kvvadrat
Добавлено: Пт май 08, 2009 1:03 am |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 540 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
hummer_head
Ладно, я умолкаю. Ось жесткости это нечто за гранью понимания моего разума. Насколько я знаю жесткость, в данном случае для изгиба - это геометрическая характеристика сечения умноженная на модуль упругости материала.
Читай первоисточники а не свободные энциклопедии.
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
Последний раз редактировалось kvvadrat Пт май 08, 2009 1:21 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Dimon_2C
Машина: Car-E->M6-GH wagon
hummer_head, можно дурацкий вопрос? А в чем ты ее наваял?
hummer_head
Добавлено: Пт май 08, 2009 1:15 am |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 12:37 am Сообщения: 49 Откуда: г.Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
kvvadrat писал(а): hummer_head Насколько я знаю жесткость это геометрическая характеристика сечения умноженная на модуль упругости материала. это понятие для плоских задач, если я правильно помню (сопромат сдал, после чего благополучно женился (через 7 лет), и не менее благополучно его забыл)  . а ось жёскости, соотвественно, для задач пространственных. гугл наобум выдаёт только около-авиационную тематику, либо тяжёлую теоретику  ( http://www.aviaport.ru/directory/dict/?id=2140&char=239&type=Term&page=5), но в целом, мне кажется, должно быть понятно kvvadrat писал(а):  титанический труд в solidwork ? Dimon_2C писал(а): hummer_head, можно дурацкий вопрос? А в чем ты ее наваял?
в катьке, она же dassault CATIA. мега вещь. особенно чтобы мозг себе вывихнуть
_________________ carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
atl
Добавлено: Сб май 09, 2009 9:22 pm |
voldemarik писал(а): atl писал(а): блин завтра сфотаю свой старый рычаг, и вылажу, САЙЛЕНТЫ ТАМ РОДНЫЕ так у тебя пробег ОГОГО или новые рычаги ставил? hummer_head писал(а): карина Э
менял правый рычаг так как горе рихтовшикам показалось что погнут, как они меряли незнаю
вот фотки моего рычага, образца 1993 года, ставил точно такой же
ruhag.jpg [ 82.47 КБ | Просмотров: 10509 ]
ruhag2.jpg [ 112.94 КБ | Просмотров: 10505 ]
Dimon_2C
Добавлено: Вс май 10, 2009 12:50 am |
atl, дружище, чиркани номерки ВОТ ЭТИХ твоих, если они там есть. Может и вправду они цельные должны быть, а нам впаривают в магазине ерунду
Добавлено: Вс май 10, 2009 8:50 am |
У меня на родных сайлентблоках были стрелки с направлением в перед и назад. Еще был номер,который ексистом не пробивался,и я его по глупости не записал.
А работал он так как нарисовано на этой картинке:
http://carina-e.ru//files/3_524.jpg
Еще видел на разборке массу рычагов,и все сайленты у них были установлены именно по этому принципу
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
atl писал(а): вот фотки моего рычага, образца 1993 года, ставил точно такой же
Подозреваю что сайленты все-же меняные, причем у меня такие точно в гараже лежат,ждут своего часа. Тоже без прорезей и высокий(высота 30мм.), и похож на все 100% на тот,что на фото. А родных без прорезей на наших машинах вроде как не бывает.
atl
Добавлено: Вс май 10, 2009 9:57 pm |
я менял не сайленты а рычаг целиком и пришло то что по вину пробилось, сомневаюсь что сайленты в германии меняли, там это не практикуют идёт замена элемента целиком
Добавлено: Вс май 10, 2009 11:11 pm |
atl писал(а): MerTV я менял не сайленты а рычаг целиком и пришло то что по вину пробилось, сомневаюсь что сайленты в германии меняли, там это не практикуют идёт замена элемента целиком
Ты заказывал оригинал? И он пришел с сайлентблоками без прорезеи?
Trrr
Добавлено: Пн май 11, 2009 10:09 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 8:01 pm Сообщения: 146 Откуда: Архангельская обл. Репутация: 0 [ ? ]
посмотрел у себя оказался точно такой как БГ показывал на 3 стр.
