Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с замком двери
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2023 4:19 pm
dess_ik писал(а):
Там какая то пружина?
IMG20230611135219_480x640.jpg [ 254.07 КБ | Просмотров: 6091 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2023 4:51 pm
Двигатель: 3S
Mogilov1820Левая передняя(хотя может они одинаковые). Походу карту двери к сьему. Думаю это нужно приурочить к ремонту стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2023 7:34 pm
dess_ik писал(а):
Mogilov1820Думаю это нужно приурочить к ремонту стеклоподъемника
Снимать там пару минут и столько же установка . Но для диагностики всё равно заранее бы снял.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2023 5:37 am
Двигатель: 3S
Mogilov1820Да снимал уже не один раз эту карту поэтому пара клипс клеенные. Вот и придётся опять подклеивать после съёма их)
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2023 7:39 pm
Двигатель: 3S
внутренние ручки кстати и от калдин и корон подходят к нашим машинкам?
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2023 9:36 pm
190 Кузов должны. Передние так точно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2023 11:22 am
Только от дорестайловых калдин и от всех 190х корон. Бывают бежевые, серые, чёрные.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2023 12:05 pm
Двигатель: 3S
FaranosСудя по всему мне серую искать надо
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2023 12:50 pm
всем привет, вчера передняя пассажирская дверь перестала открываться, с ключа закрывается на 90 градусов ключ проворачивается и ЦЗ закрывает. если открывать то ключ проворачивается на 45 градусов и дальше не идёт. как будто во что то уперается. если с салона открывать то ручка полностью ходит как при открытии но ничего не открывает. кнопка с боку которая показывает открыта дверь или нет она только на половину ходит. если из салона закрываю кнопкой закрываю двери то тоже закрывает (кнопка переключается и красный сектор прячется) а потом на открытие только до половины доходит и двери ни с салона ни с улицы открыть не получается. на закрытой двери и обшивку не снять. ЧТО ДЕЛАТЬ? Кто может подсказать?
Добавлено спустя 44 минуты 5 секунд:
Посмотрел видео от Артёма буду пробовать открыть. Возник вопрос про пружинку многие пишут что она причина, хотя ещё не открыл дверь может кто подскажет какой заменить, от чего.
Carina E 1,6 GLi 4a-fe 1994 г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 4:49 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Пружинка лопнула в замке наверно, как обычно, слетела и что-то заклинила. У меня открывать дверь получалось только одновременным открытием дверной ручки изнутри и кнопки блокировки, т.е. я вроде сначала пытался открыть кнопку блокировки и держал её внатяг, потом открывал ручку, кнопка при этом переходила в разблокированное состояние, дверь открывалась.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 10:05 pm
Привет, как писали многие и 10bez0 проблема была в пружинке. Она обламалась с одной стороны пол крючка. Так как дверь была в закрытом состоянии то опустил стекло и к шампуру привязал зонд (раньше был приобретен у китайцев) и опустил в дверь. Немного было не очень сразу понятно на телефоне смотреть что там но потом сообразил. Так открыл дверь , как в видео Артема надавив на защёлку. Потом снял обшивку и началась мука с последней тягой от дверной ручки . Очень долго не мог снят что бы вытащить замок. А пружина была на втором крючке, упала только когда замок снимал. Потом в обратном порядке, и вроде все помнил что и как по порядку ставил и в итоге один саморез остался :du_ma_et: не знаю где не прикрутил но точно под обшивкой. Ну а так всё работает и стеклоподъёмник и динамик , и главное что дверь открывается и закрывается.
Почистил замок и как будто лучше работает или так кажется. Всем спасибо и за сообщения и за видео Артема.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2024 7:59 pm
Двигатель: 3S
всем привет. перестала открываться задняя левая дверь с наружней ручки. Что там могло сломаться?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2024 8:50 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik
Изнутри открывается? Тогда либо тяга слетела, либо в ручке отверстие под тягу разъе....лось, снимать карту и смотреть, что да как, там всё интуитивно понятно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2024 7:58 am
Двигатель: 3S
andron58
да. изнутри открывается. значит будем посмотреть)
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2024 11:36 pm
Могло и не сломаться, а просто погнуться. Замок старый, пылью пророс капитально. Помыть, почистить, смазать, железку выпрямить и все норм будет.
замок.jpg [ 122.92 КБ | Просмотров: 3733 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2024 7:33 pm
:a_g_a: , у меня так и было, выровнял и стало всё норм. :-ok-:
