Mangalor
Добавлено: Ср июл 05, 2023 9:21 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Помониторь пока сколько денег просят за электроусилитель от Королла Е-120.
Mogilov1820
Добавлено: Ср июл 05, 2023 9:35 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 313 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Mangalor писал(а): электроусилитель от Королла Е-120.  Мониторил) он мне большим кажется,по габаритам бы прошел. Сама колонка с мотором относительно не дорого стоит б/у , а мозги руля отдельно продают  и стоят столько же сколько и колонка  Жиговские эуры более компактно выглядят, по 12к с мозгами стоят.. Я охренел))
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Mangalor
Добавлено: Ср июл 05, 2023 10:33 pm |
Саша Фаранос установил ЭУР от Короллы (если я не ошибаюсь конечно), но при этом не получилось полностью реализовать функцию регулировки "вверх-вниз", и рулевое колесо постоянно находится в среднем положении...
Mogilov1820
Добавлено: Ср июл 05, 2023 10:53 pm |
Mangalor писал(а): Саша Фаранос установил ЭУР от Короллы.. Вот поэтому и спрашивал за Эур. У меня руль и так в среднем положении всегда, мне так удобно. Но ответа так и не дождался, а на драйве у него нет отчёта по реализации сего чуда)
Mangalor
Добавлено: Ср июл 05, 2023 11:16 pm |
Александр пока занят, как будет посвободней - обязательно всё расскажет...
Mogilov1820
Добавлено: Ср июл 05, 2023 11:22 pm |
Mangalor писал(а): - обязательно всё расскажет... Поэтому не жужжу и не дублирую
Mogilov1820
Добавлено: Ср июл 12, 2023 12:49 am |
Всем привет. Кронштейна (крепеж к блоку) для ГУРа с круглым бачком случаем нет ни у кого? Всё таки думаю восстановить рейку и поставить насос с круглым бачком. Чёт с ЭУРом стремаюсь экспериментировать.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: Видел на Авито два насоса с круглым бачком и пиленной одной ногой и вместо неё крепят на торец ногу от квадратного , но чёт мне это не особо хочется делать.
Screenshot_2022-11-08-11-16-33-02_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34_438x1024.jpg [ 218.79 КБ | Просмотров: 8626 ]
Mangalor
Добавлено: Ср июл 12, 2023 10:55 am |
А я наоборот серьёзно изучаю тему электроусилителя - пару дней назад "потекла" рейка ZF которую менял на прошлую рейку ZF меньше 2 лет назад...  Нашел в продаже рейку "KOYO", для Авенсис 220, денег за неё просят 20.000 + доставка, есть у кого отзывы или мнения по этому изделию?
Screenshot_20230712-095919_Chrome.jpg [ 906.04 КБ | Просмотров: 8566 ]
Screenshot_20230712-095928_Chrome.jpg [ 902.7 КБ | Просмотров: 8566 ]
Mogilov1820
Добавлено: Ср июл 12, 2023 11:00 am |
Mangalor писал(а): пару дней назад "потекла" рейка ZF У меня тоже обоссалась рейка, на пыльниках капли стоят масла и доливаю жижу раз в неделю. Третья неделя пошла как потекла. А насос давно гудит уже. Сегодня отдал машину на замену сальников , маслосъёмных колпачков , ремонт выхлопной системы и замену масла в коробке. А уж после этого буду рейку мучать.
Люсик
Добавлено: Чт окт 26, 2023 4:52 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
На замену жидкости ГУР сколько нужно ее, 1 литра хватит или нет? Промывочная нужна жидкость? Я не видел чтобы такие были.
Mangalor
Добавлено: Чт окт 26, 2023 5:00 pm |
Люсик писал(а): На замену жидкости ГУР сколько нужно ее, 1 литра хватит или нет? Промывочная нужна жидкость? Я не видел чтобы такие были. У меня ушло на весь процесс почти 2 литра жидкости - литр на промывку, остальное на заполнение системы до рабочего уровня.
Люсик
Добавлено: Пт окт 27, 2023 5:14 pm |
Двигатель: 4А-FE
Сколько в него вообще помещается?
Существует какая-то промывка для него?
Kentavr
Добавлено: Пт окт 27, 2023 5:50 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
А у меня до сих пор родная жижа... наверное по весне поменяю... но руль работает без проблем и гула. Вот только вопрос, не потекут ли сальники после замены. И что все же лучше лить? По гуще или по жиже?
Mangalor
Добавлено: Пт окт 27, 2023 5:56 pm |
Люсик писал(а): Сколько в него вообще помещается?
