Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 12:33 am
Азамат, подскажи, есть смысл вскрыть блок ЭБУ для того чтобы хотя бы внешне посмотреть на состояние конденсаторов резисторов и т.д. ?
Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220
Беда в том, что к любому электрику не поедешь, здесь нужен человек шарящий в этих тонкостях авика.....
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 12:35 am
Мастер К. писал(а):
Ключ подружить я уже пробовал... К сожалению автор не прописывает какая несложная операция производилась!
Я делал так, но у меня был сломанный ключ с действующёй начинкой:
https://carina-e.ru/viewtopic.php?p=758717#p758717
Я свой ЭБУ вскрывал, в отличии от Денсо где вспухают и текут кондёры на Боше качество по военному, счас фотку поищу. По крайней мере мой ЭБУ на 5.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 12:41 am
Это описана операция как ключ подружить, мне на авике кстати около двух лет назад данная схема не помогла. Помогло только включенное зажигание на 40 минут. Но в данном случае проблема не в ключе похоже а в том, ЭБУ не дружит с ИММО.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Автор в посте писал, что:
то причина неисправности – в рассинхронизации между блоком управления двигателем и иммо.
А как подружил не пишет. Где то читал, что дампы какие то пропадают......
Получается, что тема не совсем Камриновская однако...
Но парни я Вам очень благодарен!
Все таки форум Карина Е ЭТО СИЛА!
Когда у меня была Карина с форума не вылезал....
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 12:50 am
Вот фотки, хотя точно не помню это ЭБУ или блок АБС, в любом случае качество хоть на орбиту. :)
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Да, есть свои заморочки, даже не знаю сейчас что сказать, хотел помочь в пределах своего опыта и знаний, а его и нет оказывается :du_ma_et: ...
Добавлено спустя 1 минуту:
Скриншот 20-03-2024 234029.jpg [ 169.76 КБ | Просмотров: 10697 ]
Скриншот 20-03-2024 234106.jpg [ 347.04 КБ | Просмотров: 10697 ]
Скриншот 20-03-2024 234114.jpg [ 360.67 КБ | Просмотров: 10697 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 12:58 am
Х.З. где в Питере таких спецов искать, которые подружат ИММО и ЭБУ....
Если кто таких знает, подскажите.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 12:59 am
Может с простого всё начать? С проверки контактов на разъёмах, мало ли где-то окислилось, или отошёл штекер от ямы какой-то :du_ma_et: ...
Я не знаю, могу спросить "Волка Белого" :)
Добавлено спустя 44 секунды:
https://carina-e.ru/memberlist.php?mode ... ile&u=1873
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Если нужна инфа именно по Бош-Мотронику - я на связи.
Ладно, утро вечера мудренее :) ... :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 1:05 am
Азамат, если не сложно, давай спросим. Белый волк это наш форумчанин ? Кажется я его помню.... Он сто лет на форуме.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 1:06 am
Да, :co_ol: , завтра позвоню ему.
завтра позвоню ему.
Можешь и сам набрать его, заодно привет от меня передай:
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=26712#p840657
viber/whatsapp +7(911)два-75-88-75 , Александр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 1:12 am
Азамат, не прибедняйся. Опыт и знания у тебя еще как есть.
:co_ol:
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 8:49 pm
Сегодня еще раз попробовал оставить зажигание на 1 час (у англичан сигары длинные). В итоге о ощущениям завелась на время чуть больше чем обычно.
Снял ЭБУ -визуально осмотрел. Косяков не увидел.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Причем при попытке заводить двс появилась ошибка двигателя. Но при диагностике ошибок нет !
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Как то так....
Азамат, черный на фото это и есть ИИММО ?
89741-05010 ???? Это ИИМО ?
Экзист выдает Toyota89741-05010 - Приемник управления двери
Фотки искаженные получились.... Вытянуты.
20240324_185811 (2).jpg [ 98.96 КБ | Просмотров: 10613 ]
20240324_190412 (2).jpg [ 230.85 КБ | Просмотров: 10613 ]
20240324_154914 (2).jpg [ 215.63 КБ | Просмотров: 10613 ]
20240324_185815 (1).jpg [ 282.34 КБ | Просмотров: 10613 ]
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 9:52 pm
Нет, это реле контроллер дверей.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 11:20 pm
А где же ИММО ?
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 11:49 pm
Мастер К. писал(а):
А где же ИММО ?
https://www.japancats.ru/toyota/Parts.a ... c8a26dd017
Добавлено спустя 41 секунду:
https://www.japancats.ru/toyota/Unit.as ... Group=8420
Добавлено спустя 30 секунд:
https://www.japancats.ru/toyota/Parts.a ... abd&Title=Схема%201%20из%202
или
https://www.japancats.ru/toyota/Parts.a ... 59a&Title=Схема%202%20из%202
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Блин :du_ma_et: , долбануться можно :shock: ...
2 в 1 -ом что-ли? :o
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
Мастер К.
А теперь вот такой вопрос, после двухнедельной стоянки машину как открыл? При помощи ключа вставленного в замок двери? Центральный замок как себя повёл?
Спрошу по другому, дверь была открыта при севшем аккумуляторе?
Скриншот 24-03-2024 225823.jpg [ 82.4 КБ | Просмотров: 10601 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2024 1:55 am
Нормально открыл. Срабатывал ЦЗ или нет к сожалению не помню..... Если, АКБ сел то просто водительская дверь с ключа откроется (открываю двери ключом). Дальше зарядил второй аккум и завелся и поехал. Прекрасно понимаю, что вроде как из за ИММО а/м на ходу глохнуть не должна.... Однако симптомы сейчас уж больно на ИММО похожи.....
