ALEX-72
Добавлено: Ср сен 26, 2018 3:30 pm |
Kentavr писал(а): номер левого Там отличие только в креплениях к кузову и двери, а они остаются от старых амортизаторов
_________________ Алексей.
likslava
Добавлено: Ср сен 26, 2018 5:02 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Все верно, если менять оба, просо брать два одинаковых
Пердольщик
Добавлено: Пт окт 26, 2018 1:44 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
после получении синяка на пол предплечья, всё таки поменять решил аморты, на пробу взял(сомневался что подойдёт) patron PGS015531 / цена 462 р. 4 дня ко мне едет.Exist. По итогу пришёл, рабочая камера чуть длиннее примерно на 1 см, и он чуть менее толстый чем те, которые стояли, поменял,температура за бортом +7. крышку открываю на половину, отпускаю руку-она не падает, но и не идёт вверх сама, при полном открытии тоже держится. лёгкости в открытии не прибавилось вообще. Поэтому было решено купить ещё один, раз уж всё так подходит. посмотрим как будет с двумя. ну даже с одним новым изменения очевидны.
ALEX-72
Добавлено: Вс окт 28, 2018 6:50 am |
Пердольщик писал(а): после получении синяка Как говорится "пока гром не грянет"
Fritz
Добавлено: Вс окт 28, 2018 1:23 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Пердольщик писал(а): patron PGS015531 у этих аммортизаторов шарики на концах подходят к родным креплениям или надо переделывать?
Пердольщик
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 4:56 pm |
Поставил второй держатель. Крышка одной рукой поднимается вверх гораздо легче, за бортом -7, держит уверенно во многих промежуточных положениях. закрыть было трудновато,но это врядли из-за них напрямую, замок немного поведён и на новых двух это похоже стало влиять. крышка вверх сама не идёт. надо толкать, но усилие минимум. Fritz писал(а): Пердольщик писал(а): patron PGS015531 у этих аммортизаторов шарики на концах подходят к родным креплениям или надо переделывать? Ничего не переделывал, старый аморт - разрушили шариковую часть,сняли, выкинули, одели новый с легкостью. всё.
Fritz
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 8:40 pm |
Пердольщик писал(а): крышка вверх сама не идёт поставил бы эти - PATRON PGS137057, крышка сама идет вверх, у них усили 620 Н, но шарики нужны побольше на шарнирах, т.е. я их выточил и вварил вместо родных ,которые на штатных шарнирах.
Kentavr
Добавлено: Пт янв 20, 2023 9:58 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
вот и мне прилетело от пятой двери. вначале по голове до приличной шишки, потом по руке. большая ссадина и синят на пол руки. ох и тяжелая дверь на хэтче без упоров! придется искать новые. на экзисте оригинала нет. буду искать аналоги. насчет б/у сильно сомневаюсь. они ведь то де устают от времени... нашел донора. просят за пару оригинала 2000=
Mogilov1820
Добавлено: Сб янв 21, 2023 1:13 am |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 313 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Kentavr писал(а): буду искать аналоги. насчет б/у сильно сомневаюсь. они ведь то де устают от времени... нашел донора. просят за пару оригинала 2000 Добрый вечер. Завтра свои сфоткаю. От какого-то тазика ставил пред хозяин. У него неизвестно сколько они стояли и у меня уже три с половиной года стоят и держат хорошо.
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Mogilov1820
Добавлено: Сб янв 21, 2023 8:01 am |
Mogilov1820 писал(а): От какого-то тазика ставил пред хозяин. У него неизвестно сколько они стояли и у меня уже три с половиной года стоят и держат хорошо. Вроде всё в стандарте, доработок не видно.
IMG20230121064305_768x1024_600x800.jpg [ 301.24 КБ | Просмотров: 5798 ]
IMG20230121064258_768x1024.jpg [ 472.37 КБ | Просмотров: 5798 ]
IMG20230121064248_600x800_1024x1365_768x1023.jpg [ 369.01 КБ | Просмотров: 5798 ]
Дмб
Добавлено: Сб янв 21, 2023 8:24 am |
| Атлант клуба |
По осени Делфи поставил. Пока радуют
White Wolf
Добавлено: Вс янв 22, 2023 2:25 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3942 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Kentavr писал(а): просят за пару оригинала 2000= Я когда то за косарь брал пару оригиналов, отработали лет 5 на ура, до самого разбора Карихи. А так в целом на шарики можно подобрать и перещёлкнуть аморты, важные параметр подбора - длинна, ход и вытолк в ньютонах
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Kentavr
Добавлено: Ср янв 25, 2023 6:33 pm |
| Kentavr форума |
вот что нарыл: Амортизатор газовый задней двери 600/230(510N) CITROEN XANTIA 03.93-04.03. Номер производителя: 70213056. Производитель: H&Q. Амортизатор крышки багажника L=600MM, F=550N CITROEN XANTIA 93-03 Z WYCIERACZK¤; BEZ SPOJLERA AECT029 нашел еще такой: PGS015531 — Амортизатор крышки багажника (1 шт.) (PATRON) Toyota Carina E (1992-1998) состояние товара НОВЫЙ (в упаковке) Бренд PATRON Особенности общая длина 611 мм, выталкивающая сила 420 N Период выпуска 1992-1998 Ограничение по типу кузова хэтчбек Вот еще: Амортизатор крышки багажника Производитель NTY L=600MM, F=550N CITROEN XANTIA 93-03 Z WYCIERACZK; BEZ SPOJLERA AECT029 Артикул GS196NY Название Амортизатор крышки багажника CITROEN XANTIA 93-98 Производитель NAKAYAMA Особенности общая длина 600 мм, выталкивающая сила 530 N Артикул PGS128339 Название Амортизатор крышки багажника Производитель PATRON Особенности общая длина 600 мм, выталкивающая сила 620 N Добавлено спустя 51 минуту 15 секунд:White Wolf писал(а): важные параметр подбора - длинна, ход и вытолк в ньютонах а есть приблизительно точные характеристики?
