня еще обратил внимание. Когда включаешь снова зажигание(после того как глушишь машину) чек не загорается пока не начинаешь ехать и спустя какое то время(несколько секунд обычно) снова загорается
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 6:18 pm
Двигатель: 3S
сегодня открыл букварь. Решил поизучать как снять датчик частоты вращения заднего колеса и немного в ступоре - 1 пунктом идет - "снять подушку и спинку сидений". Может кто объяснит зачем это делать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 6:29 pm
Репутация: 89 [ ? ]
На самом деле надо снять заднее сидение ( на котором сидят, не спинка) и боковую подушку ( та что над аркой колёсной, сбоку от спинки заднего сидения).
Это надо делать для доступа к разъёму датчика ABS.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 6:51 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
понял. то есть получается для диагностики можно даже колесо не снимать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 6:53 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Самому можно сопротивление померить, а так в Букваре написано что нужен осциллограф.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 7:16 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
ну да. на сопротивление проверить и нет ли кз между выводами датчика и корпусом. если эти условия я так понял не соблюдаются то тогда смысл осцилографом его тестить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 8:30 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Незаконченное по смыслу предложение :) , если нет сопротивления или КЗ на массу - смысла нет...
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 8:36 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
ну если сопротивление не соответствует заявленному - в букваре написано датчик под замену. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2021 8:49 am
Репутация: 89 [ ? ]
Да, похоже я одну страницу не загрузил...
Изображение 005.jpg [ 541.85 КБ | Просмотров: 15810 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 1:12 pm
Двигатель: 3S
Сегодня сбросил ошибки ABS с помощью способа указанного в букваре. Осталась только 34 ошибка
