Faranos
Добавлено: Чт фев 02, 2023 9:32 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Тут думаю есть момент, есть рестаил и дорестаил и сдаётся мне что у дорестайла без спойлера сила 420N У рестайла без спойлера, больше должно быть, так как толщина стёкл на 0,5мм толще! соответственно дверь тяжелее. Со спойлером соответственно ещё сильнее. Вот ещё номерочки амортов 68950-05010, 68950-05020. Аналоги у них тоже имеются, например Магнетти Марелли и на Алиэкспресс даже что то предлагают Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:Вот ещё вариант 68960-05010, 68960-05020
Kentavr
Добавлено: Чт фев 02, 2023 9:40 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Вот еще нарыл аналоги по каталогу Пружина газовая крышки багажника Kilen 464026 Lesjöfors 8192528 Optimal AG-50093 Stabilus 015531 Patron PGS015531 Длина, мм 611 Выталкивающая сила, N 420 Высота подъема, мм 228 Nakayama GS901NY Magneti marelli 4307 19100 100 Длина, мм 611 Диаметр поршневого штока, мм 8 Диаметр корпуса, мм 19 Выталкивающая сила, N 420 Высота подъема, мм 228 Maxgear 12-2118 Длина, мм 611 Диаметр поршневого штока, мм 8 Диаметр корпуса, мм 19 Выталкивающая сила, N 420 Высота подъема, мм 228 JD JAD0146 Magneti marelli GS 1001 Длина, мм 611 Диаметр поршневого штока, мм 8 Диаметр корпуса, мм 19 Выталкивающая сила, N 420 Высота подъема, мм 228
Faranos
Добавлено: Чт фев 02, 2023 9:47 pm |
| Летописец |
68950-80020 R, 6896029855 L- это дорестаил GT cо спойлером 68950-09060,68960-09030- рестаил со спойлером
Kentavr
Добавлено: Чт фев 02, 2023 9:48 pm |
| Kentavr форума |
Последний раз редактировалось Kentavr Чт фев 02, 2023 9:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Чт фев 02, 2023 10:05 pm |
| Kentavr форума |
Faranos
Добавлено: Чт фев 02, 2023 10:09 pm |
| Летописец |
Тажа ссылка что и выше ты кидал, на калдину это Добавлено спустя 53 секунды:Faranos писал(а): 68950-80020 R, 6896029855 L- это дорестаил GT cо спойлером 68950-09060,68960-09030- рестаил со спойлером Вот дополнил Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:Англ дорест со спойлером 68950-80020 правая, 68960-29855 левая Англ дорест без спойлера 68950-80019 правая, 68960-29845 левая Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:Faranos писал(а): так как толщина стёкл на 0,5мм толще! Поправил, на 0,5 мм толще
Kentavr
Добавлено: Пт фев 03, 2023 8:15 am |
| Kentavr форума |
FaranosУ тебя дороже...
Kentavr
Добавлено: Сб фев 04, 2023 9:36 pm |
| Kentavr форума |
Это важно...
Faranos
Добавлено: Пн фев 06, 2023 9:11 am |
| Летописец |
KentavrКитайцы из пустого места умеют делать ассортимент  " такой же только с перламутровыми пуговицами" Анекдот из жизни: "в начале 2000х ездил в китай, торговый городок Манджулия что у границы забайкальского края. Туда чаще ездили все торгаши за товарами и реже туристы как я. Там 4-е суток гуляли по магазинам, ресторанам. Шопинг для себя и семьи, что ни спроси всё есть, даже если нет то найдут или что-нибудь придумают, как например мне продали обувь маломерку моего размера. Мерю, жмёт, китаец говорит сейсас дл(р)уга, принесу длугие, бегал минут 15, очень хотел заработать. Я уж уходить собрался, а он бежит , -"насол,насол" в итоге мерю, подходят, не жмут. Позже выяснилось что обувь то тажа, что изменилось?  Оказалось он вытащил стельки и впарил  И вот последний день перед выездом, коротали время в ожидании автобуса, зашли в магазинчик и рассматривали товары на прилавках. Рядом стоял мужик и продавец у него спрашивает, цего исесь длуга, он да ничего, просто шары пучу, тут китаец подпрыгул от радости, есть,есть салы пуцю, куня(женщина)!!! Неси салы пуцю  Принесла она два магнитных шарика, вот вам и шары пучу
Мурат1623
Добавлено: Пн фев 06, 2023 10:05 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Faranos писал(а): тут китаец подпрыгул от радости, есть,есть салы пуцю, куня(женщина)!!! Неси салы пуцю  Принесла она два магнитных шарика, вот вам и шары пучу Ох рассмешил..
