Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:34 pm
 Заголовок сообщения: 4A-FE маслосъемные колпачки
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2023 6:16 pm
Машина: Carina E (Британия)
Всем доброго времени суток!
Carina E 1995 4A-FE
Подбираю маслосъемные колпачки KOS
Нашел каталог KOS только этот http://kos-tech.ru/products.php?category=Колпачки%20маслосъемные
В нем нет выбора по мотору, поэтому вопрос в подборе
Клапана 6мм, колпачки
Впуск 90913-02090
Выпуск 90913-02089
Подобрал KOS 6мм
Впуск KOVS022
Выпуск KOVS017
А есть еще 5,5мм колпачек KOVS047
1. Подойдут ли первые два 6 миллиметровых?
2. Стоит ли ставить 5,5мм мск на 6мм клапан, может порвать мск при работе?
 Заголовок сообщения: Re: 4A-FE маслосъемные колпачки
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2023 3:02 am
Есть же тема по сальникам клапанов(маслосъёмным колпачкам).Там даже номер Хундаевский указан.Пользуйтесь поиском!!!.
    Года 4 или 5 стоят от Хундая на 5,5мм и не рвет. Как объяснял Сергей(MerTV): У нас изнашиваются стержни клапанов больше чем направляющие. Так что меньший диаметр на пользу.
    KOS, POS и Хундаевский оригинал - вроде бы одно и тоже,но не уверен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2023 3:04 pm
Если вам не трудно, напишите артикул?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2023 10:31 pm
[quote="Garold"][/quote]
Я ставил такие 22224-23500
Проехал 18000. Пока жалоб нет.
В автодоке есть. И отзывы тоже есть там же на колпачки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 11:36 am
Всем привет. Что нужно купить , кроме маслосъёмных колпачков, при замене ранее указанных? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 1:45 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Прокладка клапанной крышки, уплотнители свечных колодцев, прокладка ГБЦ, кольцо распределителя зажигания, а дальше уже "вскрытие" покажет... :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 2:12 pm
Понял, надеюсь без снятия ГБЦ поменять. Не хотелось бы ворошить) спасибо)
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2023 7:47 am
Дык, зачем тогда колпачки менять? Пускай так работает. Перестанет работать, тогда уже сделать все как надо. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2023 10:20 am
Череп писал(а):
Дык, зачем тогда колпачки менять?. :ne_vi_del:
Масла жрёт доуя . Дымит только после простоя на холодную и при повышенных оборотах, после 4,5 -5к начинает дымить.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2023 8:40 pm
Масла жрёт доуя
Оно ж не бесплатно масло жрет? Там клапана по-любому в масляном камне. Его надо счищать, седла править, фаски на клапанах тоже править. около 20 лошадей вернутся обратно.
Про погибший ДОС/лямбдыч (я не знаю какая система) я молчу.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2023 9:26 pm
[quote="Череп"] около 20 лошадей вернутся обратно./quote]
Полностью согласен, но к такому ремонту я не готов. Кроме Жора масла проблем нет. Расход топлива как обычно , тяга нормальная. Так что пока поменяю только резинки) Спасибо всем откликнувшимся :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2023 8:34 pm
Не знаю,что там вернётся )
Был жёр,прогорела прокладка между цилиндрами.
Махнул кольца,маслосьемные колпачки,очистил,притёр клапана.
Думал будет приход,как ехала так и осталось !
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 11:20 pm
Колпачки 22224-23500 внури выбито POS ,с другой стороны цифры 2-23,2-53...
2023-07-05_22-06-18_829.jpg [ 179.29 КБ | Просмотров: 11904 ]
2023-07-05_22-05-49_989.jpg [ 163.52 КБ | Просмотров: 11904 ]
IMG_20230705_205947.jpg [ 29.72 КБ | Просмотров: 11904 ]
IMG_20230705_210144.jpg [ 39.85 КБ | Просмотров: 11904 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 8:28 pm
Машина: Carina E, Liftback
Здравствуйте. Обе партии под одним артикулом, от Хюндая. Слева - прошли ровно 20 тысяч, два справа - еще не установленные, новые. Разница по отверстиям сильно заметна. :( Посмотрю, как эти походят.