Существует какая-то промывка для него? По мануалу в ГУР вмещается 0,8 литра жижи, ещё литр готовь для промывки системы. Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:Kentavr писал(а): А у меня до сих пор родная жижа... наверное по весне поменяю... но руль работает без проблем и гула. Вот только вопрос, не потекут ли сальники после замены. И что все же лучше лить? По гуще или по жиже? По мануалу Dextron-2; пробовал использовать ATF-3 - "обоссались" две рейки ZF, из-за чего не знаю, но в третий раз не стал рисковать и уже залил жижу положенную по мануалу.
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 27, 2023 6:51 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Kentavr писал(а): у меня до сих пор родная жижа Олег , ты хочешь сказать что за 18-19 лет не менял жидкость? Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:Mangalor писал(а): По мануалу Dextron-2; пробовал использовать ATF-3 - "обоссались" две рейки ZF, из-за чего не знаю, Привет  , Слушай, я как-то добавил Dextron-3, и у меня тоже стало капать с рейки. Я потом тоже слил, и залил Dextron-2, потом стало всё норм.
Люсик
Добавлено: Пт окт 27, 2023 7:03 pm |
Двигатель: 4А-FE
Mangalor писал(а): По мануалу в ГУР вмещается 0,8 литра жижи, ещё литр готовь для промывки системы.  Не жирно будет лить финишную Декстрон 2 как промывку? Иной фирмы у меня 0,5 л осталось, ее нельзя ее как промывку использовать? Mangalor писал(а): Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:Kentavr писал(а): А у меня до сих пор родная жижа... наверное по весне поменяю... но руль работает без проблем и гула. Вот только вопрос, не потекут ли сальники после замены. И что все же лучше лить? По гуще или по жиже? По мануалу Dextron-2; пробовал использовать ATF-3 - "обоссались" две рейки ZF, из-за чего не знаю, но в третий раз не стал рисковать и уже залил жижу положенную по мануалу.  По мануалу Dextron-2 оно минеральное. Dextron - 3 - синтетика. Посему вязкость разная. Вот и протекло. По мануалу рекомендовано каждые 45-50 тыс км. менять жижу в руле. Я не менял 80 000 км. Если новая она розовая, то в бачке у меня коричневая уже. Кроме того она гигроскопична, т.е. впитывает воду и при минусовой температуре частично кристаллизуется. Как стали ночью заморозки, то на холодную дрибезжание и вибрация в руле ощущалась. Как прогреется, все нормально становиться. Поэтому думаю на ГУР, такое похожее было когда на сильном морозе при интенсивном вращении руля при буксовании жижа потекла наружу, а я не заметил. Потом долил и все прошло.
Kentavr
Добавлено: Пт окт 27, 2023 7:27 pm |
| Kentavr форума |
Azamat_630 писал(а): ага...  а dextron 2 какой фирмы лучше?
Люсик
Добавлено: Пт окт 27, 2023 8:55 pm |
Двигатель: 4А-FE
Неужели чтобы залить 0,8 л новой жижи, нужно промыть бочок 1 литром этой же новой жижи? Может все -таки есть какая то промывочная жидкость? Просто слить - залить не получится? Насос фатально глотнет воздуха, если до сухо его опорожнить?
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 27, 2023 11:05 pm |
| Летописец |
Kentavr писал(а): ага... Я бы тебе минус 100 в репутацию поставил бы  ...
Kentavr
Добавлено: Сб окт 28, 2023 12:12 am |
| Kentavr форума |
Azamat_630 писал(а): Kentavr писал(а): ага... Я бы тебе минус 100 в репутацию поставил бы  ... Злые вы, уйду я от вас...
Мурат1623
Добавлено: Сб окт 28, 2023 1:57 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
KentavrВсё справедливо,не любите вы свою Каринку. Там наверно уже не жидкость для гура,а жижа коричневая.
Дмб
Добавлено: Сб окт 28, 2023 8:09 am |
| Атлант клуба |
Череп
Добавлено: Сб окт 28, 2023 9:49 am |
Мурат1623 писал(а): Всё справедливо Я бы поспорил)
Mangalor
Добавлено: Сб окт 28, 2023 12:37 pm |
Люсик писал(а): Неужели чтобы залить 0,8 л новой жижи, нужно промыть бочок 1 литром этой же новой жижи? Может все -таки есть какая то промывочная жидкость? Просто слить - залить не получится? Насос фатально глотнет воздуха, если до сухо его опорожнить? Люсик, есть такая поговорка; "любое кроилово ведёт к попадалову", и результат моих экспериментов с жижей я уже озвучил, сейчас езжу с 'сухой" рейкой, руль дубовый как на "Ниве', но зато жижу менять и подливать вообще не надо.....
Дмб
Добавлено: Сб окт 28, 2023 3:21 pm |
| Атлант клуба |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
