Mogilov1820
Добавлено: Вс июн 11, 2023 4:19 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 313 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
dess_ik писал(а): Там какая то пружина?
| Вложения: |
IMG20230611135219_480x640.jpg [ 254.07 КБ | Просмотров: 6088 ]
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
dess_ik
Добавлено: Вс июн 11, 2023 4:51 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Mogilov1820Левая передняя(хотя может они одинаковые). Походу карту двери к сьему. Думаю это нужно приурочить к ремонту стеклоподъемника
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Mogilov1820
Добавлено: Вс июн 11, 2023 7:34 pm |
| Инструктор |
dess_ik писал(а): Mogilov1820Думаю это нужно приурочить к ремонту стеклоподъемника Снимать там пару минут и столько же установка . Но для диагностики всё равно заранее бы снял.
dess_ik
Добавлено: Пн июн 12, 2023 5:37 am |
| Заслуженный |
Двигатель: 3S
Mogilov1820Да снимал уже не один раз эту карту поэтому пара клипс клеенные. Вот и придётся опять подклеивать после съёма их)
dess_ik
Добавлено: Сб июн 17, 2023 7:39 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 3S
внутренние ручки кстати и от калдин и корон подходят к нашим машинкам?
Mogilov1820
Добавлено: Сб июн 17, 2023 9:36 pm |
| Инструктор |
190 Кузов должны. Передние так точно.
Faranos
Добавлено: Вс июн 18, 2023 11:22 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
dess_ik писал(а): внутренние ручки кстати и от калдин и корон подходят к нашим машинкам? Только от дорестайловых калдин и от всех 190х корон. Бывают бежевые, серые, чёрные.
dess_ik
Добавлено: Вс июн 18, 2023 12:05 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 3S
FaranosСудя по всему мне серую искать надо
Andryha
Добавлено: Сб июл 08, 2023 12:50 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 7:37 pm Сообщения: 42 Откуда: г.Кишинёв Молдaвия Репутация: 1 [ ? ]
всем привет, вчера передняя пассажирская дверь перестала открываться, с ключа закрывается на 90 градусов ключ проворачивается и ЦЗ закрывает. если открывать то ключ проворачивается на 45 градусов и дальше не идёт. как будто во что то уперается. если с салона открывать то ручка полностью ходит как при открытии но ничего не открывает. кнопка с боку которая показывает открыта дверь или нет она только на половину ходит. если из салона закрываю кнопкой закрываю двери то тоже закрывает (кнопка переключается и красный сектор прячется) а потом на открытие только до половины доходит и двери ни с салона ни с улицы открыть не получается. на закрытой двери и обшивку не снять. ЧТО ДЕЛАТЬ? Кто может подсказать?
Добавлено спустя 44 минуты 5 секунд: Посмотрел видео от Артёма буду пробовать открыть. Возник вопрос про пружинку многие пишут что она причина, хотя ещё не открыл дверь может кто подскажет какой заменить, от чего.
_________________ Carina E 1,6 GLi 4a-fe 1994 г.
10bez0
Добавлено: Пн июл 10, 2023 4:49 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 558 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Пружинка лопнула в замке наверно, как обычно, слетела и что-то заклинила. У меня открывать дверь получалось только одновременным открытием дверной ручки изнутри и кнопки блокировки, т.е. я вроде сначала пытался открыть кнопку блокировки и держал её внатяг, потом открывал ручку, кнопка при этом переходила в разблокированное состояние, дверь открывалась.
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
Andryha
Добавлено: Сб июл 15, 2023 10:05 pm |
| Самостоятельный |
Привет, как писали многие и 10bez0 проблема была в пружинке. Она обламалась с одной стороны пол крючка. Так как дверь была в закрытом состоянии то опустил стекло и к шампуру привязал зонд (раньше был приобретен у китайцев) и опустил в дверь. Немного было не очень сразу понятно на телефоне смотреть что там но потом сообразил. Так открыл дверь , как в видео Артема надавив на защёлку. Потом снял обшивку и началась мука с последней тягой от дверной ручки . Очень долго не мог снят что бы вытащить замок. А пружина была на втором крючке, упала только когда замок снимал. Потом в обратном порядке, и вроде все помнил что и как по порядку ставил и в итоге один саморез остался  не знаю где не прикрутил но точно под обшивкой. Ну а так всё работает и стеклоподъёмник и динамик , и главное что дверь открывается и закрывается. Почистил замок и как будто лучше работает или так кажется. Всем спасибо и за сообщения и за видео Артема.
dess_ik
Добавлено: Вс авг 18, 2024 7:59 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 3S
всем привет. перестала открываться задняя левая дверь с наружней ручки. Что там могло сломаться?
andron58
Добавлено: Вс авг 18, 2024 8:50 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik Изнутри открывается? Тогда либо тяга слетела, либо в ручке отверстие под тягу разъе....лось, снимать карту и смотреть, что да как, там всё интуитивно понятно.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
dess_ik
Добавлено: Пн авг 19, 2024 7:58 am |
| Заслуженный |
Двигатель: 3S
andron58 да. изнутри открывается. значит будем посмотреть)
Череп
Добавлено: Ср авг 21, 2024 11:36 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
dess_ik писал(а): перестала открываться задняя левая дверь с наружней ручки. Что там могло сломаться Могло и не сломаться, а просто погнуться. Замок старый, пылью пророс капитально. Помыть, почистить, смазать, железку выпрямить и все норм будет.
| Вложения: |
замок.jpg [ 122.92 КБ | Просмотров: 3730 ]
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 22, 2024 7:33 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Череп писал(а): Могло и не сломаться, а просто погнуться  , у меня так и было, выровнял и стало всё норм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
