Kentavr
Добавлено: Чт янв 27, 2022 3:10 pm |
| Kentavr форума |
Михаил1982
Добавлено: Чт янв 27, 2022 3:33 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Kentavr писал(а): Kentavr приветствую, то что вы ссылку дали это нужно не мне, а Пердольщик, он не может разобраться с подшипниками и типом генератора Меня интересует вот это: Михаил1982 писал(а): Может кто подскажет, при заводке авто контрольная лампа АКБ на панели приборов тухнет, а вольтметр выдает около 12,5 Вольт, далее напряжение постепенно растет и приходит в норму 14,4-14,6 Вольт. Бывает, что на прогретом двигателе резко падает напряжение до 12,5 Вольт, потом при помощи поднятия оборотов двигателя(газанешь) зарядка появляется до 14,2 Вольта, обороты опускаются зарядка снижается до 12,5 В. В чем может быть не исправность(диодный мост, регулятор, щетки)?
Kentavr
Добавлено: Чт янв 27, 2022 3:51 pm |
| Kentavr форума |
Михаил1982 мала мала ошибся
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 27, 2022 10:25 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Михаил1982 писал(а): на прогретом двигателе резко падает напряжение до 12,5 Вольт, потом при помощи поднятия оборотов двигателя(газанешь) зарядка появляется до 14,2 Вольта, обороты опускаются зарядка снижается до 12,5 В. Натяжение ремня в порядке? Если да, то похоже на износ щёток, или износ контактных колец.
Пердольщик
Добавлено: Пт янв 28, 2022 10:53 am |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Посмотрел ссылку которая как оказалось мне, увидел где написано что фирма Бош. Получается пока не разберёшь полностью не поймёшь чё за фирма?
Михаил1982 по тем симптомам что вы описываете у меня сгорели частично диодные мосты. С каждым днём ситуация будет ухудшаться, у меня сначала тоже было немного газануть и зарядка возвращалась,потом чуть больше газа требовалось. в конце уже надо было крутить 5-6 тыщ оборотов секунд 3-5 чтобы лампочка погасла и ехать дальше. Вольтметра не было следить за напряжением детально, но лампочка загоралась постоянно.
Михаил1982
Добавлено: Пт янв 28, 2022 11:53 am |
Azamat_630 писал(а): Натяжение ремня в порядке? Если да, то похоже на износ щёток, или износ контактных колец. Azamat_630 приветствую, Натяжение ремня в порядке, на днях разберу генератор, сделаю диагностику и напишу, что было Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:Пердольщик писал(а): Посмотрел ссылку которая как оказалось мне, увидел где написано что фирма Бош. Получается пока не разберёшь полностью не поймёшь чё за фирма? ПердольщикНе обязательно, сделайте фото своего генератора, я вам подскажу какой у вас Денсо или БОШ и помогу подобрать подшипники Пердольщик писал(а): Михаил1982 по тем симптомам что вы описываете у меня сгорели частично диодные мосты. С каждым днём ситуация будет ухудшаться, у меня сначала тоже было немного газануть и зарядка возвращалась,потом чуть больше газа требовалось. в конце уже надо было крутить 5-6 тыщ оборотов секунд 3-5 чтобы лампочка погасла и ехать дальше. Вольтметра не было следить за напряжением детально, но лампочка загоралась постоянно. Спасибо, пристально обращу внимание на диодный мост Ниже двое фото, на первом изображен генератор Денсо, на втором Бош. Генератор Бош он покрупнее, задняя крышка пластмассовая и черного цвета, у Денсо в основном металлическая и выводы на фишку расположены в разных местах
гена Denso.jpg [ 25.04 КБ | Просмотров: 16330 ]
Гена Вош.JPG [ 39.14 КБ | Просмотров: 16330 ]
Medved
Добавлено: Пт янв 28, 2022 10:12 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Подтверждаю, у 70х бошей крышка черная пластиковая.
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 28, 2022 11:19 pm |
| Летописец |
Михаил1982Medvedу него 3S -думаю Денсо, хотя  ...
