Garold
Добавлено: Вт фев 21, 2023 6:16 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2022 5:00 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (Британия)
Всем доброго времени суток! Carina E 1995 4A-FE Подбираю маслосъемные колпачки KOS Нашел каталог KOS только этот http://kos-tech.ru/products.php?category=Колпачки%20маслосъемные В нем нет выбора по мотору, поэтому вопрос в подборе Клапана 6мм, колпачки Впуск 90913-02090 Выпуск 90913-02089 Подобрал KOS 6мм Впуск KOVS022 Выпуск KOVS017 А есть еще 5,5мм колпачек KOVS047 1. Подойдут ли первые два 6 миллиметровых? 2. Стоит ли ставить 5,5мм мск на 6мм клапан, может порвать мск при работе?
KRANLOD
Добавлено: Ср фев 22, 2023 3:02 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Есть же тема по сальникам клапанов(маслосъёмным колпачкам).Там даже номер Хундаевский указан.Пользуйтесь поиском!!!. Года 4 или 5 стоят от Хундая на 5,5мм и не рвет. Как объяснял Сергей(MerTV): У нас изнашиваются стержни клапанов больше чем направляющие. Так что меньший диаметр на пользу. KOS, POS и Хундаевский оригинал - вроде бы одно и тоже,но не уверен.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Garold
Добавлено: Ср фев 22, 2023 3:04 pm |
Цитата: Года 4 или 5 стоят от Хундая на 5,5мм и не рвет. Если вам не трудно, напишите артикул?
Мурат1623
Добавлено: Ср фев 22, 2023 10:31 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
[quote="Garold"][/quote] Я ставил такие 22224-23500 Проехал 18000. Пока жалоб нет. В автодоке есть. И отзывы тоже есть там же на колпачки.
Mogilov1820
Добавлено: Ср июн 28, 2023 11:36 am |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 313 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет. Что нужно купить , кроме маслосъёмных колпачков, при замене ранее указанных?
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Mangalor
Добавлено: Ср июн 28, 2023 1:45 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Прокладка клапанной крышки, уплотнители свечных колодцев, прокладка ГБЦ, кольцо распределителя зажигания, а дальше уже "вскрытие" покажет...
Mogilov1820
Добавлено: Ср июн 28, 2023 2:12 pm |
Понял, надеюсь без снятия ГБЦ поменять. Не хотелось бы ворошить) спасибо)
Череп
Добавлено: Сб июл 01, 2023 7:47 am |
Mogilov1820 писал(а): надеюсь без снятия ГБЦ поменять. Не хотелось бы ворошить Дык, зачем тогда колпачки менять? Пускай так работает. Перестанет работать, тогда уже сделать все как надо.
Mogilov1820
Добавлено: Сб июл 01, 2023 10:20 am |
Череп писал(а): Дык, зачем тогда колпачки менять?.  Масла жрёт доуя . Дымит только после простоя на холодную и при повышенных оборотах, после 4,5 -5к начинает дымить.
Череп
Добавлено: Сб июл 01, 2023 8:40 pm |
Mogilov1820 писал(а): Масла жрёт доуя Оно ж не бесплатно масло жрет? Там клапана по-любому в масляном камне. Его надо счищать, седла править, фаски на клапанах тоже править. около 20 лошадей вернутся обратно. Про погибший ДОС/лямбдыч (я не знаю какая система) я молчу.
Mogilov1820
Добавлено: Сб июл 01, 2023 9:26 pm |
[quote="Череп"] около 20 лошадей вернутся обратно./quote] Полностью согласен, но к такому ремонту я не готов. Кроме Жора масла проблем нет. Расход топлива как обычно , тяга нормальная. Так что пока поменяю только резинки) Спасибо всем откликнувшимся
kostol
Добавлено: Пн июл 03, 2023 8:34 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Не знаю,что там вернётся ) Был жёр,прогорела прокладка между цилиндрами. Махнул кольца,маслосьемные колпачки,очистил,притёр клапана. Думал будет приход,как ехала так и осталось !
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
kizia227
Добавлено: Ср июл 05, 2023 11:20 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
KRANLOD писал(а): POS и Хундаевский оригинал - вроде бы одно и тоже,но не уверен. Колпачки 22224-23500 внури выбито POS ,с другой стороны цифры 2-23,2-53...
