sedoy2000
Добавлено: Пт май 08, 2009 6:08 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44, огромное пожалуйста.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
TRANZIK
Добавлено: Вс май 10, 2009 12:29 am |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 4:23 pm Сообщения: 49 Откуда: МО г.Дубна Репутация: −2 [ ? ]
Народ подскажите с люком заменил все сломанные детальки на новые!
вот теперь проблема все настроить по алгоритму.
На мототор люка идут 5 проводков два из них уменя неиспользуються(тоненьких сразу вопрос зачем они нужны-подрозумевая от зумера наверно)
В редукторе как я понял стоит програмная шестерня которая остонавливает люк в трех положениях.
В редукторе обноружил маленький закрашенный винтик с плюсом и минусом как на будильнике -что он регулирует?
Немогу открутить редуктор(проворачивает чтото внутри-наверно гайки)может высверлить шляпки винтов чтобы неломать планку?
И можно ли снять редуктор невынемая троса(хочу сдвинуть алгоритм)
И вот еще вопрос с зади я нащел водоотвод от люка,а с переди один выдернут был некак ненайду где он выходит подскажите?
_________________ TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
sedoy2000
Добавлено: Вс май 10, 2009 5:03 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
TRANZIK писал(а): подрозумевая от зумера наверно Похоже да... TRANZIK писал(а): Немогу открутить редуктор В смысле... снять двигатель с редуктором или разобрать сам редуктор? TRANZIK писал(а): можно ли снять редуктор невынемая троса Почему бы нет, да и зачем трос трогать? Открутишь двигатель и снимешь - тросики остаются на месте. TRANZIK писал(а): водоотвод от люка, где он выходит подскажите Опять не понял, выходит куда? К люку цепляется? Или имеешь ввиду куда воду отводит?
TRANZIK
Добавлено: Вс май 10, 2009 10:01 pm |
sedoy2000 писал(а): TRANZIK писал(а): подрозумевая от зумера наверно Похоже да... TRANZIK писал(а): Немогу открутить редуктор В смысле... снять двигатель с редуктором или разобрать сам редуктор? сам редуктор снать с какаса TRANZIK писал(а): можно ли снять редуктор невынемая троса Почему бы нет, да и зачем трос трогать? мне сейчас нужно мотор рокрутить без тросов чтобы алгоритм настроить! Открутишь двигатель и снимешь - тросики остаются на месте. TRANZIK писал(а): водоотвод от люка, где он выходит подскажите Опять не понял, выходит куда? К люку цепляется? Или имеешь ввиду куда воду отводит?
к люку я знаю куда подходит водоотвод-куда в крыло выходит шланг или где?
wwo2006
Добавлено: Вс май 10, 2009 11:14 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
Сегодня поменял троса на люке. Отрегулировал открытие-закрытие. Собрал его. Стал тестить. Вверх открылся. Закрыл. Стал убирать. И вот тут сломался клапан люка. Не пруха. Блин. Опять нуна разбирать. Заказывать этот клапан. Ставить на место. Опять собирать и регулировать. ТОСКА!!!.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
sedoy2000
Добавлено: Пн май 11, 2009 10:15 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
TRANZIK писал(а): шланг или где? Да, и спереди и сзади шланги. Фотографию бы тебе показать, да это место не фотографировал
wwo2006, сочувствую... Ты без стекла сначала пробуй. Если где-нибудь, чего-нибудь перекосит, меньше шансов сломать.
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
Хотя нашел... (из файла Remont-lyuka1)
Водоотвод.jpg [ 15.49 КБ | Просмотров: 9474 ]
wwo2006
Добавлено: Пн май 11, 2009 11:17 am |
sedoy2000 писал(а): Ты без стекла сначала пробуй
Без него и пробывал. Уж больно оно "дешевое".
Комментарий к файлу: Сами троса
10052009276-1.jpg [ 135.42 КБ | Просмотров: 9482 ]
Комментарий к файлу: Что было со старыми тросами.
10052009278-1.jpg [ 274.28 КБ | Просмотров: 9498 ]
Комментарий к файлу: Регулировка люка.
10052009285-1.jpg [ 184.62 КБ | Просмотров: 9481 ]
TRANZIK
Добавлено: Пн май 11, 2009 1:00 pm |
sedoy2000 писал(а): TRANZIK писал(а): шланг или где? Да, и спереди и сзади шланги. Фотографию бы тебе показать, да это место не фотографировал wwo2006, сочувствую... Ты без стекла сначала пробуй. Если где-нибудь, чего-нибудь перекосит, меньше шансов сломать. Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:Хотя нашел... (из файла Remont-lyuka1)
Сверху я знаю и с зади трубки выходят прям под бампероммогу сфоткать.