_________________ Caldina>3s-gte
atl
Добавлено: Пн май 11, 2009 10:15 pm |
MerTV писал(а): atl писал(а): MerTV я менял не сайленты а рычаг целиком и пришло то что по вину пробилось, сомневаюсь что сайленты в германии меняли, там это не практикуют идёт замена элемента целиком Ты заказывал оригинал? И он пришел с сайлентблоками без прорезеи?
да заказывал оригинал, 65 доларов один рычаг, потом после замены пришлось из рихтовщиклв за неправельную дикгностику две трети стоимости рычага забирать
Trrr
Добавлено: Пн май 11, 2009 10:35 pm |
и еще подскажите номерочки сайлентов, а то у меня тока hanse выдает
Добавлено: Пн май 11, 2009 11:02 pm |
atl писал(а): да заказывал оригинал, 65 доларов один рычаг, потом после замены пришлось из рихтовщиклв за неправельную дикгностику две трети стоимости рычага забирать
А номерочек на новом или старом сайленте не подскажешь? Ведь должен быть,если оригинал,может в ексисте пробьется?
Лев
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:11 am |
дядя
Насколько видно по фоткам, салент вы вприсовали правильней некуда. Задний ведь работает не на скручивание, а на килевую устойчивость))
Если запресовать по 90 градусов, саленты некачественные порвет сразу, в другом случае будет машина плавать на дороге.
дядя
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:42 am |
Лев писал(а): дядя
Это,что упрёк?
Лев
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:53 am |
дядя
Нет) в начале темы вас усилино критиковаля) Голос в вашу копилку)
дядя
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:59 am |
Ух,а я уже думал мы,что-то накосячили.
kirser
Добавлено: Вт май 12, 2009 12:00 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Значится ход мыслей японских и немецких автоконструкторов разные. Ипонцы любят вдоль, а немцы попрек или наоборот.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Vitek
MerTV писал(а): я хотел узнать номер сайлента без прорезей, причем родного,для Карины MerTV писал(а): А родных без прорезей на наших машинах вроде как не бывает Подозреваю, что они могут быть родными для Пикника, но не для Карины. И Atl получил именно пикниковские рычаги. Хотя, могу и ошибаться. Vitek писал(а): Маркировка на "родном": с одной стороны - 48655-05010 Родной. С прорезями. Экзистом не бьётся. MerTV писал(а): у меня такие точно в гараже лежат,ждут своего часа. Тоже без прорезей Ну так номерки выложи!
Лев
Добавлено: Вт май 12, 2009 12:04 pm |
kirser
На гольфе родные саленты были запресованны точно также, на форде тоже. На форде проверенно опытным путем, новый хозяин моего форда пресовал из наооборот, в результате менял их каждые 1000 км, и машина страшно боялась клеи на асфальте.
Vitek
Добавлено: Вт май 12, 2009 12:08 pm |
Лев писал(а): точно также Лев писал(а): наооборот
А где как? Где вдоль, где поперёк?
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 12, 2009 12:15 pm |
Vitek писал(а): А родных без прорезей на наших машинах вроде как не бывает
Сайлент TRD без прорезей, ещё полиуретан у меня тоже без прорезей.
Чем жестче, - тем лучше рулится.
Прорези режут для "ослабления" сайлента и повышения комфорта, в ущерб управляемости.
Лев
Добавлено: Вт май 12, 2009 12:17 pm |
У дяди на фото все правильно. Вот фордовские рычаги. Гольфовские анологичные.
12.jpg [ 4.35 КБ | Просмотров: 11978 ]
123.jpg [11.51 КБ]
1234.jpg [ 16.04 КБ | Просмотров: 10496 ]
Vitek
Добавлено: Вт май 12, 2009 12:18 pm |
Dmitry_R
Не Vitek писал(а): А родных без прорезей на наших машинах вроде как не бывает А MerTV писал(а): А родных без прорезей на наших машинах вроде как не бывает Ключевое слово - "родных" Dmitry_R писал(а): Сайлент TRD без прорезей, ещё полиуретан у меня тоже без прорезей К родным имеют отношение?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
