Vitek
Добавлено: Ср май 06, 2009 1:32 am |
Beso писал(а): ...времена поднимая до 190-200 А что, там разрешено 130 - 140 гонять?  Ты ж говорил, что не ездишь "на лишение".
Добавлено: Ср май 06, 2009 1:45 am |
Vitek писал(а): не ездишь "на лишение".
Не езжу. Рация маленько расширяет запас.  )))
urupin
Добавлено: Вт май 12, 2009 12:43 pm |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 8:16 pm Сообщения: 35 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Вообще то топикстартеру надо определиться с понятием ЖЕСТКО. Если жестко это шумно (подвеска "бренчит"), то меняем все что неисправно, протягиваем все болты. Если жестко это тихо но чувствительно то меняем амортизаторы на НОВЫЕ. Причем лучше оригинал. Потому что в оригинале Карина Е очень комфортна по подвеске. И не надо забывать что в универсале ощущения жесткости добавляет хлам в багажнике который бренчит на всех кочках.
Маньяк78rus
Добавлено: Вт май 12, 2009 3:54 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
ЖЕСТКО - это когда ты чувствуешь дискомфорт своей попой !!!!
ШУМНО - это когда ты чувствуешь дискомфорт ушами !!!
Я по крайне мере так всегда думал...... и не понимаю как можно перепутать эти два понятия !!!!
Beso Вот гонсчег !!!! время не засекал ????
У меня от Пулковского до самой Мшинской иногда получалось 50 мин, и это не привышая 140-150 !
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
Palach
Добавлено: Ср май 13, 2009 12:59 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 6:53 pm Сообщения: 52 Откуда: Питер Финбан Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые кариноводы, прошу совета.
Когда менял колесо увидел, что потекла правая задняя стойка (псковским дорогам привет!) Ясно, что надо менять и в связи с этим возникло 2 вопроса:
1. Нужно ли менять обе стойки, если я не знаю какая стоит слева?
2. Хочется сделать машину помягче, соответственно, как я понял, нужно брать газомаслянный амортизатор. Здесь многие советуют KYB, но на Existe он все идут как газовые. Что делать?
_________________ Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
Monah
Добавлено: Ср май 13, 2009 1:31 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Palach писал(а): Уважаемые кариноводы, прошу совета. Когда менял колесо увидел, что потекла правая задняя стойка (псковским дорогам привет!) Ясно, что надо менять и в связи с этим возникло 2 вопроса: 1. Нужно ли менять обе стойки, если я не знаю какая стоит слева? 2. Хочется сделать машину помягче, соответственно, как я понял, нужно брать газомаслянный амортизатор. Здесь многие советуют KYB, но на Existe он все идут как газовые. Что делать?
На exite они газомаслянные.
Посмотри сразу косточки, может тоже стоит сразу поменять.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Добавлено: Ср май 13, 2009 1:39 pm |
Palach писал(а): 1. Обязательно. И даже если знаешь, но вторая стойка уже изрядно побывала в эксплуатации. Palach писал(а): газомаслянный Palach писал(а): газовые Palach писал(а): Что делать?
Изучать матчасть.
А если серьёзно, то это одно и то же. Точнее, не бывает на автомобилях "чисто газовых" амортизаторов, они все в качестве рабочего тела для демпфирования используют гидравлику. Могут быть только двухтрубные и однотрубные. Но характеристики амортизаторов не только от этого зависят. Можно иметь "зубодробильность" и на "чисто масляных" амортиках вообще без газового подпора.
Palach
Добавлено: Ср май 13, 2009 1:47 pm |
BESO, спасибо, но какие брать-то лучше для описанной цели - получения мягкости, однотрубные или двух? Или, как я читал тут, имеет смысл другие посмотреть, например monroe? И плюс к этому, замена пыльников+отбойник+прокладка пружины, я правильно понял? И возможно, косточки?
Добавлено: Ср май 13, 2009 1:59 pm |
Palach писал(а): получения мягкости
Вот это вот самое слово - на самом деле не говорит ни о чём...
Субъективно вроде бы говорящий знает ,что имеет в виду, но слушающий всякий раз понимает своё...
Вот совсем без амортизаторов - мягко? %-)
Palach
Добавлено: Ср май 13, 2009 2:04 pm |
На одних пружинах? Шикарно  ...только не долго до кювета
На данный момент любые кочки, даже самые мелкие на скорости от 30 км\ч четко и резко ощущаются на машине и едущем в ней.Такое впечатление что едешь на телеге, где оси колес намертво приварены непосредственно к кузову. Но на скорости 10 км\ч - машина плавно проходит лежачих полицейских
Игорек
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:50 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
а я почемуто не против жесткой подвески )))лижбы обшивки в салоне не дребезжали!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Youstas
Добавлено: Вт май 19, 2009 1:34 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
У меня стала мягче и комфортней, особенно при езде по городу. Меньже чествуются неровности дороги передаваемые через руль.
Из минусов:
- тяжелый руль при езде за городом на скорости.
- пропала спортивная реакция машины на резкий поворот рулем. Подвеска стала более вольяжная и спокойная.
