Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Карина Е 1997 7а-fe иммо
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2022 5:51 pm
Похоже кварц на 47381 гц. а кондер надо мерять измерителем емкости, должно быть 1000pF +- 5%
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2022 7:49 pm
Машина: Ноги
Вот обозначение в схеме, у кварца другое
IMG_20220303_175806.jpg [42.13 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2022 8:07 pm
Vladimir_94 писал(а):
Что за элемент лежит рядом с конденсатором?
Конденсатор на 0.047мФ
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:
на выходе из них тишина
Они наверно сидят на массе одним концом, вот и нет там ничего
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Прежде чем ковырять блок нужно убедится есть ли накачка от антенны, а то может и вовсе всё работает и ключ без метки. Метка на замке лежала, когда разбирались с замком она отвалилась :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2022 9:10 pm
Машина: Ноги
С иммобилайзерами дел не имел, на скорую руку собрал тестер для проверки накачки, не сработало,возможно собрал не верно или диод слишком мощный . Но после установки ключа в замок зажигания, что-то происходит. Прикладываю осциллограмму снятую с антенны(катушки). На ключе кстати нет никаких прорезей и отливов, не похоже что он с чипом. Видимо вы правы
IMG_20220303_133624.jpg [ 80.36 КБ | Просмотров: 9408 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2022 9:32 pm
согласен - кондер, посто кварцы в таком корпусе тоже бывают
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2022 9:33 pm
Машина: Ноги
Меня смутила буква f рядом с обозначением кондера
 Заголовок сообщения: Re: иммобилайзер
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2022 9:40 pm
Что бы быть уверенным в тестере его нужно проверять на аналогичной машине, так как не на всех авто он будет работать одинаково.
По осцилке похоже что нет метки. При установке ключа в замок должен сработать концевик наличия ключа, тем самым дать блоку иммо команду на чтение метки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2022 9:49 pm
Машина: Ноги
Эта осциллограмма идёт примерно секунд 15 после установки ключа в замок, то есть ищет метку. Видимо и правда, внимательнее искать под ковриком, или пусть второй ключ везёт, может тот с чипом.
Но самодиагностика скрепкой выдаёт ошибку 99.в одних источниках указывается, что Сбой работы иммобилайзера. В других, что Ошибок нет
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2022 6:49 am
Машина: Ноги
Чип на них обычно клеют куда? С обратной стороны замка, где антенна, или внутри кожуха рулевого? Радиус действия гуглю 1-15см.то есть и в кожух могли спрятать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2022 7:37 am
Клеят на кольцо антенны, дальше 1,5-2см не увидит, 15см это фантастика :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2022 9:23 am
Машина: Ноги
[url][/url]
Не могу чип найти нигде, и второй ключ тоже без чипа. Обойти иммо на ней как нибудь можно? Или только замена в сборе эбу, блок иммо, усилитель антенны?/безиммовый эбу.
И каким оборудованием из иммо считать код ключа?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2022 10:15 am
Обход не делал, не могу сказать.
Обычным программатором читать 24с02 и искать в дампе ключи.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2022 11:37 am
Машина: Ноги
Спасибо за ответы и терпение. Вот дамп считал, какая область похожа на то, что ищу?
Снимок экрана (1).png [ 117.81 КБ | Просмотров: 9305 ]
Комментарий к файлу: Дамп
дампкарина.zip [214 байт]
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2022 5:36 pm
Номер блока не плохо бы выложить
Добавлено спустя 52 минуты 59 секунд:
Так же фото эбу и ключей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2022 8:29 pm
Машина: Ноги
Вот эбу, и усилитель делал фотки, а сам иммо не фоткал, уже не на работе. Ключ монолитный, отливов никаких нет.
Так-же интересует что это такое на третьей фото
IMG_20220302_172346.jpg [ 178.74 КБ | Просмотров: 9275 ]
IMG_20220302_172359.jpg [ 188.57 КБ | Просмотров: 9275 ]
Комментарий к файлу: что это ?
d1951f1d-c906-4d80-aeec-7a574c4cb021.jpg [ 71.65 КБ | Просмотров: 9270 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2022 1:39 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
На третьем фото скорее всего подсветка замка зажигания. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2022 12:02 pm
Вот почему я просил фотку ключей? Потому что вариант с потерянной меткой это всего лишь предположение. Нужно убедиться что ключ без иммо. Фотка на 100% не скажет конечно, но возможно ответит на лишние вопросы. Ключ иммо не обладает какими либо специфическими отливами, именно по этому сначала нужно его проверить на читалке и потом уже картинка прояснится. Просто может получится так что залезешь в дамп, а окажется проблема в усилителе антенны.... Чтоб не получился мартышкин труд, нужен ряд проверок; наличие метки в ключе, накачка на антенне(осцил сигнал видит но какой он мощности вопрос).
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2022 10:38 am
Машина: Ноги
Так точно, ключ хоть и монолитный, но чип в нем есть. Сдох усилитель антенны и получился мартышкин труд, заплатил я новую метку :D
Последний раз редактировалось Vladimir_94 Пн мар 07, 2022 5:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2022 11:49 am
Ну чтож, опыт без ценный, копилка знаний пополнилась уже не плохо :)
2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. Правила почитайте на досуге и профиль было бы не плохо заполнить.
