Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 409 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 9:32 pm
Тут думаю есть момент, есть рестаил и дорестаил и сдаётся мне что у дорестайла без спойлера сила 420N
У рестайла без спойлера, больше должно быть, так как толщина стёкл на 0,5мм толще! соответственно дверь тяжелее. Со спойлером соответственно ещё сильнее.
Вот ещё номерочки амортов 68950-05010, 68950-05020. Аналоги у них тоже имеются, например Магнетти Марелли и на Алиэкспресс даже что то предлагают :)
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Вот ещё вариант 68960-05010, 68960-05020
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 9:40 pm
Вот еще нарыл аналоги по каталогу
Пружина газовая крышки багажника
Kilen 464026
Lesjöfors 8192528
Optimal AG-50093
Stabilus 015531
Patron PGS015531
Длина, мм 611
Выталкивающая сила, N 420
Высота подъема, мм 228
Nakayama GS901NY
Magneti marelli 4307 19100 100
Длина, мм 611
Диаметр поршневого штока, мм 8
Диаметр корпуса, мм 19
Maxgear 12-2118
Длина, мм 611
JD JAD0146
Magneti marelli GS 1001
Длина, мм 611
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 9:47 pm
68950-80020 R, 6896029855 L- это дорестаил GT cо спойлером
68950-09060,68960-09030- рестаил со спойлером
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 9:48 pm
а вот это оно?
https://aliexpress.ru/item/32950964177. ... 4aa6ytUBUa
не подойдет
Длина товара 54cm
Последний раз редактировалось Kentavr Чт фев 02, 2023 9:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 9:51 pm
Скорей всего ещё и со спойлером разные вариации амортов, т.е. есть спойлер со стоп сигнало есть без него, а так же Corona SF которая бывает с плафоном вместо места для номера, от сюда и вес другой и сила амортов.
Kentavr писал(а):
а вот это оно?
нет, это калдина пишут, универсал же
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
https://aliexpress.ru/item/100500505714 ... 4aa6hODRqu
Добавлено спустя 41 секунду:
Такой бренд ещё бывает https://baza.drom.ru/tomsk/sell_spare_p ... l#extended
Добавлено спустя 47 секунд:
Это так даже совсем болт он https://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_sp ... l#extended
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 10:05 pm
https://aliexpress.ru/item/32950964177. ... 7252930601
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 10:09 pm
Тажа ссылка что и выше ты кидал, на калдину это
Добавлено спустя 53 секунды:
Вот дополнил
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Англ дорест со спойлером 68950-80020 правая, 68960-29855 левая
Англ дорест без спойлера 68950-80019 правая, 68960-29845 левая
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
Поправил, на 0,5 мм толще
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2023 8:15 am
Faranos
У тебя дороже... :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2023 1:51 pm
Kentavr
Там от цвета зависит :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2023 9:36 pm
Это важно...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2023 9:11 am
Kentavr
Китайцы из пустого места умеют делать ассортимент :D " такой же только с перламутровыми пуговицами"
Анекдот из жизни: "в начале 2000х ездил в китай, торговый городок Манджулия что у границы забайкальского края. Туда чаще ездили все торгаши за товарами и реже туристы как я. Там 4-е суток гуляли по магазинам, ресторанам. Шопинг для себя и семьи, что ни спроси всё есть, даже если нет то найдут или что-нибудь придумают, как например мне продали обувь маломерку моего размера. Мерю, жмёт, китаец говорит сейсас дл(р)уга, принесу длугие, бегал минут 15, очень хотел заработать. Я уж уходить собрался, а он бежит , -"насол,насол" в итоге мерю, подходят, не жмут. Позже выяснилось что обувь то тажа, что изменилось? :du_ma_et: Оказалось он вытащил стельки и впарил :D И вот последний день перед выездом, коротали время в ожидании автобуса, зашли в магазинчик и рассматривали товары на прилавках. Рядом стоял мужик и продавец у него спрашивает, цего исесь длуга, он да ничего, просто шары пучу, тут китаец подпрыгул от радости, есть,есть салы пуцю, куня(женщина)!!! Неси салы пуцю :lol: Принесла она два магнитных шарика, вот вам и шары пучу :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2023 10:05 am
Ох рассмешил..:D :lol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2023 9:45 pm
:D
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2023 4:44 pm
вот все еще разбираюсь. нашел вот такое:
Magneti marelli GS 0202
ОбщиеДлина, мм599
Диаметр поршневого штока, мм8
Диаметр корпуса, мм19
Выталкивающая сила, N550
Высота подъема, мм215
ГабаритыСтрана производства Польша
Вес, г390
Ширина упаковки, мм30
Толщина упаковки, мм30
Длина упаковки, мм710
Артикул GS 0202
Бренд Magneti marelli
Наименование Пружина газовая
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2023 8:52 pm
Да сколько можно разбиратся :D
Купил делфи и забыл
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2023 9:34 pm
еще не лето... :lol:
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Дмб писал(а):
Купил делфи и забыл
а номерок какой? 8)
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2023 10:23 pm
Блин, не нашел, обычно всë записываю
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 12:53 pm
Наврал
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 8:17 pm
Газовый упор LADA 2111
Усилие сжатия — 430Н не слабовато для подъема?