Пердольщик
Добавлено: Сб янв 29, 2022 8:14 pm |
у меня генератор меняный уже был, как я говорил. Но я так думаю что он менялся полюбому Бош - на Бош. Денсо - на Денсо.
судя по фото Михаила1982, мой больше похож на денсо. Верхний штырёк, металлический корпус вкруг, и штекер который внутри корпуса а не снаружи. Как доберусь теперь до машины, так посмотрю детально и сделаю фото. уже неделю её и не видел и не знаю даже чё с ней.
Kentavr
Добавлено: Сб янв 29, 2022 8:35 pm |
| Kentavr форума |
у меня родной стоял бошш, когда заклинил подшипник поставил денсо ои 1,8 мотора. все работает
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 29, 2022 11:41 pm |
| Летописец |
Kentavr писал(а): у меня родной стоял бошш У вас разных годов выпуска, у него более чистокровная что-ли  ...
Михаил1982
Добавлено: Чт фев 03, 2022 9:31 pm |
Разобрал генератор, оказался пробитый один диод на диодном мосту, заменил диодный мост и все стало в норму
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 03, 2022 11:54 pm |
| Летописец |
Михаил1982 писал(а): Разобрал генератор, оказался пробитый один диод на диодном мосту, заменил диодный мост и все стало в норму Во как  , честно говоря не думал про такой поворот  , век живи -век учись...
Mogilov1820
Добавлено: Чт фев 17, 2022 12:26 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 313 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет  Нужна помощь. Перелопатил всю эту тему, подобного не нашел. Мотор 4-А-FE гена Бош приказал долго жить, купин новый Непартсс( он же Денсо) . При снятии фишки она естественно рассыпалась, цвет проводов выцвел и получилось два белых и красный. Пока ждал разъем, вставил просто так и всё работало( индикация и заряд). Приехала фишка и я перепутал эти два белых провода, (машина завелась , но заряда не было) как оказалось это были постоянный плюс и лампы индикации. Поменял местами, машина завелась, но при включении зажигания теперь не горит индикация акб и масленка жёлтая. Лампы проверил, напруги на разъеме генератора есть на всех трех при включенном зажигании (фишка снята с гены) ,при отключении зажигания напруга тольна одном. Заряд есть, проверил(мультиметром на заглушенной и заведенной машине + рискнул и скинул клемму аккума, не заглохла). Предохранители проверил все что нашел, основной блок, салонный и с права около радиатора, всё цело. Что я мог сжечь , не хотелось бы лезть в новый генератор.. Подскажите пожалуйста, мож у кого такое было?
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Дмб
Добавлено: Чт фев 17, 2022 8:42 pm |
| Атлант клуба |
Предохранитель IGN 7.5A Стоит под крышкой в салоне, около ручки открывания капота
Mogilov1820
Добавлено: Чт фев 17, 2022 10:27 pm |
Дмб писал(а): Предохранитель IGN 7.5A Стоит под крышкой в салоне, около ручки открывания капота В норме, без него у меня не горит чек и машина не заводится, рядом с ним второй на 7,5А он за стартер у меня отвечает, не крутит без него. Предохранители все перепроверил( мультиметром). Все, от слова совсем. Каждый что видел вынимал и звонил, на всякий случай
Mogilov1820
Добавлено: Чт фев 17, 2022 11:51 pm |
Mogilov1820 писал(а): Дмб писал(а): Предохранитель IGN 7.5A Стоит под крышкой в салоне, около ручки открывания капота В норме, без него у меня не горит чек и машина не заводится, рядом с ним второй на 7,5А он за стартер у меня отвечает, не крутит без него. Предохранители все перепроверил( мультиметром). Все, от слова совсем. Каждый что видел вынимал и звонил, на всякий случай  Всё таки в гене сжёг что-то, сейчас кинул контрольку(лампу) на L контакт, лампы индикации на приборке загорелись, значит борт сеть цела. На просторах интернета наткнулся на подобное, пишут интегралку сжёг. Что это такое, с чем его едят? Можно ли отремонтировать или купить? Добавлено спустя 41 минуту 42 секунды:Нашёл. Что-то сжег в РР, как описано на другом форуме по другому генератору, что даже кратковременная подача на контакт L прямого + может вывести из строя часть индикации. Завтра попробую снять и разобрать РР, может получиться восстановить. Короче устроил сам себе головняка
Дмб
Добавлено: Пт фев 18, 2022 9:48 am |
| Атлант клуба |
Да, порой невнимательность выливается в большие огорчения. Найти убитого гену на разборке и снять рр.