YyphY3eFlq_qsUVeN4bJvFlIZ7E-1920.jpg [ 183.42 КБ | Просмотров: 11758 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 10:20 pm
Добрый день.А сколько ходят колпачки? На своей менял 200тыс. назад (оригинал).И мне не понятно,как хундаевские могут быть лучше тойотовского оригинала.Elring хорошая фирма,на немцах идет как оригинал.У моей лопнул верхний бачок радиатора, и видимо, немного подогрел и начался поджор масла и прицеливаюсь на замену колпачков,для начала.Скажите,кто ставил хундаевские мск , сколько отходили?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 4:27 pm
Добрый. Думаю, явно не 10-20 тысяч. Скорее всего мне какая-то гадость попалась. Заказывал в Емексе, всё пришло в красивых пакетиках :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2023 11:55 am
OlegF1 писал(а):
Заказывал в Емексе
На zzap купил мск Elring ,оказались подделка. Упаковка из Emex.А резина на Elring как презерватив.
1689148032992.jpg [ 57.61 КБ | Просмотров: 11607 ]
1689148032999.jpg [ 62.79 КБ | Просмотров: 11607 ]
Комментарий к файлу: Через увеличительное стекло
1689148033005.jpg [ 50.61 КБ | Просмотров: 11607 ]
Комментарий к файлу: Вверху подделка элринг,внизу оригинал хундаевский.
1689148033011.jpg [ 30.62 КБ | Просмотров: 11607 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 9:17 am
Сейчас везде подделок полно, даже у официалов....
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 12:44 pm
Как тогда найти не подделку?
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 5:34 pm
Китайский левак точно не подделывают :D
Мне везет на изделия AJUSA. Поэтому беру такие МСК.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 8:12 pm
Забрал вчера машинку с ремонта. Поменяли : Маслосъёмные колпачки, сальники колодцев, сальник распредвала. Как оказалось вовремя я встал на ремонт, ГРМ весь в трещинах был, поменяли его и ролик. День отъездил, дымить не дымит :ya_hoo_oo: масла уровень засёк, пробег замены ГРМ записал. А вот масло в коробасе не поменял, как выяснилось один сальник привода течёт. Заказал, как приедут, снова поставлю в сервис. Куй железо пока горячо :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 5:55 pm
Вчера поменял мск, стояли оригинал, поставил оригинал,выпускные не отличаются, а на впускных написано NOK, H и цифры(которы естояли).Что поставил,написано NOK и цифры, без H. Не подделка ли,кто знает? Впуск черные 9091302089, выпуск 9091302090-серые.
Комментарий к файлу: такие стояли
1689513445205.jpg [ 87.71 КБ | Просмотров: 11352 ]
1689513445210.jpg [ 100.75 КБ | Просмотров: 11352 ]
1689513445202.jpg [ 82.17 КБ | Просмотров: 11352 ]
Комментарий к файлу: такие поставил
1689513445198.jpg [ 32.53 КБ | Просмотров: 11352 ]
1689513445193.jpg [ 28.74 КБ | Просмотров: 11352 ]
Комментарий к файлу: Впуск,что поставил.Не подделка ?
1689515063014.jpg [ 118.28 КБ | Просмотров: 11352 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 9:18 pm
Саш, привет! Не очень ровная кромка видится при детальном рассмотрении... :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 9:41 am
Привет, Серега, на elring видел кромку?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 8:32 pm
Машина: Toyota Carina E Британка
Двигатель: 4A-FE 1.6 Bosh
Всем привет. Купил маслосьемные ELRING 137.030, но они какие-то одинаковые, но вроде должны быть разные на впуск и выпуск. Хотя в коробке разделены на две части. Как понять?
photo_2024-09-16_19-59-47.jpg [ 136.27 КБ | Просмотров: 8990 ]
photo_2024-09-16_19-59-48.jpg [ 143.43 КБ | Просмотров: 8990 ]
На багажнике следы от наклеек GTSi, но что-то я сомневаюсь...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