Переделки можно посмотреть здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=134& ... &start=125
Фото116.jpg [ 329.49 КБ | Просмотров: 3049 ]
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
EVGEN88
Добавлено: Вт май 19, 2009 2:01 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
жоская это хорошо,подвеска крепче,реже менять. хотя карина и так супернадежна. таких надежных авто больше нет(
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Youstas
Добавлено: Вт май 19, 2009 2:35 pm |
EVGEN88 писал(а): жоская это хорошо,подвеска крепче,реже менять. хотя карина и так супернадежна. таких надежных авто больше нет( - не факт. Жесткая и передает все усилия от детали к детали по жесткому, а через сайленты все гасится процентов на 50. "Жесткая - надежная" не вижу не какой связи, если только чисто психологическая. Жесткая подвеска долбит в кузов и мозг  и чисто психологически начинаешь ехать тише и аккуратней - из за этого и может увеличится надежность подвески. После переделки уже 900 км наездил доволен по самые "опоры стоек"
Маньяк78rus
Добавлено: Вт май 26, 2009 2:02 pm |
Palach
НУ у тебя повидемому такая же беда как и у меня !!! Заказыва все 4-ре стойки..... это они перед смертью становяться такими жесткими....а потом просто умирают иездить на такой машине - целая пытка !!!!
Я вот сейчас как раз на такой езжу по причине отсутвия денег (((
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт май 26, 2009 5:08 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
хотите мягкую машину - выкиньте нахрен стабилизаторы  Управляемость правда будех хреновая, но зато мягкая (8
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
urupin
Добавлено: Пт май 29, 2009 12:03 am |
Встреча с slk выявила суть проблемы жесткой подвески на Универсале Карина Е красного цвета. Проблема в излишней требовательности владельца. Подвеска в отличном состоянии, довольно тихая и комфортная. По сравнению с ней моя калдина просто табуретка.
_________________ Toyota Caldina GT-T `97 AT
Полис ОСАГО на 1`000`000 по цене обычного!
Набираем +7 911 920 58 42 Евгений
slk
Добавлено: Пт май 29, 2009 12:23 am |
| Летописец |
urupin писал(а): По сравнению с ней моя калдина просто табуретка. просто мы не успели на твоей прокатится  ,но всё таки я поменяю себе шаровые со стойками стаба(те что из Москвы) ну и втулки до кучи
Маньяк78rus
Добавлено: Пт май 29, 2009 9:31 am |
slk
Тебя надо а моём универсале покатать.....
У меня каждая ямка - портит настроение !
slk
Добавлено: Пт май 29, 2009 9:33 am |
| Летописец |
Маньяк78rus писал(а): Тебя надо а моём универсале покатать..... я тока за,может покатавшись на твоей-я успокоюсь
Маньяк78rus
Добавлено: Пт май 29, 2009 9:52 am |
mike-k20
Добавлено: Ср июл 22, 2009 9:08 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 11:11 am Сообщения: 98 Откуда: г. Обнинск Репутация: 1 [ ? ]
Маньяк78rus писал(а): Блин ну вот люблю свою Каришку - у неё масса достоинств и приемуществ, но две черты меня в ней просто убивают - это жесткость и шумность. Причём жесткость такая, буд-то я гоночном авто...все выбоинки, все люки , все неровности чувствуються - просто аж до крика уже..... из-за чего начинает всё дребезжать в машине и та как погремушка ...... Но если с шумностью ещё понятно как бороться, то вот с жесткостью...вообще не знаю что делать !!! Менять стойки и пружины ??? так какие поставить, что бы по мягче было? А может дело вовсе не в стойках.... ??? а в резинках или ещё чём-то ??? Начинать надо всегда с малого!!!! Хотя вроде все салейнтблоки смотрели, все живые и вроде даже не дубовые...
ХЕЛП !!!
Привет! Ты решил проблему с жесткостью? Если да, то что сделал? Всё-таки стойки поменял?
_________________ Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка  - продана... ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав  Highlander 04' Ltd - осваиваю
Artem10
Добавлено: Ср июл 22, 2009 9:42 am |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 3:31 pm Сообщения: 42 Откуда: Россия, Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
У меня у отца была Карина универсал 95 г.в.(новые стойки BOGE и пружины), а у меня седан 97. Это вообще разные машины. Мой седан заруливал по комфортности в разы. Ходил намного мягче, хотя салейнты уже люфтили. Почему сказать не могу, наверно предыдущий хозяин поставил хорошие амортизаторы, разбирать не стал, чтоб проверить.
Авик сейчас очень жесткий по сравнению с Кариной  Да и на руль передаются все неровности дороги. На карине рулилось намного приятнее, не надо было зжимать баранку видя яму, руль из рук не выбивало.
_________________ Была: Carina-E седан 1998 г.в. XLi 4AFE 1.6 16-VALVE DOHC EFI Англичанка.
Сейчас: Avensis I (карина c другими фарами=) 7A-FЕ LB 99 гв.
Маньяк78rus
Добавлено: Ср июл 22, 2009 3:40 pm |
Цитата: Привет! Ты решил проблему с жесткостью? Если да, то что сделал? Всё-таки стойки поменял?
Все 4-ре амо поменял, проблему с жесткотью не решил..... машинка стала конечно по лучше..... но не сильно мягче !
mike-k20
Добавлено: Ср июл 22, 2009 4:18 pm |
| Наставник |
А стойки, по-моему, ты собирался ставить Токико...?
Еще какие-нибудь телодвижения собираешься делать по этому вопросу или жаба уже взяла верх?
P.S. Полгода назад мне поменяли передние стойки, т.к. я был уверен, что причина жесткости именно в стойках (старые стойки были с надписью Toyota и однозначно оооооочень долго не менялись  ); поставили KYB (брал в Exist) - НИ ФИГА НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ВООБЩЕ! Как было ощущение телеги, так и осталось...Вот теперь думаю, либо Каяба попалась поддельная, либо ремонтники что-то накосячили при установке стоек, либо не те стойки поставил (надо было оригинал заказывать)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