А с переди в незу под ногами куда сувать и где они должны выйти?
sedoy2000
Добавлено: Пн май 11, 2009 1:36 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
TRANZIK, этого я ещё и не знаю....  Надо глянуть (если увижу)
Zema
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:24 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите где стоят предохранители на люк
или может как то прозвонить его
нажатие на кнопку не реагирует
подозреваю на электрику
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
Pininforino
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:30 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Zema писал(а): Подскажите где стоят предохранители на люк или может как то прозвонить его нажатие на кнопку не реагирует подозреваю на электрику
Про предохранители точо не знаю, но когда я взял машину у меня тоже никак не реагировал на нажатие кнопки люк, оказалось что он весь сломан, и предыдущий хозяин просто отключил разъем с мотора, что бы его кто нибудь не попытался открыть. Разъем находится под обшивкой потолка.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
sedoy2000
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:33 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Zema, а люк работал? Может разъём двигателя отключен?
пока писал, уже ответить успели...  . Вот это оперативность.
sedoy2000
Добавлено: Пт май 15, 2009 9:26 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ну как же я рад  . Добил свой люк  . Правда без козявок не обошлось.  :
Видимо износилась шестерня и плохо тащила-толкала тросы - то один остановится, то другой забуксует... Пришлось прижать немного тросики к шестерне при помощи железных пластинок....
Так же обратил внимание, что у меня отсутствует козырёк, который должен подниматься при задвигании люка  . Может кто-нибудь выложить фотографии где и как он крепится.
Недавно смотрел люк у знакомого на субару - очень похож на наш размерами и принципом работы. А то об этом многие спрашивали на форуме. Может даже и подойдёт по крепежам.... Но конструкция механизма от нашего отличается.
TRANZIK
Добавлено: Вс май 17, 2009 1:10 pm |
Ура я свой люк сделал полностью-работает как часы
осталось только с трубками водоотвода разобраться с передними
sedoy2000
Добавлено: Вс май 17, 2009 1:32 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
TRANZIK, а у тебя козырёк имеется?
Попробуй трубки в отверстия засунуть. И толкай до упора.... Увидишь куда выйдут
wwo2006
Добавлено: Пн май 18, 2009 1:13 am |
2 sedoy2000
Придет клапан, сниму опять люк. И сфоткаю тебе козырек. Ок?
2 TRANZIK
Завтра с ямы сфоткаю выходы трубок на днище.
Николаи4
Добавлено: Пн май 18, 2009 6:50 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): Может кто-нибудь выложить фотографии где и как он крепится
приезжай в гости у мну все на месте и все фунциклирует
_________________ пусто пусто
sedoy2000
Добавлено: Пн май 18, 2009 11:02 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Николаи4, хоть завтра....  полторы сотни, разве это расстояние...
wwo2006, подождём...  . Хотя, может Николаи4 сфотает при задвинутом люке...
Николаи4
Добавлено: Пн май 18, 2009 2:24 pm |
sedoy2000 писал(а): Николаи4 сфотает при задвинутом люке...
непойму... зачем при задвинутом? тебе козырек нужен?
wwo2006
Добавлено: Пн май 18, 2009 4:40 pm |
А он поднимается только тогда, когда люк убран под крышу.
sedoy2000
Добавлено: Пн май 18, 2009 7:52 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Николаи4 писал(а): тебе козырек нужен? sedoy2000 писал(а): у меня отсутствует козырёк, который должен подниматься при задвигании люка . Может кто-нибудь выложить фотографии где и как он крепится. Коляяяя... повнимательней
wwo2006
Добавлено: Вт май 19, 2009 1:09 am |
2 TRANZIK
На днище нашёл только один шланг. Может они соединяются???
19052009288!.jpg [ 286.55 КБ | Просмотров: 9464 ]
Николаи4
Добавлено: Вт май 19, 2009 6:17 am |
до гаража я чую доберусь только завтра так как вчера на работе до 1 ночи проторчал а сегодня у мамочки день рождение
CWM
Добавлено: Вт май 19, 2009 2:12 pm |
Зарегистрирован: Чт май 07, 2009 11:46 am Сообщения: 17 Репутация: 1 [ ? ]
Люк целиком снял, посмотрел что поломано - заказал 3 детали...
Сейчас детали пришли, встал вопрос снова снимать всю эту байду (люк в сборе). Возник вопрос: можно ли поменять троссик, не снимая люка??? Как он крепится к шестерне? Есть у кого фотки???
Обязательно люк снимать?
_________________ Corona ST190, 4SFE, MКПП
Pininforino
Добавлено: Вт май 19, 2009 2:15 pm |
CWM
Люк лучше снять!
Трос не как не крепится к шестерни, тебе надо снять мотор, и трос легко выйдет. Только не забудь перед тем как снять мотор, отметь, где до этого стоял трос.