Azamat_630
Добавлено: Пн фев 06, 2023 9:45 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Kentavr
Добавлено: Ср мар 01, 2023 4:44 pm |
| Kentavr форума |
вот все еще разбираюсь. нашел вот такое: Magneti marelli GS 0202 ОбщиеДлина, мм599 Диаметр поршневого штока, мм8 Диаметр корпуса, мм19 Выталкивающая сила, N550 Высота подъема, мм215 ГабаритыСтрана производства Польша Вес, г390 Ширина упаковки, мм30 Толщина упаковки, мм30 Длина упаковки, мм710 Артикул GS 0202 Бренд Magneti marelli Наименование Пружина газовая
Дмб
Добавлено: Ср мар 01, 2023 8:52 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Да сколько можно разбиратся Купил делфи и забыл
Kentavr
Добавлено: Ср мар 01, 2023 9:34 pm |
| Kentavr форума |
Дмб писал(а): Да сколько можно разбиратся еще не лето... Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:Дмб писал(а): Купил делфи и забыл а номерок какой?
Дмб
Добавлено: Ср мар 01, 2023 10:23 pm |
| Атлант клуба |
Блин, не нашел, обычно всë записываю
Дмб
Добавлено: Чт мар 02, 2023 12:53 pm |
| Атлант клуба |
Наврал
Kentavr
Добавлено: Чт мар 02, 2023 8:17 pm |
| Kentavr форума |
Газовый упор LADA 2111 Усилие сжатия — 430Н не слабовато для подъема? Длина А (вытянут), мм 602 Длина В (сжат), мм 350 Ход штока С, мм 252 Усилие, N 430 Вес, кг 0,380 Комментарий Рабочая температура эксплуатации от -30°С до +80°С
Mogilov1820
Добавлено: Чт мар 02, 2023 11:18 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 313 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Kentavr писал(а): Газовый упор LADA 2111 Усилие сжатия — 430Н не слабовато для подъема?
Стоят тоже от 2111 ,выше писал. До середины подъёма помогаю рукой, а потом сама доводит и держит уже долгое время. Но производители разные с Дмитрием у нас. У него они могут по другому выталкивать дверь. Меня устраивает.
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Дмб
Добавлено: Пт мар 03, 2023 12:24 am |
| Атлант клуба |
Kentavr Вылетает сама
Kentavr
Добавлено: Пт мар 03, 2023 12:35 pm |
| Kentavr форума |
УПОРЫ ГАЗОВЫЕ FENOX A901104C3 усиленые — характеристики: Крепление - евро Диаметр цилиндра, D - 22 мм Место установки - багажник Диаметр штока - 10 мм Сторона установки - слева/справа Конструктивные особенности - усиленный Длина в сжатом состоянии - 350 мм Ход штока - 250 мм Длина - 600 мм Выталкивающая сила - 500 Н
| Вложения: |
A901104C3.jpg [ 19.57 КБ | Просмотров: 4377 ]
Пердольщик
Добавлено: Пн мар 06, 2023 5:58 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
долговато ты выбираешь прям. А ты не пробовал свои снять и померить рулеткой какой он там длины? Я когда свои патроны ставил, левая/правая не было, просто купил снач один, потом 2 когда первый понравился.
Kentavr
Добавлено: Пн мар 06, 2023 7:56 pm |
| Kentavr форума |
Пердольщик согласен, долго. сегодня решил заказать FENOX A901104C3 усиленные, но увы, в 90% продаванов остался только один по приемлемой цене. а за 1100 за штуку как то жаба душит отдавать
Kentavr
Добавлено: Пт мар 10, 2023 6:50 pm |
| Kentavr форума |
Как писал ранее, прилетело мне от крышки багажника вначале по голове до приличной шишки, потом по руке до ссадины и синяка на все предплечье. Я не мазохист и начал заниматься поиском подходящего газового упора. И вот пришло решение. Выбор остановил на Газовом упоре крышки багажника Fenox A901104C3 усиленный. Оказывается такой не так уж и просто найти. Долгие поиски завершились. Заказал, привезли на неделю раньше, приехал, оплатил, забрал. Покупал соответственно парой. Теперь жду тепла на даче и вперед на замену. Штрих-код 4810161105058 верный Страна производитель Белоруссия (не знаю, хорошо это или плохо…) https://www.drive2.ru/l/641521055415944503/
| Вложения: |
2023-3-10 15-33-31.jpg [ 89.76 КБ | Просмотров: 4110 ]
2023-3-10 15-38-47.jpg [ 90.95 КБ | Просмотров: 4110 ]
2023-3-10 15-39-20.jpg [ 116.3 КБ | Просмотров: 4110 ]
Screenshot_20230306_130954_Samsung Internet.jpg [ 56.66 КБ | Просмотров: 4110 ]
20230310_164747.jpg [ 65.21 КБ | Просмотров: 4110 ]
20230310_164844.jpg [ 162.68 КБ | Просмотров: 4110 ]
20230310_164725.jpg [ 196.81 КБ | Просмотров: 4110 ]
2023-3-10 16-51-56.jpg [ 164.46 КБ | Просмотров: 4108 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
