Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2020 1:43 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
алексашка
Ну теперь всё легче.Искра на копчённой пропадает.
Начни с контакта в трамблёре. Проверь сопротивление вв провода,который шёл на копчённого.
Неисправность плавающая,нужно внимательно проверять.
И ещё компрессию в третьем надо проверить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2020 9:56 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
У многих была такая проблема и ни кто не пишет, как от неё избавились.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2020 1:28 pm
Двигатель: 1.6
https://my.mail.ru/mail/saveliy80/video ... l?v-ref=vk
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Сегодня воскресенье, СТО не работают, завтра поеду проверю компрессию. По всем признакам, аналогичная ситуация и в моей маФынке . Постараюсь держать всех заинтересованных в курсе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2020 6:43 pm
Двигатель: 1.6
Был сегодня на СТО. Поверили компрессию. Во всех цилиндрах 14.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2020 7:17 pm
алексашка
Поменяй местами две форсунки, которая коптит с другой. Если в другом раннее нормальном цилиндре закоптится свеча - форсунка слишком много льёт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2020 5:36 pm
Двигатель: 1.6
И менял местами, и новую ставил. Промывал, Результат нулевой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 1:23 pm
Двигатель: 1.6
Был на диагностике. Ребята все проверили вдоль и поперек. Ни чего не обнаружили. Радует то, что электроника в порядке. Остался еще один вариант. Попробую, потом напишу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2020 12:05 pm
Двигатель: 1.6
Снял дроссельную заслонку, датчики не откручивал, просто обильно промыл все отверстия очистителем карбюраторов. Вроде бы проблема решилась. Но, провалов больше не наблюдаю, может мало проехал, но факт то, что при резком нажатии на газ, нет провалов, сразу набирает скорость.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2021 6:25 pm
Машина: Corolla EE101L HB
Двигатель: 4EFE
Доброго времени суток всем!
Хотел спросить совета по форсункам. У меня Королла EE101L хэтчбек с левым рулём (для Германии) образца 1996 года, двигатель 4E-FE, пробег 196 тык. Путём замеров параметров топливной системы и трудного запуска после простоя стало понятно, что как минимум одна форсунка под замену. По каталогу бьётся номер 23209-11110 с 95 года. Но в этой самой теме сообщают, что
они льют 205 см3/мин, а по мануалу 144-184 см3/мин для 4E-FE/5E-FE. А вот для 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, которые больше объемом, по мануалу 160-200 см3/мин. Т.е. середина диапазона перекрывается, но оба варианта сильно меньше указанного значения в 205 см3/мин.
С учётом ситуации, у меня есть три варианта:
1. Купить 23209-11110 из Китая, с тем, что там указано у всех "23209-11110 23250-11110 23209-11110 23250-11110 для Toyota Tercel 1,5 Paseo 1995-1999", все зелёные цветом с номером 23250-11110 на боку
2. Купить кросс от Карины-Е с номером 2325002030 на боку и вроде как кроссами "2320911110 0280150439 31002 FI1013 T23401O", заявлен оригинал, но походу тот же Китай с наценкой, синего цвета
3. Купить 23209-11100 которые ставились, если верить каталогу, до 95 года, и скорее всего, льют заявленные 150-160 см3/мин.
Ссылки не прикрепляю, боюсь автоматического бана.
Посоветуйте, пожалуйста, как мне правильно подобрать форсунки?
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 7:21 pm
Добрый день! Начала лить одна форсунка зелёная 2325016170, пока промывались,поставил 2325016150 бежевые,промытые рабочие.Оказывается бежевые ставят на 4афе.На 150х машина не такая резвая,но , наверное экономичная. Поэтому поменялсябы комплектом форсунок 2325016150 бежевых на зелёные 2325016170
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 10:23 pm
Всем привет. Мож у кого завалялось , форсунки 23250-16150? С Али экспресс мне не повезло, а с разбора покупать стрёмно. Ситуация такая , на моих форсах долго заводится двигатель и запах бензина с выхлопной трубы после запуска( им стало хуже) . Купил с Али , работают все, заводится с пол пинка "Класс" но стоило поехать и радость закончилась. Машина тупит и дёргается. На холостых всё чётко. При резком нажатии на газ , провал... Работают ,но не полностью :wo)(ll: пробовал часть старых, часть новых и тут провалы остаются ... Забил... Поставил старые . Но спустя месяц заметил повышенный расход топлива и тяжко стало идти на обгон ( ты ей газу, а она прям упирается. Прям чувствуется что переливает) . И вот я здесь. Может у кого-то остались? Мож не комплект или ещё как? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 9:27 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Напомни мне пожалуйста цвет форсунки с этим номером. :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 9:43 am
Зеленые форсунки от 1NZ-FE + разъемы. По цене плюс-минус как покупать типа оригинальные. Пины в разъемах переставляются без пайки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 10:19 am
Вот такие.
