Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 10:35 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Возьми лучше красный TCL, разбавлять не надо и качество на хорошем уровне. :) Изображение
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 10:39 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Azamat_630
Покупать оригинальные жидкости Тойота в таких как Экзист, Автодок, Автопитер, Емекс и др. нужно с большой осторожностью, по причине большого количества контрафакта. Лучше знать с какого склада прайс-лист погружен, но в этом надо разбираться.
Я на Карине 5 лет ездил на Sintec OEM Japan (но сейчас снят с производства), проблем не было по ОЖ. Можно в принципе взять и обычный Люкс. Сейчас в Митсу ОЖ Лукойл, отвечающий запросам Япошки.
Для многих будет удивительно, но Обнинскоргсинтез один из лидеров блендинга в России, там льются ОЖ Ликви Моли, Тотал, Шелл и тд.
Azamat_630 писал(а):
И в какой пропорции его разбавлять?
1 к 1 Лучше тогда 5л. для полной замены арт. 08889-80014
Добавлено спустя 16 минут 37 секунд:
Ещё как вариант купить качественный продукт, на оф. сайте производителя на странице дилеры, находим нужного в своём или ближайшем городе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 9:53 am
Всем спасибо за советы, и проявленное внимание :snim_shl: ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 3:00 pm
приготовился менять патрубок, подающий на радиатор печки, но у меня оказалась модификация не как на фото выше, а с задвижкой с регулятором тросиком
ох и почувствуй себя гинекологом....Изображение
по виду казалось, что потек сам кран, снял, почистил, опрессовал - нет, герметичен. поменял патрубок от двигателя к крану. Проехался - сухо.
но что то места реально мало, короткий патрубок от крана, до моторного щита так и не удалось снять - хомут зажимной не захватить...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 3:41 pm
На рестайле нет краника, патрубки идут к трубкам, а те напрямую идут к отопителю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 5:52 pm
блин, а как тогда летом, когда нужен кондей? если выкинуть краник из системы, не снизит ли эта манипуляция эффективность работы кондиционера летом?
почитал форум и дром, краник этот еще тот геморройщик, но вот вопрос по кондею появился
шаровый сантехнический совсем не горю желанием ставить....родной не выпускается, на разборках сомнительного состояния.
на моем после всех процедур в районе винтика флажка появилась так капелька антифриза, мааааленькая такая...
вот теперь задумываюсь, подбирать аналог, поставить муфту и выкинуть краник, или забить на небольшую капельку.
капелька появилась после несколько часового простоя, перед этим хорошо так прокатился....
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 6:27 pm
Я не знаю как устроен пластмассовый корпус печки на дорестайле, и есть ли отличие. На рестайле поток забираемого воздуха можно пустить в обход радиатора отопителя, при этом радиатор остаётся горячим. Т.е. сначала через испаритель кондиционера, а потом на сопла в зависимости от выбраного направлени-я(й)
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
viewtopic.php?f=22&t=4744&p=760984&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B2%D1%81%D1%91%D0%BC+%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8#p761021
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2021 2:55 pm
Кран смело можно удалить, его убрал сам производитель на всех моделях с 94-95г и по сей день, думаю это для лучшего охлаждения двигателя в летнее время. Рестаил и дорестаил печки ни чем существенным не отличаются. При переводе переключателя тепла на низкую температуру, прохождение воздуха через радиатор отопителя перекрывается заслонками полностью, поэтому кондею не мешает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2021 5:41 pm
вот с задвижками и вопрос, особенно с учетом, что убрал " морской бриз"
не ту ли самую задвижку заблокировал в состоянии только через печку радиатора?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2021 6:10 pm
Морской бриз это отдельная заслонка.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Заслонка радиатора управляется только регулятором температуры печки и к нему просто продублирован трос крана.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2021 11:58 pm
Активист Селигера
Ахренеть, у меня этот краник беспроблемно дожил до разбора Каришки :D хоть и реальный пробег под миллион км :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2021 9:39 am
Напомнило анекдот "У нас давеча дьяк с звонницы сверзнулся. Дьяк вдребезги - галоши как новые"
Что ему будет-то, куску пластмассы. Если нужна замена - на Москвиче 41-м подкапотный кран печки, но без тросового управления. Осенью открыл, весной открыл. Тоже переживает машину, проверено.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2021 2:53 pm
Да тут как повезёт, в Сибири и на ДВ они в спросе. Проблем по ним несколько знаю, клинят от коррозии или от каки, капают через ось и ссыхается, крошится пластик под патрубками. Одно не ловкое движение патрубком и хрясь :o
А подклинивание крана ведёт к сворачиванию бошки у ручки регулятора температуры.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2021 5:05 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
точняк, у меня кран уже по краю проходит как раз. места где шланги крепятся как будто съедены, но ещё немного есть и протянет, потом шаровый вообще поставлю :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2021 7:57 pm
Активист Селигера
Найти свой краник чтоли и кому то продать, раз спрос есть :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 10:28 am
Тоже где-то валяется...
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2022 11:58 am
Машина: TOYOTA CARINA E
всем привет.была такая же проблема с патрубками.поменял на обычные шланги и взял уголки от вебастика.(этого добра есть.сам устанавливаю и все досталось скажем на холяву
IMG_20221210_165347.jpg [ 27.89 КБ | Просмотров: 5978 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 11:26 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Всё верно и добавлю. Погодные условия на юге и севере разные,машины там(на юге) долго не ржавеют.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 8:04 pm
Еще и как ржавеют! особенно русские :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 8:56 pm
Череп
Русские и в Африке заржавеют. Если сравнивать как на севере ржавеет и как на юге,это ничто,поэтому смело можно говорить,что именно иномарки, а не вазы. Юг имел ввиду северный кавказ и кавказ,а Таганрог,так себе средняя полоса(почти),да и ещё сырой климат,морской.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 9:34 pm
Это далеко не средняя полоса.
Ну так, для справки, в Петропавловске-Камчастком, откудо меня черти принесли (широта примерно та же), климат гораздо сырее и холоднее, чем в РО, но вот откровенно ржавых японских машин я там не видел. Да чего там говорить.. Зепежорец, с 84 года в семье родителей, до 2005 года (продали в 2005) так и не поржавел. От слова нигде. Никакого мовиля, пушсала он не видел. От города до океана по прямой 10км. В смысле до настоящего океана, с ледяной соленой водой, даже летом.
Тем не менее, Ростовская обл. входит в состав ЮФО. Даже Волгоградская обл туда входит. Возрастные машины там капец :-facepalm-: Такое впечатление, что в Волгоградской обл адский пескоструй, потому что краска в хлам, лобовое затерто в дребезги, целого днища не видел ни разу. Это я за Тайоты.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2022 9:39 am
Это миф. Химикам давно уже известно правило Вант-Гоффа, которое говорит о том, что скорость химической реакции повышается вдвое при повышении температуры на 10 градусов. А коррозия - тоже реакция. Так что не в температуре дело. В наличии реагентов больше причин для ускоренного старения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2022 12:00 pm
Мои слова только поддержал/подтвердил. :snim_shl:
А от чего коррозия? Правильно,реагенты,снег,дождь. А где их больше? Правильно,на севере.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 10:19 am
У нас в Москве реагентов сыпят больше чем на всём Севере... Новые машины "зацветают" уже на третьей зиме эксплуатации... :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 12:34 pm
Сергей,а как же, это же столица,побольше реагентов,меньше геморроя для чиновников,а на народ пофиг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