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
На драйв 2 чувак пишет:
Нашел информацию, что если в диагностический разъем DLC3 подключить светодиод на контакты 4 и 11 и вставить ключ в замок зажигания, можно по морганиям светодиода посмотреть диагностические коды иммобилайзера:
Фото в бортжурнале Toyota Avensis I
https://www.drive2.ru/l/472252889587253 ... m592323936
Добавлено спустя 42 секунды:
Может попробовать ?
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2024 10:41 am
Я к чему говорю, могу и ошибаться.
Предполагаю,что машину закрыл как обычно, она встала на режим охраны встроенной сигнализацией.
Машина простояла две недели, аккум подсел.
Двери открываются при помощи ключа принудительно, т.е без срабатывания ЦЗ , тем самым не сняв её с охраны.
Меняешь аккумулятор, заводишь, уезжаешь, и через некоторое время (примерно минута) срабатывает встроенная сигналка и машина глохнет.
И для следующего запуска двигателя сигналку надо снять с режима блокировки. Как то так...
Ещё раз говорю, могу ошибаться.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Уж очень похоже что реле дверей, т.е управление замками связано с сигналкой через ключ.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
На моей Иммо стоит отдельно от блока управления дверьми.
Скриншот 25-03-2024 094456.jpg [ 78.48 КБ | Просмотров: 10567 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2024 9:49 pm
Никакой встроенной cигнализации на машине нет.
Вчера выяснил (с помощью электриков, что пропадают импульсы на форсы), соответственно виноват ИММО.
Поскольку оставление авто на час с вкл. зажиганием не помогает специалисты предполагают, что утерян дамп)
Добавлено спустя 54 секунды:
Писец полный :upal_v_nogi:
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 5:27 pm
[quote="Мастер К."][/quote]
Если ключ заводил машину и вдруг перестал, то возможная причина - рассинхронизация с иммо. Это может произойти в случае, например, когда разряжается аккумулятор при оставленном в замке зажигания ключе в положении АСС или ON. Попробуй провести процедуру синхронизации. Ключ в положении OFF, перемыкаешь контакты 4 и 13 диагностического разъема в салоне, дверь водителя закрыта, ключ в положение ON, ожидание 40 мин, ключ в положение OFF, снимаешь перемычку, пробуешь завести.
зы
в телеге еще у ребят поспрашивай, вроде недавно обсуждали https://t.me/avensis_t22
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 8:36 pm
Fidel, конечно уже делал, причем оставлял машину на 1 час (у англичан сигары длинные). НЕ ПОМОГАЕТ!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Вчера попробовал 1 час без перемычки. Ощущение, что после процедуры завелась на большее кол-во секунд. Не более того.....
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Есть мысль считать коды ошибок иммо с 4 и 11 пин DLC3. Подскажите, какой диод брать для этой цели ?
Добавлено спустя 20 минут 24 секунды:
Позвонил товарищу, который занимается ИММО, он предложил обнулить чип. Привезти блок ИММО и ключ к нему и после поставить на авто и включить перемычку 4 и 13. Однако стоимость данной процедуры он озвучил 7 тысяч руб !!!!
Вроде можно было как то танцами с бубном обнулить ключи ??????? Кто нибудь подскажет ?
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 11:29 pm
Надо делать как написано, т.е всё буква в букву.
Я как-то программировал сигналку Шериф, так вот не получалось, а потом как по инструкции : сел в машину, дверь закр, открыл зажигание, нажал кнопку "валет" и т.д - и всё получилось.
Так перемычка должна быть вроде :du_ma_et: , а ты без :) .
Для этого обязательно должен исправно работать концевик двери, т.е если излом в проводке и (или) при открывании двери не горит лампочка сигнализации незакрытой двери - данная процедура не пройдёт в нужном формате.
Подразумевается, что замок зажигания вместе с контактной группой работает исправно.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Ну если он гарантирует положительный исход, а что делать :du_ma_et: ?
У меня вон колеса покрутили на подъёмнике чтобы определить загудевший подшипник запросили 500 :shock: , взяли 400 .
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 12:27 am
Без перемычки попробовал на всякий случай.
Добавлено спустя 43 секунды:
С перемычкой делал уже нескоько раз... Не помогает.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 1:57 am
Удалил ключи по следующей схеме;
Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU:
1. Всиавить мастер-ключ в замок.
2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа.
3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза.
4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка.
Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно.
Описание процедуры удаления ключей с выносным иммо:
1. Все двери закрыты, ключа нет в замке.
2. Вставить ключ в замок и в течении 15 сек. вкл-выкл зажигание 6 раз.
3. Сразу после этого в течении 20 сек. откр-закр водительскую дверь 7 раз.
4. Удалить ключ из замка.
После этого подружил иммо с эбу посредством соединения пинов 4 и 13 (в течении 1 часа.
Результата 0.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 9:22 am
Не знаю как помочь, может ему пригодится вот это:
Скриншот 28-03-2024 081457.jpg [ 172.39 КБ | Просмотров: 10461 ]
Скриншот 28-03-2024 081418.jpg [ 85.35 КБ | Просмотров: 10461 ]
Скриншот 28-03-2024 081355.jpg [ 175.25 КБ | Просмотров: 10461 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 10:09 pm
Он в Адыгее ИММО занимается ?
Добавлено спустя 45 секунд:
Азамат, спасибо за инфо !
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2024 12:19 am
На свечки искра подается первые секунды, затем отрубает.... Появляется только если выключить зажигание и снова заводить. Потому может это и не ИММО ? Надо похоже все таки датчик колена другой попробовать поставить.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2024 9:23 am
Нет, это цитата из твоего сообщения выше :) .
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Тоже думал над этим, насколько помню у нас некоторые писали, что ошибок по диагностике не было никаких, но после замены ДПКВ всё работало по прежнему исправно.
