Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена жидкости ГУР(фотоотчёт)
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 9:21 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Помониторь пока сколько денег просят за электроусилитель от Королла Е-120. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 9:35 pm
Мониторил) он мне большим кажется,по габаритам бы прошел. Сама колонка с мотором относительно не дорого стоит б/у , а мозги руля отдельно продают :D и стоят столько же сколько и колонка :D Жиговские эуры более компактно выглядят, по 12к с мозгами стоят.. Я охренел))
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 10:33 pm
Саша Фаранос установил ЭУР от Короллы (если я не ошибаюсь конечно), но при этом не получилось полностью реализовать функцию регулировки "вверх-вниз", и рулевое колесо постоянно находится в среднем положении...
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 10:53 pm
Mangalor писал(а):
Саша Фаранос установил ЭУР от Короллы..
Вот поэтому и спрашивал за Эур. У меня руль и так в среднем положении всегда, мне так удобно. Но ответа так и не дождался, а на драйве у него нет отчёта по реализации сего чуда)
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 11:16 pm
Александр пока занят, как будет посвободней - обязательно всё расскажет...
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 11:22 pm
Поэтому не жужжу и не дублирую :-ok-:
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ГУР
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2023 12:49 am
Всем привет. Кронштейна (крепеж к блоку) для ГУРа с круглым бачком случаем нет ни у кого? Всё таки думаю восстановить рейку и поставить насос с круглым бачком. Чёт с ЭУРом стремаюсь экспериментировать.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Видел на Авито два насоса с круглым бачком и пиленной одной ногой и вместо неё крепят на торец ногу от квадратного , но чёт мне это не особо хочется делать.
Screenshot_2022-11-08-11-16-33-02_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34_438x1024.jpg [ 218.79 КБ | Просмотров: 8659 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2023 10:55 am
А я наоборот серьёзно изучаю тему электроусилителя - пару дней назад "потекла" рейка ZF которую менял на прошлую рейку ZF меньше 2 лет назад... :( Нашел в продаже рейку "KOYO", для Авенсис 220, денег за неё просят 20.000 + доставка, есть у кого отзывы или мнения по этому изделию?
Screenshot_20230712-095919_Chrome.jpg [ 906.04 КБ | Просмотров: 8599 ]
Screenshot_20230712-095928_Chrome.jpg [ 902.7 КБ | Просмотров: 8599 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2023 11:00 am
У меня тоже обоссалась рейка, на пыльниках капли стоят масла и доливаю жижу раз в неделю. Третья неделя пошла как потекла. А насос давно гудит уже. Сегодня отдал машину на замену сальников , маслосъёмных колпачков , ремонт выхлопной системы и замену масла в коробке. А уж после этого буду рейку мучать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 4:52 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
На замену жидкости ГУР сколько нужно ее, 1 литра хватит или нет?
Промывочная нужна жидкость? Я не видел чтобы такие были.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 5:00 pm
У меня ушло на весь процесс почти 2 литра жидкости - литр на промывку, остальное на заполнение системы до рабочего уровня. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 5:14 pm
Двигатель: 4А-FE
Сколько в него вообще помещается?
Существует какая-то промывка для него?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 5:50 pm
А у меня до сих пор родная жижа... наверное по весне поменяю... но руль работает без проблем и гула. Вот только вопрос, не потекут ли сальники после замены. И что все же лучше лить? По гуще или по жиже?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 5:56 pm
По мануалу в ГУР вмещается 0,8 литра жижи, ещё литр готовь для промывки системы. :)
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
По мануалу Dextron-2; пробовал использовать ATF-3 - "обоссались" две рейки ZF, из-за чего не знаю, но в третий раз не стал рисковать и уже залил жижу положенную по мануалу. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 6:51 pm
Олег , ты хочешь сказать что за 18-19 лет не менял жидкость? :o :shock: :?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Привет :mashet_kepkoy: ,
Слушай, я как-то добавил Dextron-3, и у меня тоже стало капать с рейки. Я потом тоже слил, и залил Dextron-2, потом стало всё норм.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 7:03 pm
Двигатель: 4А-FE
Не жирно будет лить финишную Декстрон 2 как промывку?
Иной фирмы у меня 0,5 л осталось, ее нельзя ее как промывку использовать?
По мануалу Dextron-2 оно минеральное. Dextron - 3 - синтетика. Посему вязкость разная. Вот и протекло.
По мануалу рекомендовано каждые 45-50 тыс км. менять жижу в руле. Я не менял 80 000 км. Если новая она розовая, то в бачке у меня коричневая уже. Кроме того она гигроскопична, т.е. впитывает воду и при минусовой температуре частично кристаллизуется. Как стали ночью заморозки, то на холодную дрибезжание и вибрация в руле ощущалась. Как прогреется, все нормально становиться. Поэтому думаю на ГУР, такое похожее было когда на сильном морозе при интенсивном вращении руля при буксовании жижа потекла наружу, а я не заметил. Потом долил и все прошло.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 7:27 pm
ага... :oops:
а dextron 2 какой фирмы лучше?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 8:55 pm
Двигатель: 4А-FE
Неужели чтобы залить 0,8 л новой жижи, нужно промыть бочок 1 литром этой же новой жижи?
Может все -таки есть какая то промывочная жидкость? Просто слить - залить не получится? Насос фатально глотнет воздуха, если до сухо его опорожнить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 11:05 pm
Kentavr писал(а):
ага...
Я бы тебе минус 100 в репутацию поставил бы :ts_ss: ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 12:12 am
Kentavr писал(а):
ага...
Злые вы, уйду я от вас... :P
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 1:57 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Kentavr
Всё справедливо,не любите вы свою Каринку. :)
Там наверно уже не жидкость для гура,а жижа коричневая.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 8:09 am
:shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 9:49 am
Мурат1623 писал(а):
Всё справедливо
Я бы поспорил)
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 12:37 pm
Люсик, есть такая поговорка; "любое кроилово ведёт к попадалову", и результат моих экспериментов с жижей я уже озвучил, сейчас езжу с 'сухой" рейкой, руль дубовый как на "Ниве', но зато жижу менять и подливать вообще не надо..... :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 3:21 pm
:D
