Текущее время: Пн апр 13, 2026 5:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:22 am
а ты гену заматывал пакетиком и трамблер ???
просто они же поливают химией едкой все, и на элктродеталях авто может получиться нехорошая реакция, ведь всякие кислоты щелочи и электричество ......
может в фишках где вода.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:50 am
Роман44 писал(а):
уровня тормозухи и кумулятора ГОРЯТ и не тухнут
посмотри контакты генератор, зачисти, попшикай ВД.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:43 am
Двигатель: 4A FE LB
мои 5 копеек.
Мою и мыть буду. Завязываю спаровским бесплатным пакетом (потому, как всякие перекрестовские и ашановские тонки до безобразия, рвутся) гену и трамблер, снимаю аккум (т.к. там тоже мнооого грязи собирается, да и безопасность дополнительная) и в путь! сначала обдаю из мойки водичкой (смачиваю), потом пена, курим, смываем. курим (пока стечет), достаем контакты из свечных колодцев (все же чутка затекает, а техника к этому критична), снимаем пакеты и ждем, пока солнышко подсушит. Собираем и заводим. Схватывает сразу (тьфу 3 раза). Правда иногда бывает немножко потроит (сек. 20), а потом - нормально.
Мою всегда в солнечную погоду, предварительно поставив машину так, чтоб солнце в подкапотку светило при просушке. Если будет ветерок - еще круче. Процесс просушки занимает минут 20.
MerTV говорил, что вообще ничего не закрывает и аккум не отключает. Единственно, что делает, так продувает свечные колодцы.
Движок всегда мою ХОЛОДНЫЙ. Первый раз тоже страшновато было, но результат превзошел все ожидания: я увидел стока новых девайсов под капотом :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:52 am
Яж тоже писал. 1 раз когда мыл ВАЩЕ ничего не отключал, не закрывал, а потом не проверял (зеленый был) и не передергивал. Усе было окейно (тьфу 3 раза). :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:02 am
Заводится нормально
А вот зарядка на кумулятор не идет
релюхи мож какие залило ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:03 am
Роман44
Блоки предохранителей смотрел? может там водичку у тебя?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:20 am
и на датчике масла так же.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:32 am
По делу: перещелкивай ВСЕ фишки какие есть. Только спокойно и осторожно. Думаю положительный результат будет. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:46 am
и на датчике
а где они все стоят ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 1:36 pm
Зарядки НЕТ
попшикай ВД.
куда ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 1:57 pm
Роман44 писал(а):
куда ?
вытащи фишки генератора, датчика давления масла и по пшикай в них.
а таже провод силовой от генератора открути и его часисти, если он поржавел.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 2:01 pm
Вынимал датчик тормозухи замыкал ни какого эффекта
чет не могу найти схему зарядки
кинте ссылочку плиз, хочу ее прозвонить
схему нашел
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 2:25 pm
Лампочка тормозухи горит из за генератора.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 2:26 pm
Никогда бы не подумал, что они связаны. Не мог бы объяснить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 2:42 pm
На форуме есть такая тема.
Глянь схему зарядки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 6:19 pm
ок, спс, просто было у меня с этим что-то
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 6:31 pm
кОРОЧЕ СЪЕЗДИЛ Я В СЕРВИС
говорят ротор, релюха и щетки гены накрылись как удостовериться в этом ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 6:45 pm
кОРОЧЕ, ты делал как я говорю?
Они что вскрывали генератор?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 6:48 pm
в какой сервис? у вас нету спецализированых организаций которые генераторами и стартерами занимаются?? У них обычно все есть.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:41 am
Лев писал(а):
у вас нету
откуда такие познания о нашей деревне ?
есть и даже 2
один так и называется "стартеры и генераторы"
я снял и отдал
они унесли, принесли и вынесли вердикт
сказали ротор на массе, релюха и щетки
а на счет вскрывали, то судя по болтикам только жестяную крышечку, открутив 3 гаечки на 8
Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:
Будет правильнее переехать вот сюда
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1467 ... 0%F2%EE%F0
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:46 am
Больше движку наверн не буду мыть))))
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:55 am
ГЕНЕРАТОР ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫВАТЬ НАДО
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:04 am
Катушку, генератор, сигналку, аккум, движек, коллектор и т.д. =) Все закрывать!
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 1:36 pm
Я сам двигатель мыл. Замотал трамблер, яшик предохронители-реле, катушку зажигания. Купил в магазине баллончик с с составом для мытья двигателя. Побризгал на него. Покурил 15 минут и смыл тепленькой водицей. Размотал все, сел, завел и поехал.
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 9:44 am
Отчет о мойке двигателя :) Буду краток, на фотках все видно. Мыл керхером К5.20 + пена бесконтактная (наносил 2 раза, разбавил 1:1, но можно не разбавлять )
Запарился вставлять фотки, нет ни какой логики :x
Все закончил отчитываться :D :D :D
Завелся без проблем, но плавали обороты до полного прогрева, затем все ок., я думаю, что это было связано с тем что я отсоединял аккумулятор на длительное время (более чем на 15 мин)
Комментарий к файлу: результат
11.JPG [ 301.38 КБ | Просмотров: 7041 ]
Комментарий к файлу: пеним, смываем, пени, смываем
10.JPG [ 333.01 КБ | Просмотров: 7017 ]
Комментарий к файлу: заматываем гену
9.JPG [ 293.94 КБ | Просмотров: 6999 ]
Комментарий к файлу: заматываем сигналку
8.JPG [ 293.43 КБ | Просмотров: 6997 ]
Комментарий к файлу: заматываем трамблер
7.JPG [ 353.7 КБ | Просмотров: 6999 ]
13.JPG [ 428.75 КБ | Просмотров: 7010 ]
Комментарий к файлу: все заматываем
6.JPG [ 374.23 КБ | Просмотров: 7018 ]
Комментарий к файлу: Снял провода, акум., бибикалки
5.JPG [ 429.62 КБ | Просмотров: 7004 ]
Комментарий к файлу: снимаем провода и ставим заглушки
4.JPG [ 339.69 КБ | Просмотров: 6996 ]
Комментарий к файлу: Изюминка моей мойки заглушки днища от ВАЗ 2108 4 шт.
3.jpg [ 344.18 КБ | Просмотров: 7020 ]
Комментарий к файлу: уровень загрязнения
2.JPG [ 341.28 КБ | Просмотров: 7013 ]
Комментарий к файлу: Набор для мойки :)
1.jpg [ 410.63 КБ | Просмотров: 7012 ]
Комментарий к файлу: Заведомо обозначим результат
13.JPG [ 428.75 КБ | Просмотров: 7029 ]
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Вт июн 16, 2009 11:03 am, всего редактировалось 1 раз.
