Текущее время: Вт май 26, 2026 4:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 6:08 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44, огромное пожалуйста. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 12:29 am
Репутация: −2 [ ? ]
Народ подскажите с люком заменил все сломанные детальки на новые!
вот теперь проблема все настроить по алгоритму.
На мототор люка идут 5 проводков два из них уменя неиспользуються(тоненьких сразу вопрос зачем они нужны-подрозумевая от зумера наверно)
В редукторе как я понял стоит програмная шестерня которая остонавливает люк в трех положениях.
В редукторе обноружил маленький закрашенный винтик с плюсом и минусом как на будильнике -что он регулирует?
Немогу открутить редуктор(проворачивает чтото внутри-наверно гайки)может высверлить шляпки винтов чтобы неломать планку?
И можно ли снять редуктор невынемая троса(хочу сдвинуть алгоритм)
И вот еще вопрос с зади я нащел водоотвод от люка,а с переди один выдернут был некак ненайду где он выходит подскажите?
TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 5:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Похоже да...
В смысле... снять двигатель с редуктором или разобрать сам редуктор?
Почему бы нет, да и зачем трос трогать? Открутишь двигатель и снимешь - тросики остаются на месте.
TRANZIK писал(а):
водоотвод от люка, где он выходит подскажите
Опять не понял, выходит куда? К люку цепляется? Или имеешь ввиду куда воду отводит?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 10:01 pm
Репутация: −2 [ ? ]
sedoy2000 писал(а):
Похоже да...
сам редуктор снать с какаса
мне сейчас нужно мотор рокрутить без тросов чтобы алгоритм настроить!
к люку я знаю куда подходит водоотвод-куда в крыло выходит шланг или где?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 11:14 pm
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
Сегодня поменял троса на люке. Отрегулировал открытие-закрытие. Собрал его. Стал тестить. Вверх открылся. Закрыл. Стал убирать. И вот тут сломался клапан люка. Не пруха. Блин. Опять нуна разбирать. Заказывать этот клапан. Ставить на место. Опять собирать и регулировать. ТОСКА!!!. :-(
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 10:15 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
TRANZIK писал(а):
шланг или где?
Да, и спереди и сзади шланги. Фотографию бы тебе показать, да это место не фотографировал :(
wwo2006, сочувствую... Ты без стекла сначала пробуй. Если где-нибудь, чего-нибудь перекосит, меньше шансов сломать.
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
Хотя нашел... (из файла Remont-lyuka1)
Водоотвод.jpg [ 15.49 КБ | Просмотров: 9462 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 11:17 am
Без него и пробывал. Уж больно оно "дешевое". :-)
Комментарий к файлу: Сами троса
10052009276-1.jpg [ 135.42 КБ | Просмотров: 9470 ]
Комментарий к файлу: Что было со старыми тросами.
10052009278-1.jpg [ 274.28 КБ | Просмотров: 9486 ]
Комментарий к файлу: Регулировка люка.
10052009285-1.jpg [ 184.62 КБ | Просмотров: 9469 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 1:00 pm
Репутация: −2 [ ? ]
sedoy2000 писал(а):
TRANZIK писал(а):
шланг или где?
Сверху я знаю и с зади трубки выходят прям под бампероммогу сфоткать.
А с переди в незу под ногами куда сувать и где они должны выйти?
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 1:36 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
TRANZIK, этого я ещё и не знаю.... :oops: Надо глянуть (если увижу) :)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:24 am
Подскажите где стоят предохранители на люк
или может как то прозвонить его
нажатие на кнопку не реагирует
подозреваю на электрику
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:30 am
Про предохранители точо не знаю, но когда я взял машину у меня тоже никак не реагировал на нажатие кнопки люк, оказалось что он весь сломан, и предыдущий хозяин просто отключил разъем с мотора, что бы его кто нибудь не попытался открыть. Разъем находится под обшивкой потолка.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:33 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Zema, а люк работал? Может разъём двигателя отключен?
пока писал, уже ответить успели... :D . Вот это оперативность.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:26 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ну как же я рад :D . Добил свой люк :roll: . Правда без козявок не обошлось. :( :
Видимо износилась шестерня и плохо тащила-толкала тросы - то один остановится, то другой забуксует... Пришлось прижать немного тросики к шестерне при помощи железных пластинок....
Так же обратил внимание, что у меня отсутствует козырёк, который должен подниматься при задвигании люка :oops: . Может кто-нибудь выложить фотографии где и как он крепится.
Недавно смотрел люк у знакомого на субару - очень похож на наш размерами и принципом работы. А то об этом многие спрашивали на форуме. Может даже и подойдёт по крепежам.... Но конструкция механизма от нашего отличается.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 1:10 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Ура я свой люк сделал полностью-работает как часы :)
осталось только с трубками водоотвода разобраться с передними :oops:
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 1:32 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
TRANZIK, а у тебя козырёк имеется?
Попробуй трубки в отверстия засунуть. И толкай до упора.... Увидишь куда выйдут :D
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 1:13 am
2 sedoy2000
Придет клапан, сниму опять люк. И сфоткаю тебе козырек. Ок? :-)
2 TRANZIK
Завтра с ямы сфоткаю выходы трубок на днище.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 6:50 am
приезжай в гости у мну все на месте и все фунциклирует
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 11:02 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Николаи4, хоть завтра.... :D полторы сотни, разве это расстояние...
wwo2006, подождём... :) . Хотя, может Николаи4 сфотает при задвинутом люке... :?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 2:24 pm
непойму... зачем при задвинутом? тебе козырек нужен?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 4:40 pm
А он поднимается только тогда, когда люк убран под крышу.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 7:52 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Николаи4 писал(а):
тебе козырек нужен?
sedoy2000 писал(а):
у меня отсутствует козырёк, который должен подниматься при задвигании люка . Может кто-нибудь выложить фотографии где и как он крепится.
Коляяяя... повнимательней :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 1:09 am
2 TRANZIK
На днище нашёл только один шланг. Может они соединяются???
19052009288!.jpg [ 286.55 КБ | Просмотров: 9452 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 6:17 am
до гаража я чую доберусь только завтра так как вчера на работе до 1 ночи проторчал а сегодня у мамочки день рождение
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 2:12 pm
Люк целиком снял, посмотрел что поломано - заказал 3 детали...
Сейчас детали пришли, встал вопрос снова снимать всю эту байду (люк в сборе). Возник вопрос: можно ли поменять троссик, не снимая люка??? Как он крепится к шестерне? Есть у кого фотки???
Обязательно люк снимать?
Corona ST190, 4SFE, MКПП
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 2:15 pm
CWM
Люк лучше снять!
Трос не как не крепится к шестерни, тебе надо снять мотор, и трос легко выйдет. Только не забудь перед тем как снять мотор, отметь, где до этого стоял трос.