Длина А (вытянут), мм 602
Длина В (сжат), мм 350
Ход штока С, мм 252
Усилие, N 430
Вес, кг 0,380
Комментарий Рабочая температура эксплуатации от -30°С до +80°С
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 11:18 pm
Стоят тоже от 2111 ,выше писал. До середины подъёма помогаю рукой, а потом сама доводит и держит уже долгое время. Но производители разные с Дмитрием у нас. У него они могут по другому выталкивать дверь. Меня устраивает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2023 12:24 am
Kentavr
Вылетает сама
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2023 12:35 pm
УПОРЫ ГАЗОВЫЕ
FENOX A901104C3 усиленые — характеристики:
Крепление - евро
Диаметр цилиндра, D - 22 мм
Место установки - багажник
Диаметр штока - 10 мм
Сторона установки - слева/справа
Конструктивные особенности - усиленный
Длина в сжатом состоянии - 350 мм
Ход штока - 250 мм
Длина - 600 мм
Выталкивающая сила - 500 Н
A901104C3.jpg [ 19.57 КБ | Просмотров: 4327 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2023 5:58 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
долговато ты выбираешь прям. :)
А ты не пробовал свои снять и померить рулеткой какой он там длины?
Я когда свои патроны ставил, левая/правая не было, просто купил снач один, потом 2 когда первый понравился.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2023 7:56 pm
Пердольщик
согласен, долго. сегодня решил заказать FENOX A901104C3 усиленные, но увы, в 90% продаванов остался только один по приемлемой цене. а за 1100 за штуку как то жаба душит отдавать
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2023 6:50 pm
Как писал ранее, прилетело мне от крышки багажника вначале по голове до приличной шишки, потом по руке до ссадины и синяка на все предплечье. Я не мазохист и начал заниматься поиском подходящего газового упора.
И вот пришло решение. Выбор остановил на Газовом упоре крышки багажника Fenox A901104C3 усиленный. Оказывается такой не так уж и просто найти. Долгие поиски завершились. Заказал, привезли на неделю раньше, приехал, оплатил, забрал. Покупал соответственно парой.
Теперь жду тепла на даче и вперед на замену.
Штрих-код 4810161105058 верный
Страна производитель Белоруссия (не знаю, хорошо это или плохо…)
https://www.drive2.ru/l/641521055415944503/
2023-3-10 15-33-31.jpg [ 89.76 КБ | Просмотров: 4060 ]
2023-3-10 15-38-47.jpg [ 90.95 КБ | Просмотров: 4060 ]
2023-3-10 15-39-20.jpg [ 116.3 КБ | Просмотров: 4060 ]
Screenshot_20230306_130954_Samsung Internet.jpg [ 56.66 КБ | Просмотров: 4060 ]
20230310_164747.jpg [ 65.21 КБ | Просмотров: 4060 ]
20230310_164844.jpg [ 162.68 КБ | Просмотров: 4060 ]
20230310_164725.jpg [ 196.81 КБ | Просмотров: 4060 ]
2023-3-10 16-51-56.jpg [ 164.46 КБ | Просмотров: 4058 ]
