romanwma
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:39 pm |
нашёл по объявам два гены вроде говорят бошевских но завтра посмотрят, за 1000 руб, получается мутить за теже бабки у сервисменов диодный мост от другого аппарата нет смысла.
С другой стороны есть ли смысл мутить новую плюсовую шпильку за дешевле (правда не знаю сколько -завтра скажут) она ведь может замкнуть на массу.
Кстати моя шпилька можно сказать от прикосновения в руках осталась,не оправдание конечно ( нечего мешать работать машинке) но всё же:)
SaiD
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:58 pm |
Свой в свободное время отшаманишь и будет либо запас, либо на продажу
romanwma
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:59 pm |
тож про это подумал -возьму с собой в поездку,как никак а рабочая таблетка будет и половина вторая генератора.
Saman
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 10:50 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Кто нибудь менял подшипники на генераторе ДЕНСО? Трудно делать и какие размеры? Думаю поменять или смазать, немного подгуживают, заодно и щетки посмотрю, а то комп однажды выдал 11.4 напряжение сети, правда стоял в пробке, работал свет, обогреватель, печка на высоких оборотах, мафон...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Sergy писал(а): Загорелись и у меня тревожные две лампочки (воскл.знак+АКБ), не тухли при поднятии оборотов. Снял генератор, - диагноз, -пробой на массу обмотки статора и диодный мост не прозванивается в обоих направлениях. Регулятор напряжения(возможно жив -не знаю как проверять), обмотка ротора и щетки еще живые. Лечение - контрактный генератор от 7A-FE (3 т.р.), встал отлично, корпус его чуток побольше и похоже он помощнее. 3 часа поиска детали+ 1час установки, итог - снова в строю! у меня както тоже загорелись, комп переключил в режим показа напряжения, нормально, заряд идет, полез под капот, фишка которая вставляется в генератор с 3-мя проводами, нижний провод отвалился, припаял, все ок Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:Li2n писал(а): Народ, а можно ли выпаять 1 диод и проверить его. А то есть два неисправных выпрямителя, хочу один сделать, но исправный. как определить какой диод не исправен? При прозвонке, один контакт показывает 30кОм и 6кОМ в другую сторону.
помню на хонде сивик вылетел один диод, поставил диод-таблетку, просверлил дырку рядом, припаял один контакт, скобкой прихватил диод к корпусу для лучшего теплоотвода, 5-ть лет уже, ездит до сих пор...
SaiD
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 9:31 am |
В денсо диоды не съемные обычно, т.е. прийдется сверлить отверстие в подкове, чтоб впрессовать подходящий по размеру диод.
Арканоид
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 2:39 am |
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2009 6:37 pm Сообщения: 141 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Сегодня нарисовалась такая проблема. Горят одновременно три индикатора 1)желтая леечка, 2)аккумулятор 3)знак внимание (в красном кружке со скобками восклицательный знак) и обороты повышаются от 800 до 1000. При этом они ведут себя странно, могут моргать, могут гореть постоянно, могут погаснуть и долго не загораться. При этом не зависимо от того едет машина или нет, прыгает на кочках и т. д.
Масло в норме, напряжение не скачет и не падает.
_________________ 3SFE Год выпуска 05/1993 - продал м\т- 980-20-06 JAPAN PRODUCT PARTS
БелыйГусь
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 9:18 am |
Название темы - суперское, ага
По сути - отрубается генератор, не заряжается аккумулятор, скорее всего износились щетки в генераторе.
Олег88
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 10:10 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:00 pm Сообщения: 28 Откуда: Беларусь Брест Репутация: 1 [ ? ]
Полностью согласен с товарищем Белым Гусём.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
Арканоид
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 10:16 am |
В общем так и вышло((( Аккум сел........ Но при чем тут леечка?
