Текущее время: Вт май 26, 2026 11:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 3:10 pm
Михаил1982
http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%A1 ... 1%80%D0%B0
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 3:33 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Kentavr писал(а):
Kentavr приветствую, то что вы ссылку дали это нужно не мне, а Пердольщик, он не может разобраться с подшипниками и типом генератора
Меня интересует вот это:
Михаил1982 писал(а):
Может кто подскажет, при заводке авто контрольная лампа АКБ на панели приборов тухнет, а вольтметр выдает около 12,5 Вольт, далее напряжение постепенно растет и приходит в норму 14,4-14,6 Вольт.
Бывает, что на прогретом двигателе резко падает напряжение до 12,5 Вольт, потом при помощи поднятия оборотов двигателя(газанешь) зарядка появляется до 14,2 Вольта, обороты опускаются зарядка снижается до 12,5 В.
В чем может быть не исправность(диодный мост, регулятор, щетки)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 3:51 pm
Михаил1982
мала мала ошибся
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 10:25 pm
Натяжение ремня в порядке? Если да, то похоже на износ щёток, или износ контактных колец.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 10:53 am
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Посмотрел ссылку которая как оказалось мне, увидел где написано что фирма Бош. Получается пока не разберёшь полностью не поймёшь чё за фирма?
Михаил1982 по тем симптомам что вы описываете у меня сгорели частично диодные мосты. С каждым днём ситуация будет ухудшаться, у меня сначала тоже было немного газануть и зарядка возвращалась,потом чуть больше газа требовалось. в конце уже надо было крутить 5-6 тыщ оборотов секунд 3-5 чтобы лампочка погасла и ехать дальше. Вольтметра не было следить за напряжением детально, но лампочка загоралась постоянно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 11:53 am
Azamat_630 приветствую,
Натяжение ремня в порядке, на днях разберу генератор, сделаю диагностику и напишу, что было
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Пердольщик
Не обязательно, сделайте фото своего генератора, я вам подскажу какой у вас Денсо или БОШ и помогу подобрать подшипники
Спасибо, пристально обращу внимание на диодный мост
Ниже двое фото, на первом изображен генератор Денсо, на втором Бош. Генератор Бош он покрупнее, задняя крышка пластмассовая и черного цвета, у Денсо в основном металлическая и выводы на фишку расположены в разных местах
гена Denso.jpg [ 25.04 КБ | Просмотров: 16328 ]
Гена Вош.JPG [ 39.14 КБ | Просмотров: 16328 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 10:12 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Подтверждаю, у 70х бошей крышка черная пластиковая.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 11:19 pm
Михаил1982
Medved
у него 3S -думаю Денсо, хотя :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2022 8:14 pm
у меня генератор меняный уже был, как я говорил. Но я так думаю что он менялся полюбому Бош - на Бош. Денсо - на Денсо.
судя по фото Михаила1982, мой больше похож на денсо. Верхний штырёк, металлический корпус вкруг, и штекер который внутри корпуса а не снаружи. Как доберусь теперь до машины, так посмотрю детально и сделаю фото. уже неделю её и не видел и не знаю даже чё с ней.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2022 8:35 pm
у меня родной стоял бошш, когда заклинил подшипник поставил денсо ои 1,8 мотора. все работает
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2022 11:41 pm
У вас разных годов выпуска, у него более чистокровная что-ли :du_ma_et: :D ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 9:31 pm
Разобрал генератор, оказался пробитый один диод на диодном мосту, заменил диодный мост и все стало в норму
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 11:54 pm
Во как :du_ma_et: , честно говоря не думал про такой поворот :? :o , век живи -век учись...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 12:26 pm
