Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:32 am
...времена поднимая до 190-200
А что, там разрешено 130 - 140 гонять? :wink: Ты ж говорил, что не ездишь "на лишение". :D
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:45 am
Не езжу. Рация маленько расширяет запас. ;-))))
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:43 pm
Вообще то топикстартеру надо определиться с понятием ЖЕСТКО. Если жестко это шумно (подвеска "бренчит"), то меняем все что неисправно, протягиваем все болты. Если жестко это тихо но чувствительно то меняем амортизаторы на НОВЫЕ. Причем лучше оригинал. Потому что в оригинале Карина Е очень комфортна по подвеске. И не надо забывать что в универсале ощущения жесткости добавляет хлам в багажнике который бренчит на всех кочках.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 3:54 pm
ЖЕСТКО - это когда ты чувствуешь дискомфорт своей попой !!!!
ШУМНО - это когда ты чувствуешь дискомфорт ушами !!!
Я по крайне мере так всегда думал...... и не понимаю как можно перепутать эти два понятия !!!!
Beso Вот гонсчег !!!! время не засекал ????
У меня от Пулковского до самой Мшинской иногда получалось 50 мин, и это не привышая 140-150 !
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:59 pm
Уважаемые кариноводы, прошу совета.
Когда менял колесо увидел, что потекла правая задняя стойка (псковским дорогам привет!) Ясно, что надо менять и в связи с этим возникло 2 вопроса:
1. Нужно ли менять обе стойки, если я не знаю какая стоит слева?
2. Хочется сделать машину помягче, соответственно, как я понял, нужно брать газомаслянный амортизатор. Здесь многие советуют KYB, но на Existe он все идут как газовые. Что делать?
Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:31 pm
На exite они газомаслянные.
Посмотри сразу косточки, может тоже стоит сразу поменять.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:39 pm
Palach писал(а):
1.
Обязательно. И даже если знаешь, но вторая стойка уже изрядно побывала в эксплуатации.
Palach писал(а):
газомаслянный
Palach писал(а):
газовые
Palach писал(а):
Что делать?
Изучать матчасть. ;-)
А если серьёзно, то это одно и то же. Точнее, не бывает на автомобилях "чисто газовых" амортизаторов, они все в качестве рабочего тела для демпфирования используют гидравлику. Могут быть только двухтрубные и однотрубные. Но характеристики амортизаторов не только от этого зависят. Можно иметь "зубодробильность" и на "чисто масляных" амортиках вообще без газового подпора.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:47 pm
BESO, спасибо, но какие брать-то лучше для описанной цели - получения мягкости, однотрубные или двух? Или, как я читал тут, имеет смысл другие посмотреть, например monroe? И плюс к этому, замена пыльников+отбойник+прокладка пружины, я правильно понял? И возможно, косточки?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:59 pm
Palach писал(а):
получения мягкости
Вот это вот самое слово - на самом деле не говорит ни о чём...
Субъективно вроде бы говорящий знает ,что имеет в виду, но слушающий всякий раз понимает своё...
Вот совсем без амортизаторов - мягко? %-)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 2:04 pm
На одних пружинах? Шикарно :) ...только не долго до кювета
На данный момент любые кочки, даже самые мелкие на скорости от 30 км\ч четко и резко ощущаются на машине и едущем в ней.Такое впечатление что едешь на телеге, где оси колес намертво приварены непосредственно к кузову. Но на скорости 10 км\ч - машина плавно проходит лежачих полицейских :)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:50 pm
а я почемуто не против жесткой подвески )))лижбы обшивки в салоне не дребезжали!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 1:34 pm
У меня стала мягче и комфортней, особенно при езде по городу. Меньже чествуются неровности дороги передаваемые через руль.
Из минусов:
- тяжелый руль при езде за городом на скорости.
- пропала спортивная реакция машины на резкий поворот рулем. Подвеска стала более вольяжная и спокойная.
