Текущее время: Вт май 26, 2026 7:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 6:59 pm
А я бы не ехал на сервис, а отпилил, как здесь описано.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:48 pm
S@nt@S
А с нижним (входным) патрубком что делать? Тоже пилить?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:52 am
В общем для ленивых, кому влом читать сначала(как я :) ).
Верхний откручиваешь(может с помощником).
Нижний отпиливаешь с запасом в обе стороны. Так, чтобы потом шланг можно было хорошо надеть.
Остатки нижнего откручиваешь на верстаке.
Всё. Обратно всё прикручиваешь. Снизу вставляешь бензостойкий шланг и зажимаешь с двух сторон.
Пересел
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 4:17 pm
А кто-нибудь,мне может сказать про фильтр BIG FILTER? Я его в их фирменном магазине покупал,а то я смотрю у всех японские фильтра стоят!
Добавлено спустя 44 минуты 14 секунд:
....и еще вопрос! Люди которые сами меняли топливный фильтр,меняли его без ямы?
CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 5:40 pm
такого не слышал
без неё. всё сверху
Пересел
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 8:53 pm
Сегодня сменил фильтр...Как,спрашивается,япона мать,японских конструкторов угораздило его туда поставить?!
Вобщем делал без ямы,взял два чурбака две доски помощнее, сделал подьем,заехал.Снизу открылся вроде неплохой доступ,но-ни в какую не отвернулась гайка...ничем...Так же как и сверху.Тогда снизу отпилил трубку полотном по металлу,предварительно сбросив давление в системе. Ну вылилось грамм 100 бензина...Ослабил хомут крепления фильтра.А сверху просто отвернул болт на 17 который крепит резиновый шланг подачи к переходнику на моторном щите,потом 2 болта на 10 кронштейна переходника и снял фильтр вместе с верхней трубкой и переходником,и обрезком нижней вытащив его наверх(на верхнем снимке как раз то,что вытащил)...разбирал уже спокойно не напрягаясь.Ставил с применением бензопроводного шланга и хомутиков,не течет. На все ушло 3 часа.
14052009(001).jpg [ 145.52 КБ | Просмотров: 6256 ]
14052009(002).jpg [ 76.23 КБ | Просмотров: 6259 ]
14052009(005).jpg [ 136.81 КБ | Просмотров: 6258 ]
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:44 am
хомуты поставь... от греха (добавлено: почему-то понял как "без хомутиков", сорю. хочу в отпуск)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
и ещё. в следующий раз на всю проедуру уйдёт 10 минут.... и это плюс
Пересел
Последний раз редактировалось S@nt@S Пт май 15, 2009 3:51 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:36 am
среди карбюраторных - BIG - лучший по тестам был :)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 1:20 pm
yozsh писал(а):
среди карбюраторных - BIG - лучший по тестам был Smile
СРЕДИ КАРБЮРАТОРНЫХ!!!
Ладно завтра попробую сам поставить,посмотрим что из этого получится, главное фотик взять,буду отчет делать
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 1:31 pm
Свои 5 копеек: желательно, если не при каждой замене фильтра, то через одну - точно, менять шланг на новый.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:31 pm
Вообще-то для меня это новость что БИГ начал фильтры на Тойоты делать, видимо отстаю от времени...
А по поводу тестов... Ну не всем тестам можно верить... Кстати это тесты карбюраторных ТАЗов что ли? Даже иногда уважаемый мной журнал "За Рулем" однажды отмочил - какие-то отечественные фильтры (марку не помню) поставили на первое место в тесте, при том что в тесте также были Манн, Фрам, Хенгст и другие гранды, у кого те же БИГи и Ливны бумагу покупают :-) ИМХО, это называется - "переплатили" :-)
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:06 pm
вот если бы все топливный филтр меняли раз в год или хотябы раз в 2 года думаю такой проблемы не возникало!
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 2:29 am
Поменял я фильтр на прошлой неделе, с боем но поменял. Процесс занял часов 5. Верхнюю гайку с трудом но скрутил, нижнюю не получалось. Часа три пытались вдвоем, вылили балон вдэхи. Решили перекурить а потом отпелить трубку. Приготовили полотно решили ещё разок попробовать открутить и получилось. Гофра воздушная была снята, один держал ключом за гайку штуцера уперая ключ в корпус двигла, а второй двумя ключами за верхнюю и нижнюю гайку фильтра откручивал. Хомут был ослаблен. Скрутили даже верхняя часть фильтра разорвалась. Фильтр кстати стоял с маркировкой Denso по номеру exist пишет снят с производства.
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 7:56 am
А еще лучше автомобиль менять раз в год-два...Как сами японцы,гг гг
А вообще правильно,конечно....Я вот сейчас на шлангах сделал,и если брать недорогой фильтр,то можно и раз в год менять.Ну а если родной на 40000 то при моем среднегодовом пробеге это года на 3.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 10:35 pm
Сегодня пытался поменять топливный фильтр.
Нижнее отверстие маленькое,штуцер туда не влезает.
ИТОГ: пришлось ставить старый фильтр,но зато я теперь знаю что фильтр меняется в течении часа неспешных работ,если снять колесо.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
А кто-нибудь мне может объяснить,что значит на старом фильтре надпись 2 97 ?
Фильтр DENSO
Комментарий к файлу: Вот этот самый BIG FILTER
16052009023.jpg [ 194.58 КБ | Просмотров: 6245 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 5:58 pm
Кто будет ставить на шлангах-сегодня я подправил изгиб трубки с насаженным шлангом(сверху) слегка,поскольку обнаружилось,что за него задевает тяга крана отопителя.Стало холодно,включил печку,почувствовал что переключатель положения крана пружинил как то.
Так что надо смотреть,чтоб ни обо что не терся шланг.Ни в коем случае!
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 6:00 pm
SMIRNOFF1488
))))))))))))))))))))))))))) Февраль 97 года)))
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 9:10 pm
:D я почему то так и понял.
Это получается,что фильтр менялся в 97 году???? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 9:46 pm
С помощником я меняю фильтр за 15 минут :)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:33 am
А у кто-нибудь менял фильтр на 3S-FE с ABS? Это вообще реально без снятие блока АБС-ки?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 1:04 am
Diaz писал(а):
вообще реально
Из-под машины.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 6:17 am
Так я же выше писал,как менял,и фото там...Снизу доступ неплохой.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 9:22 am
а вот у кого АКПП с низу доступа нет :(
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 9:55 am
А у кого АКПП и руль справа ни чего не мешает :D Можно только воздуховодик снять :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 1:34 pm
спасибо, изучу. Там под абс-кой кажется, что ключ к верхнему болту даже не протиснется :)