Всем привет :twisted: Нужна помощь. Перелопатил всю эту тему, подобного не нашел. Мотор 4-А-FE гена Бош приказал долго жить, купин новый Непартсс( он же Денсо) . При снятии фишки она естественно рассыпалась, цвет проводов выцвел и получилось два белых и красный. Пока ждал разъем, вставил просто так и всё работало( индикация и заряд). Приехала фишка и я перепутал эти два белых провода, (машина завелась , но заряда не было) как оказалось это были постоянный плюс и лампы индикации. Поменял местами, машина завелась, но при включении зажигания теперь не горит индикация акб и масленка жёлтая. Лампы проверил, напруги на разъеме генератора есть на всех трех при включенном зажигании (фишка снята с гены) ,при отключении зажигания напруга тольна одном. Заряд есть, проверил(мультиметром на заглушенной и заведенной машине + рискнул и скинул клемму аккума, не заглохла). Предохранители проверил все что нашел, основной блок, салонный и с права около радиатора, всё цело. Что я мог сжечь , не хотелось бы лезть в новый генератор.. Подскажите пожалуйста, мож у кого такое было? :wo)(ll: :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 8:42 pm
Предохранитель IGN 7.5A
Стоит под крышкой в салоне, около ручки открывания капота
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 10:27 pm
В норме, без него у меня не горит чек и машина не заводится, рядом с ним второй на 7,5А он за стартер у меня отвечает, не крутит без него. Предохранители все перепроверил( мультиметром). Все, от слова совсем. Каждый что видел вынимал и звонил, на всякий случай :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 11:51 pm
Всё таки в гене сжёг что-то, сейчас кинул контрольку(лампу) на L контакт, лампы индикации на приборке загорелись, значит борт сеть цела. На просторах интернета наткнулся на подобное, пишут интегралку сжёг. Что это такое, с чем его едят? Можно ли отремонтировать или купить?
Добавлено спустя 41 минуту 42 секунды:
Нашёл. Что-то сжег в РР, как описано на другом форуме по другому генератору, что даже кратковременная подача на контакт L прямого + может вывести из строя часть индикации. Завтра попробую снять и разобрать РР, может получиться восстановить. Короче устроил сам себе головняка :wo)(ll: :wo)(ll: :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2022 9:48 am
Да, порой невнимательность выливается в большие огорчения. Найти убитого гену на разборке и снять рр.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2022 11:34 am
Полностью согласен про не внимательность. Да по разборкам ездить времени нет, если свой не наковыряю, то закажу новый РР. Но зато терь будет наука :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2022 11:19 am
Товарищи, всех приветствую. Помогите, пожалуйста, советом. Только купил машинку, прошлый хозяин ремонтировал генератор (БОШ) и после установки при вытаскивании ключа остаются включенными индикаторы на приборной панели (масленка, ручник, и желтая масленка с волнами под ней; при запуске все они выключаются), так же открываются стекла и можно включать печку, она будет работать.
Куда копать, что смотреть?
Заранее, спасибо!
Сайчас стелю на Toyota Carina E 95года В РОДНОЙ КРАСКЕ
До этого:
Saab 9-5 на стаге 1
Lada Priora на воздухе | InnStudio.AirDepartment
Fuck Focus на автозвуке | InnStudio.CarAudio | TEAM DEAFBONCE
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2022 1:34 pm
Больше похоже на замок зажигания, ну или реле зажигания.
Чтобы исключить генератор попробуй отсоединить 3-х пиновую фишку от него и посмотри есть ли изменения.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2022 11:14 pm
Понял, спасибо! Завтра буду разбираться!
До этого:
Saab 9-5 на стаге 1
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2022 1:42 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться в вопросе:
Мотор 3sfe caldina 195 96г., иногда скачет напряжение в пределах 16-17в, почитал интернет, думаю регулятор напряжения вредничает.
Подскажите пожалуйста, какой фирмы купить новый регулятор напряжения или лучше искать контрактный регулятор/генератор?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2022 3:21 pm
Я поменял гену, контракт, раньше были по 3000 р
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2022 9:05 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Всем доброго вечера. Кто ремонтировал Денсо на 4А, подскажите, плиз, номерок контактных колец? Пошерстил форум, дошёл до половины-пошёл намыливать верёвку..... :oops:
Добавлено спустя 24 минуты 24 секунды:
Нашёл вот такое-"siam_
Кольца на Денсо не меняются. Только ротор в сборе." Это так?
