Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный насос...
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 3:22 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Kentavr спасибо,попробую
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2022 3:04 pm
andron58 писал(а):
Сочится бенз из-под штуцера 14 на 19. Затянут до усёру, ничего не подбило, безнадёга... Кто как боролся?
Я поставил резиновое колечко на выходе от бензонасоса ( под сидением), и перед топливным фильтром тонкой очистки (под капотом).
Лет шесть-семь прошло, разъеденить и собрать даётся легко.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2022 4:15 pm
Там конусное соединение, как на тормозных трубках. Если не держит, надо смотреть на предмет попадания грязи (это очень вероятно после разбора грязного соединения), задиров на привалочных поверхностях или несоосности после сборки. Другого не дано.
Это надежнейшее и безотказное соединение, в отличии от соединений с прокладками, резинками и проч. мишурой.
До усеру его тянуть не надо. 25Нм, если память не отшибло. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2022 9:20 pm
Череп
Спасибо, вылечил! Несколько раз раскрутил-продул-затянул, всё ОК!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 9:03 pm
Ну вот, а уже чють было не начал пихать резиновые/свинцовые кольца...
andron58 писал(а):
Спасибо
Было бы за что :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2022 8:41 am
Череп
Пробовал пихать( :D ) кольца-ровно не ложатся, съебур....ся, вернулся к истокам-помогло!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 8:56 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Kentavr писал(а):
https://www.drive2.ru/l/601702241816043435/
Итак, после многих страданий и мучений был заказан бензонасос ACHR EFP380401G стоимостью 812 руб................................... Оба насоса как братья близнецы, поэтому и установка заняла минут 5 не более............................................ .
Вот что показала проверка штрихкода:
Штрихкод 1200000003301 подлинный, страна-производитель: Канада или США
Олег, привет!
А "погибший" насос у тебя родной или тоже ACHR? Родную фишку надо перепаивать, если ACHR ставить?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 9:07 pm
Лукомор
привет. все подошло без всяких изменений и переделок. на предыдущей странице есть фото обоих разъемов для сравнения и ссылка на драйв.
родной насос был бошшшш.
бошш.jpg [ 133.08 КБ | Просмотров: 18288 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 9:27 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Спасибо!!! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2023 10:04 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
И так как я уже опытный съемник насосов, то извлечение старого заняло ровно 4 минуты с момента открытия машины. Оба насоса как братья близнецы, поэтому и установка заняла минут 5 не более. Завелась с пол оборота. По поводу шумности, если не укладывать шумку и не опускать сидушку и приложить ухо к баку, то там слышна какая то жизнь…
Поставил такой же насос, ни чего перепаивать не пришлось, пока работает бесшумно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2023 10:43 pm
:co_ol: , надо стараться, чтобы уровень топлива в баке был выше минимума.
Хотя честно скажу :? , у самого редко получается :D ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 8:49 am
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
ситуация такая. сломался бензонасос который до этого работал более 6 лет. какая марка не посмотрели при снятии.
Купил SAT, поставили всё норм поехал. После заправки полного бака заметил что проехал на нём 680 км, и мог бы даже перевалить за 700, до этого на 600 уже боялся что заглохну, а тут на 600 только лампочка заморгала. При это естественно уровень бензина снизился очень сильно. Заправился. Начал плоховато заводится. Начал тупить машина при нажатии на газ. А потом спустя не более недели совсем сдохла. Я думаю что это снова бензонасос. Общий срок использования 1 месяц.
ЧЯДНТ ?
На прошлом насосе тоже бензин на какое то время был на низком уровне, и летом в том числе когда перегрев более вероятен. Сейчас зима, пока довольно прохладно.
И какой теперь насос брать ? Есть в наличии в магазинах - DEKO и Алипартс что-ли. Или что-то другое искать? вопрос срочный.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 9:13 am
Двигатель: 3S
Я когда менял на авантех. Вроде уже года 3 - полёт норма
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 12:29 pm
У меня масума стоит. У меня 5 год живёт и у предхохяина года два точно ходил. Номерок чуть позже скину.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 12:32 pm
я уже вроде нашёл у себя в городе магаз где в наличии и Денсо и Бош. Они оба оригиналы. Какой лучше брать? Я склоняюсь к Бошу.
Уточнил название второй марки из моего первого сообщения - Альфипартс контора.
оффтоп- а где тема на форуме про стартер?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 7:48 pm
Для какой они машины? Надо перепаивать фишки? Написано на нем маде ин джемени? Если нет, то это китай! Родной сейчас стоит как чугунный мост. Мой работает уже несколько лет без нареканий...
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 7:58 pm
Я вот недавно купил Бош за 700 рэ, написано и BОSCH, и made un Germany, и голограмма есть, только я очень сомневаюсь что это не Китай. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 8:05 pm
Двигатель: 3S
у авантеха пришлось фишку перепаивать
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2024 9:03 am
На родном было так
20240329_080145.jpg [ 140.4 КБ | Просмотров: 17167 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2024 12:16 pm
dess_ik
кстати там где они нашлись, говорят что они вообще у них без фишки идут.
Кароч в данный момент выяснилось , что насос на самом деле вроде как работает. А сломался по диагностике датчик температуры ОЖ который на мозги идёт. Его отключили и начинаются у машины какие-то попытки схватывания. если с ним снова, то вообще безнадёжное кручение стартером. мне чёт обясняли чё за датчик, я так и не понял до конца, он походу стоит рядом на одной трубке с датчиком который идёт на стрелку, его я просто менял как-то давно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2024 12:40 pm
Пердольщик писал(а):
dess_ik
Если датчик ож. То у тебя сейчас залиты свечи. Выкрути посмотри. Если мокрые ,прокали и просуши цилиндры( на выкрученных свечах , газ в пол и покрути стартером(выгнать бенз) . Датчик отключи и должна завестись.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2024 3:27 pm
поставил новый датчик. машина не заводится. Без датчика вообще вроде какие-то попытки есть. тоись ничё не изменилось. ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2024 4:24 pm
Значит, датчик ни при делах? Старый работал, работает и новый.
Бензонасос очень легко проверяется. При включенном зажигании на диагностическом разъеме нужно перемкнуть выводы FP и +B. Жужжит? хорошо. А если скинуть шлангу с клапана обратки и оттуда тоже потечет, значит насос качает, давление создает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 7:20 pm
ЧерепДа насос работает, что-то качает. Весь вопрос как именно качает. Сверился по букварю там есть три разных давления - мёртвое, более-менее рабочее на надо готовится к отлёту насоса и рабочее. Померить давление нечем.
так понял щас будет план по проверке всего, начиная от перескока ремня и далее всего. треск стартера перед этим так и не понял почему случился и почему более не повторяется....вообще загадка
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2024 1:06 am
Это как проверить без приборов.
На самом деле, при исправном насосе на создаваемое давление влияют сильно фильтр грубой очистки ,что в баке перед насосом, и фильтр тонкой очистки, что под капотом. Они могут сильно повлиять на создаваемое давление в топливной рампе. Обязательное условие при этом - не повреждённая, несмятая топливная магистраль под днищем машины.