2023-07-05_22-06-18_829.jpg [ 179.29 КБ | Просмотров: 11949 ]
2023-07-05_22-05-49_989.jpg [ 163.52 КБ | Просмотров: 11949 ]
IMG_20230705_205947.jpg [ 29.72 КБ | Просмотров: 11949 ]
IMG_20230705_210144.jpg [ 39.85 КБ | Просмотров: 11949 ]
OlegF1
Добавлено: Вс июл 09, 2023 8:28 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Здравствуйте. Обе партии под одним артикулом, от Хюндая. Слева - прошли ровно 20 тысяч, два справа - еще не установленные, новые. Разница по отверстиям сильно заметна.  Посмотрю, как эти походят. Вложение:
YyphY3eFlq_qsUVeN4bJvFlIZ7E-1920.jpg [ 183.42 КБ | Просмотров: 11803 ]
kizia227
Добавлено: Вс июл 09, 2023 10:20 pm |
OlegF1 писал(а): Разница по отверстиям сильно заметна Добрый день.А сколько ходят колпачки? На своей менял 200тыс. назад (оригинал).И мне не понятно,как хундаевские могут быть лучше тойотовского оригинала.Elring хорошая фирма,на немцах идет как оригинал.У моей лопнул верхний бачок радиатора, и видимо, немного подогрел и начался поджор масла и прицеливаюсь на замену колпачков,для начала.Скажите,кто ставил хундаевские мск , сколько отходили?
OlegF1
Добавлено: Пн июл 10, 2023 4:27 pm |
kizia227 писал(а): OlegF1 писал(а): Разница по отверстиям сильно заметна Добрый день.А сколько ходят колпачки? Добрый. Думаю, явно не 10-20 тысяч. Скорее всего мне какая-то гадость попалась. Заказывал в Емексе, всё пришло в красивых пакетиках
kizia227
Добавлено: Ср июл 12, 2023 11:55 am |
OlegF1 писал(а): Заказывал в Емексе На zzap купил мск Elring ,оказались подделка. Упаковка из Emex.А резина на Elring как презерватив.
1689148032992.jpg [ 57.61 КБ | Просмотров: 11652 ]
1689148032999.jpg [ 62.79 КБ | Просмотров: 11652 ]
Комментарий к файлу: Через увеличительное стекло
1689148033005.jpg [ 50.61 КБ | Просмотров: 11652 ]
Комментарий к файлу: Вверху подделка элринг,внизу оригинал хундаевский.
1689148033011.jpg [ 30.62 КБ | Просмотров: 11652 ]
OlegF1
Добавлено: Пт июл 14, 2023 12:44 pm |
Как тогда найти не подделку?
Череп
Добавлено: Сб июл 15, 2023 5:34 pm |
Китайский левак точно не подделывают  Мне везет на изделия AJUSA. Поэтому беру такие МСК.
Mogilov1820
Добавлено: Сб июл 15, 2023 8:12 pm |
Забрал вчера машинку с ремонта. Поменяли : Маслосъёмные колпачки, сальники колодцев, сальник распредвала. Как оказалось вовремя я встал на ремонт, ГРМ весь в трещинах был, поменяли его и ролик. День отъездил, дымить не дымит  масла уровень засёк, пробег замены ГРМ записал. А вот масло в коробасе не поменял, как выяснилось один сальник привода течёт. Заказал, как приедут, снова поставлю в сервис. Куй железо пока горячо
kizia227
Добавлено: Вс июл 16, 2023 5:55 pm |
Вчера поменял мск, стояли оригинал, поставил оригинал,выпускные не отличаются, а на впускных написано NOK, H и цифры(которы естояли).Что поставил,написано NOK и цифры, без H. Не подделка ли,кто знает? Впуск черные 9091302089, выпуск 9091302090-серые.
Комментарий к файлу: такие стояли
1689513445205.jpg [ 87.71 КБ | Просмотров: 11397 ]
1689513445210.jpg [ 100.75 КБ | Просмотров: 11397 ]
1689513445202.jpg [ 82.17 КБ | Просмотров: 11397 ]
Комментарий к файлу: такие поставил
1689513445198.jpg [ 32.53 КБ | Просмотров: 11397 ]
1689513445193.jpg [ 28.74 КБ | Просмотров: 11397 ]
Комментарий к файлу: Впуск,что поставил.Не подделка ?
1689515063014.jpg [ 118.28 КБ | Просмотров: 11397 ]
Mangalor
Добавлено: Вс июл 16, 2023 9:18 pm |
Саш, привет! Не очень ровная кромка видится при детальном рассмотрении...
kizia227
Добавлено: Пн июл 17, 2023 9:41 am |
Mangalor писал(а): Не очень ровная кромка Привет, Серега, на elring видел кромку?
dontkillmvibe
Добавлено: Пн сен 16, 2024 8:32 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 01, 2023 9:53 am Сообщения: 66 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Британка
Двигатель: 4A-FE 1.6 Bosh
Всем привет. Купил маслосьемные ELRING 137.030, но они какие-то одинаковые, но вроде должны быть разные на впуск и выпуск. Хотя в коробке разделены на две части. Как понять?
photo_2024-09-16_19-59-47.jpg [ 136.27 КБ | Просмотров: 9035 ]
photo_2024-09-16_19-59-48.jpg [ 143.43 КБ | Просмотров: 9035 ]
_________________ На багажнике следы от наклеек GTSi, но что-то я сомневаюсь...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59 |