Mogilov1820
Добавлено: Пт фев 18, 2022 11:34 am |
Дмб писал(а): Найти убитого гену на разборке и снять рр. Полностью согласен про не внимательность. Да по разборкам ездить времени нет, если свой не наковыряю, то закажу новый РР. Но зато терь будет наука
TPG
Добавлено: Вс июл 24, 2022 11:19 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб июл 23, 2022 11:05 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Товарищи, всех приветствую. Помогите, пожалуйста, советом. Только купил машинку, прошлый хозяин ремонтировал генератор (БОШ) и после установки при вытаскивании ключа остаются включенными индикаторы на приборной панели (масленка, ручник, и желтая масленка с волнами под ней; при запуске все они выключаются), так же открываются стекла и можно включать печку, она будет работать. Куда копать, что смотреть? Заранее, спасибо!
_________________ Сайчас стелю на Toyota Carina E 95года В РОДНОЙ КРАСКЕ
До этого:
Saab 9-5 на стаге 1 Lada Priora на воздухе | InnStudio.AirDepartment Fuck Focus на автозвуке | InnStudio.CarAudio | TEAM DEAFBONCE
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 24, 2022 1:34 pm |
| Летописец |
TPG писал(а): прошлый хозяин ремонтировал генератор (БОШ) и после установки при вытаскивании ключа остаются включенными индикаторы на приборной панели (масленка, ручник, и желтая масленка с волнами под ней; при запуске все они выключаются), так же открываются стекла и можно включать печку, она будет работать. Куда копать, что смотреть? Больше похоже на замок зажигания, ну или реле зажигания. Чтобы исключить генератор попробуй отсоединить 3-х пиновую фишку от него и посмотри есть ли изменения.
TPG
Добавлено: Вс июл 24, 2022 11:14 pm |
| Студент |
Azamat_630 писал(а): TPG писал(а): прошлый хозяин ремонтировал генератор (БОШ) и после установки при вытаскивании ключа остаются включенными индикаторы на приборной панели (масленка, ручник, и желтая масленка с волнами под ней; при запуске все они выключаются), так же открываются стекла и можно включать печку, она будет работать. Куда копать, что смотреть? Больше похоже на замок зажигания, ну или реле зажигания. Чтобы исключить генератор попробуй отсоединить 3-х пиновую фишку от него и посмотри есть ли изменения. Понял, спасибо! Завтра буду разбираться!
До этого:
toyota_love
Добавлено: Пт авг 26, 2022 1:42 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 82 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в вопросе: Мотор 3sfe caldina 195 96г., иногда скачет напряжение в пределах 16-17в, почитал интернет, думаю регулятор напряжения вредничает. Подскажите пожалуйста, какой фирмы купить новый регулятор напряжения или лучше искать контрактный регулятор/генератор? Заранее благодарю.
Дмб
Добавлено: Пт авг 26, 2022 3:21 pm |
| Атлант клуба |
Я поменял гену, контракт, раньше были по 3000 р
andron58
Добавлено: Сб окт 01, 2022 9:05 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Всем доброго вечера. Кто ремонтировал Денсо на 4А, подскажите, плиз, номерок контактных колец? Пошерстил форум, дошёл до половины-пошёл намыливать верёвку..... Добавлено спустя 24 минуты 24 секунды:Нашёл вот такое-"siam_ Кольца на Денсо не меняются. Только ротор в сборе." Это так?