Пердольщик
Добавлено: Чт янв 26, 2023 7:42 pm |
Kentavr да чё там характеристики, я се поставил в 18 году. Просто по вин номеру с экзиста. в -35 открываю багажник, стоит как вкопанный. несколько дтп уже крышка перетерпела. Единственное мне вот тут же dfsit советовали что надо было силу толкания побольше. Но там и переделка нужна. А так чтоб заменил и забыл это идеальный вариант просто по вин.
Kentavr
Добавлено: Пт янв 27, 2023 7:06 am |
| Kentavr форума |
Пердольщик По вин ничего нет. И замен не дает.
OlegF1
Добавлено: Пт янв 27, 2023 10:48 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Цитата: По вин ничего нет. Олег, кузов-автомобиль задняя часть-детали крепления-упругие элементы. Там есть Монро.
Kentavr
Добавлено: Пт янв 27, 2023 11:40 pm |
| Kentavr форума |
Странно но еще одни продаваны убеждают что у нас длина 498 мм в раздоженном виде.
Screenshot_20230127_235035_Gallery.jpg [ 98.69 КБ | Просмотров: 5500 ]
Fritz
Добавлено: Сб янв 28, 2023 1:08 pm |
Kentavr писал(а): Странно но еще одни продаваны убеждают что у нас длина 498 мм в раздоженном виде. так этот аморт от авенсиса, на карину 600 мм
Kentavr
Добавлено: Сб янв 28, 2023 4:17 pm |
| Kentavr форума |
Склоняюсь к этому: Амортизатор крышки багажника Производитель NTY L=600MM, F=550N CITROEN XANTIA 93-03 Z WYCIERACZK; BEZ SPOJLERA AECT029
Kentavr
Добавлено: Сб янв 28, 2023 10:37 pm |
| Kentavr форума |
Fritzэто показывает по моему вину... причем только правая сторона, левых нет!
дверь багажника.jpg [ 120.97 КБ | Просмотров: 5453 ]
амортизатор1.jpg [ 39.68 КБ | Просмотров: 5453 ]
амортизатор2.jpg [ 82.18 КБ | Просмотров: 5453 ]
амортизатор3.jpg [ 33.67 КБ | Просмотров: 5453 ]
амортизатор4.jpg [ 33.63 КБ | Просмотров: 5453 ]
Faranos
Добавлено: Пн янв 30, 2023 6:03 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Kentavr Так у универсальных амортов нет разницы лево-право, а как правило большинство аналогов сейчас универсальные. По силе надо учитывать, со спойлер дверь или без, чем больше на ней навешено(шумка например), тем сильней нужно брать.
Kentavr
Добавлено: Пн янв 30, 2023 2:53 pm |
| Kentavr форума |
Faranos писал(а): чем больше на ней навешено(шумка например), тем сильней нужно брать. все штатное наверное в аналоге есть три главных условия: длина, сила, размер шарнира
Faranos
Добавлено: Пн янв 30, 2023 7:38 pm |
| Летописец |
Ну да, основные длина корпуса, длина штока, общая длина в сложенном и разложеном состоянии, сила, наконечники.
Kentavr
Добавлено: Ср фев 01, 2023 9:16 pm |
| Kentavr форума |
вот еще один владелец Кариши приобрел газовые упоры Амортизатор газовый задней двери 600/230(510N) CITROEN XANTIA 03.93-04.03. Номер производителя: 70213056. Производитель: H&Q. https://www.youtube.com/watch?v=NOrqeLPAAL4а какое усилие на наших упорах?
Kentavr
Добавлено: Чт фев 02, 2023 9:13 pm |
| Kentavr форума |
Дмб писал(а): По осени Делфи поставил. Пока радуют номера остались?