Переделки можно посмотреть здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=134& ... &start=125
Фото116.jpg [ 329.49 КБ | Просмотров: 3058 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 2:01 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
жоская это хорошо,подвеска крепче,реже менять. хотя карина и так супернадежна. таких надежных авто больше нет(
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 2:35 pm
- не факт. Жесткая и передает все усилия от детали к детали по жесткому, а через сайленты все гасится процентов на 50. "Жесткая - надежная" не вижу не какой связи, если только чисто психологическая. Жесткая подвеска долбит в кузов и мозг :) и чисто психологически начинаешь ехать тише и аккуратней - из за этого и может увеличится надежность подвески. После переделки уже 900 км наездил доволен по самые "опоры стоек" :D
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 2:02 pm
Palach
НУ у тебя повидемому такая же беда как и у меня !!! Заказыва все 4-ре стойки..... это они перед смертью становяться такими жесткими....а потом просто умирают иездить на такой машине - целая пытка !!!!
Я вот сейчас как раз на такой езжу по причине отсутвия денег (((
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 5:08 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
хотите мягкую машину - выкиньте нахрен стабилизаторы :? Управляемость правда будех хреновая, но зато мягкая (8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:03 am
Встреча с slk выявила суть проблемы жесткой подвески на Универсале Карина Е красного цвета. Проблема в излишней требовательности владельца. Подвеска в отличном состоянии, довольно тихая и комфортная. По сравнению с ней моя калдина просто табуретка.
Toyota Caldina GT-T `97 AT
Полис ОСАГО на 1`000`000 по цене обычного!
Набираем +7 911 920 58 42 Евгений
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:23 am
просто мы не успели на твоей прокатится :D ,но всё таки я поменяю себе шаровые со стойками стаба(те что из Москвы) ну и втулки до кучи
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 9:31 am
slk
Тебя надо а моём универсале покатать.....
У меня каждая ямка - портит настроение !
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 9:33 am
я тока за,может покатавшись на твоей-я успокоюсь :?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 9:52 am
может в след среду ?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=96491#96491
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 9:08 am
Блин ну вот люблю свою Каришку - у неё масса достоинств и приемуществ, но две черты меня в ней просто убивают - это жесткость и шумность. Причём жесткость такая, буд-то я гоночном авто...все выбоинки, все люки , все неровности чувствуються - просто аж до крика уже..... из-за чего начинает всё дребезжать в машине и та как погремушка ......
Но если с шумностью ещё понятно как бороться, то вот с жесткостью...вообще не знаю что делать !!!
Менять стойки и пружины ??? так какие поставить, что бы по мягче было? А может дело вовсе не в стойках.... ??? а в резинках или ещё чём-то ??? Начинать надо всегда с малого!!!!
Хотя вроде все салейнтблоки смотрели, все живые и вроде даже не дубовые...
ХЕЛП !!!
Привет! Ты решил проблему с жесткостью? Если да, то что сделал? Всё-таки стойки поменял?
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 9:42 am
У меня у отца была Карина универсал 95 г.в.(новые стойки BOGE и пружины), а у меня седан 97. Это вообще разные машины. Мой седан заруливал по комфортности в разы. Ходил намного мягче, хотя салейнты уже люфтили. Почему сказать не могу, наверно предыдущий хозяин поставил хорошие амортизаторы, разбирать не стал, чтоб проверить.
Авик сейчас очень жесткий по сравнению с Кариной :( Да и на руль передаются все неровности дороги. На карине рулилось намного приятнее, не надо было зжимать баранку видя яму, руль из рук не выбивало.
Была: Carina-E седан 1998 г.в. XLi 4AFE 1.6 16-VALVE DOHC EFI Англичанка.
Сейчас: Avensis I (карина c другими фарами=) 7A-FЕ LB 99 гв.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 3:40 pm
Все 4-ре амо поменял, проблему с жесткотью не решил..... машинка стала конечно по лучше..... но не сильно мягче !
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 4:18 pm
А стойки, по-моему, ты собирался ставить Токико...?
Еще какие-нибудь телодвижения собираешься делать по этому вопросу или жаба уже взяла верх? :)
P.S. Полгода назад мне поменяли передние стойки, т.к. я был уверен, что причина жесткости именно в стойках (старые стойки были с надписью Toyota и однозначно оооооочень долго не менялись :o ); поставили KYB (брал в Exist) - НИ ФИГА НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ВООБЩЕ! Как было ощущение телеги, так и осталось...Вот теперь думаю, либо Каяба попалась поддельная, либо ремонтники что-то накосячили при установке стоек, либо не те стойки поставил (надо было оригинал заказывать)...
