Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 409 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 3:30 pm
Kentavr писал(а):
номер левого
Там отличие только в креплениях к кузову и двери, а они остаются от старых амортизаторов :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 5:02 pm
Все верно, если менять оба, просо брать два одинаковых
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2018 1:44 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
после получении синяка на пол предплечья, всё таки поменять решил аморты, на пробу взял(сомневался что подойдёт) patron PGS015531 / цена 462 р. 4 дня ко мне едет.Exist. По итогу пришёл, рабочая камера чуть длиннее примерно на 1 см, и он чуть менее толстый чем те, которые стояли, поменял,температура за бортом +7. крышку открываю на половину, отпускаю руку-она не падает, но и не идёт вверх сама, при полном открытии тоже держится. лёгкости в открытии не прибавилось вообще. Поэтому было решено купить ещё один, раз уж всё так подходит. посмотрим как будет с двумя. ну даже с одним новым изменения очевидны.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 6:50 am
Как говорится "пока гром не грянет" :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 1:23 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
patron PGS015531
у этих аммортизаторов шарики на концах подходят к родным креплениям или надо переделывать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 4:56 pm
Поставил второй держатель. Крышка одной рукой поднимается вверх гораздо легче, за бортом -7, держит уверенно во многих промежуточных положениях. закрыть было трудновато,но это врядли из-за них напрямую, замок немного поведён и на новых двух это похоже стало влиять. крышка вверх сама не идёт. надо толкать, но усилие минимум.
patron PGS015531
Ничего не переделывал, старый аморт - разрушили шариковую часть,сняли, выкинули, одели новый с легкостью. всё.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 8:40 pm
поставил бы эти - PATRON PGS137057, крышка сама идет вверх, у них усили 620 Н, но шарики нужны побольше на шарнирах, т.е. я их выточил и вварил вместо родных ,которые на штатных шарнирах.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2023 9:58 pm
вот и мне прилетело от пятой двери. вначале по голове до приличной шишки, потом по руке. большая ссадина и синят на пол руки. ох и тяжелая дверь на хэтче без упоров! придется искать новые. на экзисте оригинала нет. буду искать аналоги. насчет б/у сильно сомневаюсь. они ведь то де устают от времени...
нашел донора. просят за пару оригинала 2000=
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 1:13 am
Добрый вечер. Завтра свои сфоткаю. От какого-то тазика ставил пред хозяин. У него неизвестно сколько они стояли и у меня уже три с половиной года стоят и держат хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 8:01 am
Вроде всё в стандарте, доработок не видно.
IMG20230121064305_768x1024_600x800.jpg [ 301.24 КБ | Просмотров: 5838 ]
IMG20230121064258_768x1024.jpg [ 472.37 КБ | Просмотров: 5838 ]
IMG20230121064248_600x800_1024x1365_768x1023.jpg [ 369.01 КБ | Просмотров: 5838 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 8:24 am
По осени Делфи поставил.
Пока радуют
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2023 2:25 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Я когда то за косарь брал пару оригиналов, отработали лет 5 на ура, до самого разбора Карихи. А так в целом на шарики можно подобрать и перещёлкнуть аморты, важные параметр подбора - длинна, ход и вытолк в ньютонах
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2023 6:33 pm
вот что нарыл:
Амортизатор газовый задней двери 600/230(510N) CITROEN XANTIA 03.93-04.03. Номер производителя: 70213056. Производитель: H&Q.
Амортизатор крышки багажника L=600MM, F=550N CITROEN XANTIA 93-03 Z WYCIERACZK¤; BEZ SPOJLERA AECT029
нашел еще такой:
PGS015531 — Амортизатор крышки багажника (1 шт.) (PATRON) Toyota Carina E (1992-1998)
состояние товара НОВЫЙ (в упаковке)
Бренд PATRON
Особенности общая длина 611 мм, выталкивающая сила 420 N
Период выпуска 1992-1998
Ограничение по типу кузова хэтчбек
Вот еще:
Производитель NTY
L=600MM, F=550N CITROEN XANTIA 93-03 Z WYCIERACZK; BEZ SPOJLERA AECT029
Артикул GS196NY
Название Амортизатор крышки багажника CITROEN XANTIA 93-98
Производитель NAKAYAMA
Особенности общая длина 600 мм, выталкивающая сила 530 N
Артикул PGS128339
Производитель PATRON
Особенности общая длина 600 мм, выталкивающая сила 620 N
Добавлено спустя 51 минуту 15 секунд:
а есть приблизительно точные характеристики?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 7:42 pm
Kentavr
да чё там характеристики, я се поставил в 18 году. Просто по вин номеру с экзиста. в -35 открываю багажник, стоит как вкопанный. несколько дтп уже крышка перетерпела. Единственное мне вот тут же dfsit советовали что надо было силу толкания побольше. Но там и переделка нужна. А так чтоб заменил и забыл это идеальный вариант просто по вин.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 7:06 am
Пердольщик
По вин ничего нет. И замен не дает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 10:48 pm
Машина: Carina E, Liftback
По вин ничего нет.
Олег, кузов-автомобиль задняя часть-детали крепления-упругие элементы. Там есть Монро.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 11:40 pm
Странно но еще одни продаваны убеждают что у нас длина 498 мм в раздоженном виде.
Screenshot_20230127_235035_Gallery.jpg [ 98.69 КБ | Просмотров: 5540 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 1:08 pm
так этот аморт от авенсиса, на карину 600 мм
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 4:17 pm
Склоняюсь к этому:
Производитель NTY
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 10:37 pm
Fritz
это показывает по моему вину... причем только правая сторона, левых нет! :shock:
дверь багажника.jpg [ 120.97 КБ | Просмотров: 5493 ]
амортизатор1.jpg [ 39.68 КБ | Просмотров: 5493 ]
амортизатор2.jpg [ 82.18 КБ | Просмотров: 5493 ]
амортизатор3.jpg [ 33.67 КБ | Просмотров: 5493 ]
амортизатор4.jpg [ 33.63 КБ | Просмотров: 5493 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 6:03 am
Kentavr
Так у универсальных амортов нет разницы лево-право, а как правило большинство аналогов сейчас универсальные. По силе надо учитывать, со спойлер дверь или без, чем больше на ней навешено(шумка например), тем сильней нужно брать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 2:53 pm
все штатное
наверное в аналоге есть три главных условия: длина, сила, размер шарнира
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 7:38 pm
Ну да, основные длина корпуса, длина штока, общая длина в сложенном и разложеном состоянии, сила, наконечники.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 9:16 pm
вот еще один владелец Кариши приобрел газовые упоры
https://www.youtube.com/watch?v=NOrqeLPAAL4
а какое усилие на наших упорах?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 9:13 pm
Пока радуют
номера остались?
