Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя при прогреве
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2022 12:15 am
Yurok писал(а):
по логам через шнурок он не тестируется, никакие показания по нему не выводятся. Может просто его отключить и посмотреть, как будет работать?
Попробуйте, у меня немного другая схема управления двигателем, но в части зависимости от показаний датчиков, думаю будет похожим...
Датчик температуры воздуха на впуске проверяется также как и ДТОЖ, в смысле зависимости сопротивления от температуры.
Скриншот 11-04-2022 125740.jpg [ 140.35 КБ | Просмотров: 5867 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2022 1:25 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
И так, после проверки всего что только можно было, вердикт был вынесен по катушке, редкая поломка - коротнуло несколько витков, как результат не выдавала нужную мощность. После замены катушки ситуация улучшилась. Также подозрение есть на плохой бензин. По мере его выкатывания и подлива качественного топлива проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2023 6:42 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Как проверить обороты если нет тахометра?
Такое впечатление, что после прогрева обороты не падают. Это чисто на слух.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 12:27 am
Двигатель: 1.8 STD
Я вижу только 2 варианта
1) установить тахометр, где-то на форуме даже тема была, если не ошибаюсь
2) паять шнур и подключатся к диагностическому разъёму
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 5:06 am
Yurok писал(а):
установить тахометр
https://www.ozon.ru/category/tahometr-dlya-avto/
На ВАЗ 21099 я ставил такой:
https://www.ozon.ru/product/avtomobilny ... &keywords=тахометр+для+авто
И температуру показывал, и напряжение.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 6:34 pm
Двигатель: 4А-FE
А такой подойдет? https://www.wildberries.ru/catalog/179337925/detail.aspx
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 6:55 pm
Люсик писал(а):
такой подойдет?
Не знаю, нет описания как его подключать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 7:02 pm
Двигатель: 4А-FE
У Вас БК-03?
А есть еще БК-06 и БК-08, чем они отличаются и встанут ли на Карину?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 7:08 pm
Встать то наверное встанут, разницу не изучал. У меня оставалось от 99-й, можно поставить на верхний кожух руля, не по Тойотовски конечно, но раз нет встроенного тахометра что делать?
Добавлено спустя 52 секунды:
Смотрится примерно так:
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23& ... t=#p788297
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 7:16 pm
Поставить приборку с тахометром.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 7:24 pm
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 9:12 pm
Двигатель: 4А-FE
Купил БК-03. Отпишусь как сделаю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 11:00 pm
Люсик писал(а):
Купил БК-03
Провод для тахометра я подключал к контакту IG- в диагностической колодке.
https://carina-e.ru/faq/index.php/Назначение_контактов_разъема_DLC1
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2023 5:29 pm
Двигатель: 4А-FE
Поставил. Но ставил не я. Один контакт на + аккумулятора.
Вот только напряжение 10,1 В показывает в холод. Не знаю что и думать :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2023 5:32 pm
Взять прибор, померить на + аккумулятора и на питающем проводе БК.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2023 7:11 pm
Люсик писал(а):
Поставил
Какой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 5:48 pm
Двигатель: 4А-FE
Люсик писал(а):
Поставил
Какой?
БК-03
Если бы он был...
А так электрика с прибором искать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 5:53 pm
Люсик писал(а):
Если бы он был..
Самый обычный мультиметр 400₽ стоит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 10:25 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Фикспрайс рулит, 250-300 деревянных.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 10:34 pm
А можно просто к электрику обратиться. от 500р цена вопроса и покупать ничего не надо :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2023 4:45 pm
Двигатель: 4А-FE
На включеном двигателе мерить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2023 7:07 pm
В сети
Конечно
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2023 9:40 pm
Без разницы.
Источник проблемы будет виден сразу.
До кучи неплохо померить падение напряжения на минусовом проводе питания БК, если таковой применяется.
