DenChugun
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:04 am |
Я может что то пропустил, но для не LB у нас есть фотоотчет?
sedoy2000
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:20 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
DenChugun, а что сильно отличается? Вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2089
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Пётр
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:41 am |
sedoy2000
На не LB топливную рампу так просто не вытащить, только после снятия крышки от инжектора (не помню как эта штука называется)
Enakin
Добавлено: Вт апр 28, 2009 10:13 am |
sedoy2000 писал(а): выход из положения для большенства А вот с этим конечно не спорю если нет трансформера под рукой.  А вот зарядное должно у всех быть, вещщч очень полезная. А если оно не электронное (хотя и в нем можно сколхозить) то мой вариант само то. Все таки имитация работы форсунок это лучше чем "долбить проводком" по клемме аккума. Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:Пётр писал(а): крышки от инжектора
Ресивер вроде. И на счет не снимешь это ты в точку.
sedoy2000
Добавлено: Вт апр 28, 2009 10:28 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Enakin писал(а): А вот зарядное должно у всех  У меня вот нет и не требовалось (тьфу три раза)...
Enakin
Добавлено: Вт апр 28, 2009 10:37 am |
А я позаимствовал детали (на длительный срок  ) еще когда на практике был (в техникуме учился). Мне только один раз по предназначению восползоваться им пришлось, когда дверь водит. не закрыл и уехал отдыхать в Феодосию на 21 день. Приехал, пришел в гараж, смотрю-ппппппццц. Ан нет сволочь зарядилась, с сентября усе ок.
дядя
Добавлено: Ср апр 29, 2009 1:47 pm |
вот обещанная схема генератора импульсов.
Генератор импульсов.GIF [ 20.45 КБ | Просмотров: 9693 ]
sedoy2000
Добавлено: Ср апр 29, 2009 3:41 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А что, форсунки от 5-ти вольт нормально срабатывают ?
Enakin
Добавлено: Ср апр 29, 2009 4:13 pm |
sedoy2000
Я на них по минимуму подавал, 6 В, срабатывание нормальное, во всяком случае на тойота-клуб.нет в топике про их чистку от аккума можно, а вот от постороннего источника не желательно, не рекомендовано вообщем. Ну типа на всякий пожарный.
sedoy2000
Добавлено: Ср апр 29, 2009 4:32 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Enakin, судя по схеме на фосунки подаются импульсы размахом 5V, не больше...
DenChugun
Добавлено: Ср апр 29, 2009 4:36 pm |
У себя на не LB глянул, да точно нучно снимать эту саную крышку инжектора или как она правильно называется.
Enakin
Добавлено: Ср апр 29, 2009 4:48 pm |
sedoy2000
Какая схема  я не выклыдывал, это все дядя.
дядя
Добавлено: Ср апр 29, 2009 5:19 pm |
sedoy2000 писал(а): А что, форсунки от 5-ти вольт нормально срабатывают ?
Друган специально так зделал,что-бы случаем не сжеч форсунки,а открываются они на ура.
sedoy2000
Добавлено: Ср апр 29, 2009 7:06 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Enakin, да я про дядину и спрашивал... дядя писал(а): а открываются они на ура это хорошо..
Skif1980
Добавлено: Пт май 01, 2009 11:52 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А поподробнее про использование простого блока питания... Вольт на 6, 500мА. Дорабатывать его не нужно ?
sedoy2000
Добавлено: Сб май 02, 2009 4:07 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Skif1980, вот же http://carina-e.ru/download.php?id=3966 Enakin на предыдущей странице выкладывал...
Выкидывешь всё лишнее, оставляешь один диод с трансформатором, и всё....
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс май 03, 2009 9:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Skif1980
Добавлено: Сб май 02, 2009 10:42 pm |
Двигатель: 4a-сток
На старом форуме или уже тут было про использование либо простого блока, либо от аккума питаться.. Ни про какие переделки речи не шло ! Я чё собсно и спросил.
sedoy2000
Добавлено: Вс май 03, 2009 12:29 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Может и можно использовать с выходом АС (переменный ток), но я не уверен, что при частоте 100 Гц форсунка будет нормально срабатывать...
sedoy2000
Добавлено: Вт май 05, 2009 6:08 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Skif1980, так там то же самое, что и использование аккумулятора. Только питание 6В. И не проводом стучишь по клемме, а подаёшь питание при помощи кнопки.
Skif1980
Добавлено: Вт май 05, 2009 10:15 pm |
Двигатель: 4a-сток
sedoy2000
Ну это понятно ! Блок то не переделывают ! Мне это важно было узнать. Или его колхозят спешл фо генератор импульсов ?
sedoy2000
Добавлено: Ср май 06, 2009 4:56 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Skif1980 писал(а): Или его колхозят спешл фо генератор импульсов ? переведи...
Skif1980
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:36 pm |
Двигатель: 4a-сток
sedoy2000
А зачем тогда колхозить блок питания ? Если и простой нормально работает... Чему масса подтверждений.
дядя
Добавлено: Ср май 06, 2009 10:55 pm |
Skif1980 писал(а): А зачем тогда колхозить блок питания ? Если и простой нормально работает...
Отвечаю,в первый раз в прошлом году я делал по простому 6 вольтовым блоком питания сам регулиовал рукой длительность впрыска,а в этом году друг "рукоблуд" решил зделать мне ген импульсов,ему это самому интересно,человек увлечён идеями и воплощениями,вот и вся разгадка.
Skif1980
Добавлено: Ср май 06, 2009 11:23 pm |
Двигатель: 4a-сток
дядя
Я это и уточняю, собсно. Переделывать блок же не надо ! Блин..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
