Azamat_630
Добавлено: Пн апр 18, 2022 12:15 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Yurok писал(а): по логам через шнурок он не тестируется, никакие показания по нему не выводятся. Может просто его отключить и посмотреть, как будет работать? Попробуйте, у меня немного другая схема управления двигателем, но в части зависимости от показаний датчиков, думаю будет похожим... Датчик температуры воздуха на впуске проверяется также как и ДТОЖ, в смысле зависимости сопротивления от температуры.
Скриншот 11-04-2022 125740.jpg [ 140.35 КБ | Просмотров: 5844 ]
Yurok
Добавлено: Ср июл 27, 2022 1:25 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
И так, после проверки всего что только можно было, вердикт был вынесен по катушке, редкая поломка - коротнуло несколько витков, как результат не выдавала нужную мощность. После замены катушки ситуация улучшилась. Также подозрение есть на плохой бензин. По мере его выкатывания и подлива качественного топлива проблема ушла.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Люсик
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 6:42 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Как проверить обороты если нет тахометра? Такое впечатление, что после прогрева обороты не падают. Это чисто на слух.
Yurok
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 12:27 am |
Двигатель: 1.8 STD
Я вижу только 2 варианта 1) установить тахометр, где-то на форуме даже тема была, если не ошибаюсь 2) паять шнур и подключатся к диагностическому разъёму
Люсик
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 6:34 pm |
Двигатель: 4А-FE
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 6:55 pm |
| Летописец |
Люсик писал(а): такой подойдет? Не знаю, нет описания как его подключать.
Люсик
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 7:02 pm |
Двигатель: 4А-FE
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 7:08 pm |
| Летописец |
Люсик писал(а): есть еще БК-06 и БК-08, чем они отличаются и встанут ли на Карину? Встать то наверное встанут, разницу не изучал. У меня оставалось от 99-й, можно поставить на верхний кожух руля, не по Тойотовски конечно, но раз нет встроенного тахометра что делать? Добавлено спустя 52 секунды:Смотрится примерно так: https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23& ... t=#p788297
Череп
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 7:16 pm |
Azamat_630 писал(а): раз нет встроенного тахометра что делать? Поставить приборку с тахометром.
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 7:24 pm |
| Летописец |
Череп писал(а): Поставить приборку с тахометром.
Люсик
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 9:12 pm |
Двигатель: 4А-FE
Купил БК-03. Отпишусь как сделаю.
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 11:00 pm |
| Летописец |
Люсик писал(а): Купил БК-03 Провод для тахометра я подключал к контакту IG- в диагностической колодке. https://carina-e.ru/faq/index.php/Назначение_контактов_разъема_DLC1
Люсик
Добавлено: Сб дек 09, 2023 5:29 pm |
Двигатель: 4А-FE
Поставил. Но ставил не я. Один контакт на + аккумулятора. Вот только напряжение 10,1 В показывает в холод. Не знаю что и думать
Череп
Добавлено: Сб дек 09, 2023 5:32 pm |
Люсик писал(а): напряжение 10,1 В показывает в холод. Не знаю что и думат Взять прибор, померить на + аккумулятора и на питающем проводе БК.
Azamat_630
Добавлено: Сб дек 09, 2023 7:11 pm |
| Летописец |
Люсик писал(а): Поставил Какой?
Люсик
Добавлено: Чт дек 14, 2023 5:48 pm |
Двигатель: 4А-FE
Azamat_630 писал(а): Люсик писал(а): Поставил Какой? БК-03 Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:Череп писал(а): Взять прибор, померить на + аккумулятора и на питающем проводе БК. Если бы он был... А так электрика с прибором искать.
Mogilov1820
Добавлено: Чт дек 14, 2023 5:53 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 313 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Люсик писал(а): Если бы он был.. Самый обычный мультиметр 400₽ стоит.
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Мурат1623
Добавлено: Чт дек 14, 2023 10:25 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Фикспрайс рулит, 250-300 деревянных.
Череп
Добавлено: Чт дек 14, 2023 10:34 pm |
А можно просто к электрику обратиться. от 500р цена вопроса и покупать ничего не надо
Люсик
Добавлено: Пт дек 15, 2023 4:45 pm |
Двигатель: 4А-FE
Череп писал(а): Люсик писал(а): напряжение 10,1 В показывает в холод. Не знаю что и думат Взять прибор, померить на + аккумулятора и на питающем проводе БК. На включеном двигателе мерить?
Дмб
Добавлено: Пт дек 15, 2023 7:07 pm |
| Атлант клуба |
Конечно
Череп
Добавлено: Пт дек 15, 2023 9:40 pm |
Люсик писал(а): На включеном двигателе мерить Без разницы. Источник проблемы будет виден сразу. До кучи неплохо померить падение напряжения на минусовом проводе питания БК, если таковой применяется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
