Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 2:00 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Fred_SPb писал(а):
А это о чем? О том, что провод в контакт заделан обжимом? А я чото сразу не догнал :)
Именно :)
Fred_SPb писал(а):
Я в таких случаях провод откусываю впритык к месту обжима и потом сверху припаиваю новый. Лапки которые изоляцию держат разжать реально, иглой и пинцетом. Ну и потом на изоляции нового провода обратно зажать.
Я тоже так откусывал, но ещё не паял. Там два зажима на клемме: широкий держит провод за изоляцию (их я разжимал), а очень узкий держит металлические концы провода - вот под него даже иголку засунуть нереально - придётся наверно паять поверх.
Попробовал изобразить схематически. Синий - это широкий, а голубой - узкий.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 2:06 am
Да, все верно. Я так же делал. Надо только паять с минимумом соплей, иначе есть шанс, что замок на корпусе разъема не защелкнется. И паять надо быстро чтоб изоляция не потекла и ее потом можно было зажать лапками контакта.
 Заголовок сообщения: Re: Как разбираются фишки разъемов
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 8:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
К теме http://www.carina-e.ru/newforum/viewtopic.php?f=17&t=10342
1. Снимаем замок
2. Отжимаем контакт
3. Выдергиваем клемму
4. Собираем, теперь зеленый с красной полосой находится в середине, а был с краю при штатном режиме
DSC00305.JPG [ 204.32 КБ | Просмотров: 22135 ]
DSC00303.JPG [ 244.63 КБ | Просмотров: 22135 ]
DSC00302.JPG [ 237.26 КБ | Просмотров: 22135 ]
DSC00299.JPG [ 269.16 КБ | Просмотров: 22135 ]
Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:40 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
все о тойотовских фишках и разъемах, чисто тойотовский документ, поделились ребята из соседнего форума, нам думаю тоже пригодится. http://www.toyota-tech.eu/wire_harness_rm/RM06H0E.pdf
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:58 am
в ФАКе давно уж: faq/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2_Toyota
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:08 pm
Машина: RAV 4
не не видел, можно потереть ))
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2021 6:31 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет!
"Канула в бездну" фишка от датчика температуры охлажд.жидкости (на стрелку). Купил новую (фото) и не пойму как к ней подсоединить провод. Видимо нужен "пин", но не знаю какой. Или может можно просто оголённый провод туда вставить, из расчёта лишь бы контакт был с датчиком?
Рисунок1.jpg [ 397.52 КБ | Просмотров: 12515 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2021 7:34 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Спасибо за ссылку!!!
Насколько я понял, то для моей фишки 90980-11428 идёт пин 82998-12440 (на Экзисте 310 руб).
