Текущее время: Вс апр 12, 2026 3:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:04 am
Репутация: 38 [ ? ]
Я может что то пропустил, но для не LB у нас есть фотоотчет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:20 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
DenChugun, а что сильно отличается? Вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2089
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:41 am
Репутация: 60 [ ? ]
sedoy2000
На не LB топливную рампу так просто не вытащить, только после снятия крышки от инжектора (не помню как эта штука называется)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:13 am
sedoy2000 писал(а):
выход из положения для большенства
А вот с этим конечно не спорю если нет трансформера под рукой. :wink: А вот зарядное должно у всех быть, вещщч очень полезная. А если оно не электронное (хотя и в нем можно сколхозить) то мой вариант само то. Все таки имитация работы форсунок это лучше чем "долбить проводком" по клемме аккума. :wink:
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Пётр писал(а):
крышки от инжектора
Ресивер вроде. И на счет не снимешь это ты в точку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:28 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
:( У меня вот нет и не требовалось (тьфу три раза)...
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:37 am
А я позаимствовал детали (на длительный срок :D ) еще когда на практике был (в техникуме учился). Мне только один раз по предназначению восползоваться им пришлось, когда дверь водит. не закрыл и уехал отдыхать в Феодосию на 21 день. Приехал, пришел в гараж, смотрю-ппппппццц. Ан нет сволочь зарядилась, с сентября усе ок. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:47 pm
Репутация: 101 [ ? ]
вот обещанная схема генератора импульсов.
Генератор импульсов.GIF [ 20.45 КБ | Просмотров: 9688 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 3:41 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А что, форсунки от 5-ти вольт нормально срабатывают ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 4:13 pm
sedoy2000
Я на них по минимуму подавал, 6 В, срабатывание нормальное, во всяком случае на тойота-клуб.нет в топике про их чистку от аккума можно, а вот от постороннего источника не желательно, не рекомендовано вообщем. Ну типа на всякий пожарный. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 4:32 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Enakin, судя по схеме на фосунки подаются импульсы размахом 5V, не больше...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 4:36 pm
Репутация: 38 [ ? ]
У себя на не LB глянул, да точно нучно снимать эту саную крышку инжектора или как она правильно называется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 4:48 pm
sedoy2000
Какая схема :wink: я не выклыдывал, это все дядя. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 5:19 pm
Друган специально так зделал,что-бы случаем не сжеч форсунки,а открываются они на ура. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 7:06 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Enakin, да я про дядину и спрашивал...
это хорошо..
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:52 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А поподробнее про использование простого блока питания... Вольт на 6, 500мА. Дорабатывать его не нужно ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 4:07 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Skif1980, вот же http://carina-e.ru/download.php?id=3966 Enakin на предыдущей странице выкладывал...
Выкидывешь всё лишнее, оставляешь один диод с трансформатором, и всё.... :)
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс май 03, 2009 9:05 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 10:42 pm
Двигатель: 4a-сток
На старом форуме или уже тут было про использование либо простого блока, либо от аккума питаться.. Ни про какие переделки речи не шло ! Я чё собсно и спросил.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 12:29 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Может и можно использовать с выходом АС (переменный ток), но я не уверен, что при частоте 100 Гц форсунка будет нормально срабатывать...
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:39 pm
Двигатель: 4a-сток
sedoy2000
Вот статья к примеру : http://toyota-club.net/files/05-07-20/0 ... inj-7a.htm
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 6:08 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Skif1980, так там то же самое, что и использование аккумулятора. Только питание 6В. И не проводом стучишь по клемме, а подаёшь питание при помощи кнопки.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:15 pm
Двигатель: 4a-сток
sedoy2000
Ну это понятно ! Блок то не переделывают ! Мне это важно было узнать. Или его колхозят спешл фо генератор импульсов ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 4:56 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
переведи...
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:36 pm
Двигатель: 4a-сток
sedoy2000
А зачем тогда колхозить блок питания ? Если и простой нормально работает... Чему масса подтверждений.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:55 pm
Отвечаю,в первый раз в прошлом году я делал по простому 6 вольтовым блоком питания сам регулиовал рукой длительность впрыска,а в этом году друг "рукоблуд" решил зделать мне ген импульсов,ему это самому интересно,человек увлечён идеями и воплощениями,вот и вся разгадка. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:23 pm
Двигатель: 4a-сток
дядя
Я это и уточняю, собсно. Переделывать блок же не надо ! Блин..
drive2.ru, Мне 35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