Думал об этом, но чёт хочется стока :D
toyota-23250-16150_480x547.jpg [ 175.45 КБ | Просмотров: 9070 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 4:17 pm
хочется стока
На двигателе 1NZ-FE форсы так же установлены в бошке, имеют такую же производительность, по возрасту младше на 15 лет.
Если прям вот убиться нужен сток, то только новые форсунки. И то наверное перепакованный китай пришлют. А б/у это сильно изношенные форсунки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 5:03 pm
Добрый день .
где-то лежат, 4 шт. промытые ,себе пробовал ставить на 7афе ,пока свои 170ые промывал .Если нужно ,буду искать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 5:48 pm
хочется стока
На двигателе 1NZ-FE форсы так же установлены в бошке, имеют такую же производительность, [i]по возрасту младше на 15 лет
Убедительно звучит :)
kizia227 писал(а):
где-то лежат, 4 шт. промытые ,Если нужно ,буду искать.
В какую цену будут и уже буду отталкиваться. 1NZ или твои.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 6:37 pm
В какую цену будут
по 1000р.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 7:08 pm
На вафлито у двух продаванов контракт на 1nz по 450₽ нашёл :o +фишки 250₽. Доставка копейки. Остановлюсь на них наверное. 150 дешевле 1000 ещё не попадались.
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
Чёт тему найти не могу. Читал о такой замене здесь. Под рампу топливную шайбы подложить нужно? С 1nz чуть выше форсы? И по кольцам уплотнения как? Родные ставить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 7:51 pm
Mogilov1820
Я свои промывал ультразвуком, есть возможность, одна выеживалась ,помогло. А на 150ых по городу машинка ехала, а по трассе не хватало производительности. Не навязываю.ну предложи свою цену. Проверены на машине,промыты, новые фильтрики.
1718203739751.jpg [ 37.19 КБ | Просмотров: 9031 ]
1718203739768.jpg [ 64.73 КБ | Просмотров: 9031 ]
1718203739759.jpg [ 37.86 КБ | Просмотров: 9031 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 8:56 pm
kizia227 писал(а):
Mogilov1820
А на 150ых по городу машинка ехала, а по трассе не хватало .Не навязываю.ну предложи свою цену.
Пока придержусь варианта 1nz, так как они реально свежее наших. Но как и говорил , буду иметь ввиду. Цены просмотрел и твоя цена нормальная.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 9:31 pm
Шайбы нужны толщиной 2мм
Они не то, чтобы выше. Там геометрия разъема чуть отличается. Они и без шайб встанут, но разъем упрется в рампу и его будет не соединить с проводкой.
Уплотнения штатные подходят. Мне приходили форсы с резинками к рампе. С ними и поставил. Надо перед запихиванием в рампу маслом помазать, чтобы не повредить кольца. Диаметр носика под уплотнение коллектора такой же, как на штатных.
Вот тут можно глянуть https://www.drive2.ru/l/640416321107923173/
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 10:15 pm
Вооо, эту тему я и читал. Думал здесь видел. Спасибо большое :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2024 8:59 pm
Всем привет. Приехали заветные форсунки, помыл и принялся устанавливать. Нижние резинки немного уже чем родные(поставил родные) , верхние эдентичные. Со старых верхние перекочевали как прокладки (как в отчёте) . Одно но : шайбы заранее купил и с ними получилось высоковато. Без шайб село как надо , разъёмы в притык к рампе, но защелкнулись отлично. Разъемы перепиновал без каких либо проблем. Первые пять км проехал, ощущение двоякое(комп обнулял). Посмотрим по большему пробегу и расходу. Но заводится вроде нормально. С утра напишу как завелась. Сегодня на старых с третьего раза с автозапуска завелась(так скажем индикатор такой :D )
IMG20240701190720_640x480.jpg [ 267.17 КБ | Просмотров: 7505 ]
IMG20240701190724_640x480.jpg [ 256.08 КБ | Просмотров: 7505 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2024 11:09 am
Заводится отлично. Проехал ещё 30км. Динамика улучшилась. Но после 120 вяленько... На родных было бодрее :hi_hi_hi: но если расход будет в районе 9 то я согласен на вялость :D на старых минимум 11,5л на 100 держалось. Заправил вечером полный бак , как 100км проеду, залью снова до полного и посмотрим сколько скушает)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
