Текущее время: Вт май 26, 2026 7:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 9:39 pm
нашёл по объявам два гены вроде говорят бошевских но завтра посмотрят, за 1000 руб, получается мутить за теже бабки у сервисменов диодный мост от другого аппарата нет смысла.
С другой стороны есть ли смысл мутить новую плюсовую шпильку за дешевле (правда не знаю сколько -завтра скажут) она ведь может замкнуть на массу.
Кстати моя шпилька можно сказать от прикосновения в руках осталась,не оправдание конечно ( нечего мешать работать машинке) но всё же:)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 9:58 pm
Свой в свободное время отшаманишь и будет либо запас, либо на продажу
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 9:59 pm
тож про это подумал -возьму с собой в поездку,как никак а рабочая таблетка будет и половина вторая генератора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:50 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Кто нибудь менял подшипники на генераторе ДЕНСО? Трудно делать и какие размеры? Думаю поменять или смазать, немного подгуживают, заодно и щетки посмотрю, а то комп однажды выдал 11.4 напряжение сети, правда стоял в пробке, работал свет, обогреватель, печка на высоких оборотах, мафон...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Sergy писал(а):
Загорелись и у меня тревожные две лампочки (воскл.знак+АКБ), не тухли при поднятии оборотов. Снял генератор, - диагноз, -пробой на массу обмотки статора и диодный мост не прозванивается в обоих направлениях. Регулятор напряжения(возможно жив -не знаю как проверять), обмотка ротора и щетки еще живые.
Лечение - контрактный генератор от 7A-FE (3 т.р.), встал отлично, корпус его чуток побольше и похоже он помощнее. 3 часа поиска детали+ 1час установки, итог - снова в строю!
у меня както тоже загорелись, комп переключил в режим показа напряжения, нормально, заряд идет, полез под капот, фишка которая вставляется в генератор с 3-мя проводами, нижний провод отвалился, припаял, все ок :twisted:
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Li2n писал(а):
Народ, а можно ли выпаять 1 диод и проверить его. А то есть два неисправных выпрямителя, хочу один сделать, но исправный. как определить какой диод не исправен? При прозвонке, один контакт показывает 30кОм и 6кОМ в другую сторону.
помню на хонде сивик вылетел один диод, поставил диод-таблетку, просверлил дырку рядом, припаял один контакт, скобкой прихватил диод к корпусу для лучшего теплоотвода, 5-ть лет уже, ездит до сих пор...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 9:31 am
В денсо диоды не съемные обычно, т.е. прийдется сверлить отверстие в подкове, чтоб впрессовать подходящий по размеру диод.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 2:39 am
Сегодня нарисовалась такая проблема. Горят одновременно три индикатора 1)желтая леечка, 2)аккумулятор 3)знак внимание (в красном кружке со скобками восклицательный знак) и обороты повышаются от 800 до 1000. При этом они ведут себя странно, могут моргать, могут гореть постоянно, могут погаснуть и долго не загораться. При этом не зависимо от того едет машина или нет, прыгает на кочках и т. д.
Масло в норме, напряжение не скачет и не падает.
3SFE Год выпуска 05/1993 - продал
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 9:18 am
Название темы - суперское, ага :)
По сути - отрубается генератор, не заряжается аккумулятор, скорее всего износились щетки в генераторе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 10:10 am
Полностью согласен с товарищем Белым Гусём.
TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 10:16 am
В общем так и вышло((( Аккум сел........ Но при чем тут леечка?
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:06 am
Арканоид
здесь ответ на твой вопрос http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1467
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:09 am
У меня было похожее, но при увеличении оборотов лампы гасли. Оказался пробит диод (чёрненький под цифрой 3, Картинка devital. сообщение e-geny) в регуляторе. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=971& ... &start=100
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:48 pm
А у меня тогда умер реле-регулятор. Пришлось ремонтировать генератор. Но у меня Bosch. Встало не дешево... В какой то теме я это уже описывал... И цена ремонта напрямую будет зависеть от производителя генератора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 4:43 pm
Арканоид, темам следует давать смысловое название!!!
Поправил :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:29 pm
В общем щетки сдохли, хвост облез и т.д.))) Разобрали генератор посмотрел на щетки сразу стало понятно. Щетки поменяли, все пришло в норму!)))) Всем спасибо! Белому Гусю дважды спс!
Нравится стиль письма БГ, ага :D
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 2:01 pm
Мож пригодится кому. Книжечка про гены иномарок. Файл большой - выложить здесь не получается. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20581&page=4 предпоследний пост.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 11:37 am
ездил больше года, ни разу не подвела машинка, вчера к родителям поехал за 200 км и на пол пути загорелись аккумулятор и уровень тормозухи, выключил все свет, печку,думаю, доеду... доехал, по дороге еще пару раз гасли эти лампы, вечером аккум зарядил, завел, не горят, утром на холодную не горят, поехал до сервиса, загорели. В серсисе мне отказали, типа "выходной и ни за какие деньги работать не будем". А вопрос такой. Велика ли вероятность, что просто щетки умерли? Если так, то мог бы сам попробовать их поменять от 10ки. ведь как понимаю, кз и работа диодов от температуры не меняется?
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 11:39 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
вероятно щетки, причем очень часто они просто западают.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 11:58 am
Значит, нужно снять генератор, снять крышку, где регулятор, а дальше....???
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 1:27 pm
А если тестер подключть к снятому генератору и ролик крутить, будет напряжение или нет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 1:34 pm
Будет
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 1:35 pm
генератор проще снять, далее снимаем защитный кожух (3 гайки) и перед тобой открывается вид на: диодный мост, релерегулятор и непосредственно щетки. Если щеткам совсем каюк, то можно конечно взять любые подходящие, доработать их напильником и внедрить. Но мне кажется щетки просто запал (было у меня и у наших клубных товарищей) Так что в принципе после чистки заказываешь новые и все. Не так страшен черт как его малюют. Если есть навык хоть маломальский то снимай.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 1:36 pm
Плюс адин ! Нечего сложного там нету ,и не дорогое удовольствие !
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 1:40 pm
Вот я снял, а где щетки не пойму
Гена.JPG [ 76.01 КБ | Просмотров: 4921 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 1:47 pm
под резиночкой красной как раз
с радиратором это реле регулятор, а "полумесяц" это диодный мост. Все разбирается как конструктор лего, последовательно винтик за винтиком. У меня только с одним винтиком запара была, но если отвертка хорошая и правильно подправленная то все должно открутиться
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 1:57 pm
Резиночку аккуратно снять не удалось, под ней вижу щетку, она подпружиненная, отверткой аккуратно отходит. Болтики закисли напрочь, подбирал отвертку по размеру, но все равно не пошли. Работоспособность тестером проверить плюс на силовой провод, а минус на массу, да?