Mister ToCaE
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 11:09 am |
У меня было похожее, но при увеличении оборотов лампы гасли. Оказался пробит диод (чёрненький под цифрой 3, Картинка devital. сообщение e-geny) в регуляторе. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=971& ... &start=100
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 12:48 pm |
| Kentavr форума |
А у меня тогда умер реле-регулятор. Пришлось ремонтировать генератор. Но у меня Bosch. Встало не дешево... В какой то теме я это уже описывал... И цена ремонта напрямую будет зависеть от производителя генератора.
БелыйГусь
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 4:43 pm |
Арканоид, темам следует давать смысловое название!!!
Поправил
Арканоид
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 11:29 pm |
В общем щетки сдохли, хвост облез и т.д.))) Разобрали генератор посмотрел на щетки сразу стало понятно. Щетки поменяли, все пришло в норму!)))) Всем спасибо! Белому Гусю дважды спс!
Нравится стиль письма БГ, ага
Mister ToCaE
Добавлено: Вт дек 07, 2010 2:01 pm |
Artemkazan
Добавлено: Вс дек 12, 2010 11:37 am |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
ездил больше года, ни разу не подвела машинка, вчера к родителям поехал за 200 км и на пол пути загорелись аккумулятор и уровень тормозухи, выключил все свет, печку,думаю, доеду... доехал, по дороге еще пару раз гасли эти лампы, вечером аккум зарядил, завел, не горят, утром на холодную не горят, поехал до сервиса, загорели. В серсисе мне отказали, типа "выходной и ни за какие деньги работать не будем". А вопрос такой. Велика ли вероятность, что просто щетки умерли? Если так, то мог бы сам попробовать их поменять от 10ки. ведь как понимаю, кз и работа диодов от температуры не меняется?
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
old_Duglas
Добавлено: Вс дек 12, 2010 11:39 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
вероятно щетки, причем очень часто они просто западают.
Artemkazan
Добавлено: Вс дек 12, 2010 11:58 am |
Значит, нужно снять генератор, снять крышку, где регулятор, а дальше....???
Artemkazan
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:27 pm |
А если тестер подключть к снятому генератору и ролик крутить, будет напряжение или нет?
Daniel S
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:34 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Artemkazan писал(а): А если тестер подключть к снятому генератору и ролик крутить, будет напряжение или нет? Будет
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
old_Duglas
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:35 pm |
генератор проще снять, далее снимаем защитный кожух (3 гайки) и перед тобой открывается вид на: диодный мост, релерегулятор и непосредственно щетки. Если щеткам совсем каюк, то можно конечно взять любые подходящие, доработать их напильником и внедрить. Но мне кажется щетки просто запал (было у меня и у наших клубных товарищей) Так что в принципе после чистки заказываешь новые и все. Не так страшен черт как его малюют. Если есть навык хоть маломальский то снимай.
Daniel S
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:36 pm |
old_Duglas писал(а): генератор проще снять, далее снимаем защитный кожух (3 гайки) и перед тобой открывается вид на: диодный мост, релерегулятор и непосредственно щетки. Если щеткам совсем каюк, то можно конечно взять любые подходящие, доработать их напильником и внедрить. Но мне кажется щетки просто запал (было у меня и у наших клубных товарищей) Так что в принципе после чистки заказываешь новые и все. Не так страшен черт как его малюют. Если есть навык хоть маломальский то снимай. Плюс адин ! Нечего сложного там нету ,и не дорогое удовольствие !
Artemkazan
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:40 pm |
Вот я снял, а где щетки не пойму
Гена.JPG [ 76.01 КБ | Просмотров: 4902 ]
old_Duglas
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:47 pm |
под резиночкой красной как раз
с радиратором это реле регулятор, а "полумесяц" это диодный мост. Все разбирается как конструктор лего, последовательно винтик за винтиком. У меня только с одним винтиком запара была, но если отвертка хорошая и правильно подправленная то все должно открутиться
Artemkazan
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:57 pm |
Резиночку аккуратно снять не удалось, под ней вижу щетку, она подпружиненная, отверткой аккуратно отходит. Болтики закисли напрочь, подбирал отвертку по размеру, но все равно не пошли. Работоспособность тестером проверить плюс на силовой провод, а минус на массу, да?
