Mr_Nuke
Добавлено: Ср апр 15, 2009 2:10 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Купил лампочки для подсветки кнопок на центральной панели.
Светят ярко, но через час-два перегарают, и как-будто обугливаются. В магазине сказали, лампочка на 12 вольт, на самой лампе ни слова.
Пробовал вставлять лампу в кнопки аварийки, и обогрева заднего стекла, Три лампы спалил, так что дело не в кнопке) Напряжение на генераторе тоже в допуске. Ума не приложу, что делать
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср апр 15, 2009 2:16 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Mr_Nuke
у меня тоже лампы погорают, плюнул напаял самопальный диод с резюком
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
kazarkan
Добавлено: Ср апр 15, 2009 9:00 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Купи такую же на 14В, я ставил нормально горит, не перегорает
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср апр 15, 2009 9:19 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
kazarkan
да ну их - мне проще опять час посидеть с паяльником и внедрить в кнопку диод и забыть про это
Женя-BOND
Добавлено: Ср апр 15, 2009 12:27 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3272 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Я тож решил замутить подобную подсветку. Т.к. с паяльником не дружу, решил пытаться что-то сделать, заменив штатные лампочки на диоды. За качество фоток не судите строго: тока телефон был под рукой. Сначала был плафон. По длине ниче подходящего не нашел, пришлось засунуть как на фотке. Скажу сразу: ниче не падает, более того держится так, что доставать надо, используя отвертку.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Далее пошли под замену лампочки в приборке. Пытал разные св.диоды
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
сравнивал СМД и простые "впуклые" св.диоды. По поводу последних: равномерность достигнута была путем царапанья ножом внешних поверхностей, но яркость подсветки оставляла желать лучшего+уклон в сторону "сиреневого". Как получилось с СМД - на фотках ясно видно. Равномерность немножко храмает, но это плата за "быстрое решение".
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
а вот с подсветкой климата - надо что-то думать, ибо даже царапаньем ничего путного добиться не удалось.
Пока не знаю, что там мона поделать.
До кучи поставил в габариты "впуклый" и СМДшный диоды (разные в разные фары) для сранения.... мммдяяя.. выбор не легок, ибо "впуклый" смотрится более богато и симпотно, но он заметно тусклее. Равномерность также достигнута путем царапанья. СМД - ярче, белее, тоже ровно, но... немножко не то, что бы хотелось...
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
в завершение добавлю, что на очереди подсветка пола. Модули уже куплены. Будет тепло - прикручу. Подсветка в двери: в передние заказал "родные" фонарики, назад купил "пяторочные". Попробую присоединиться к переключателю плафона, чтоб управление было с одного места на все. Т.к. диодная нагрузка невелика, то думаю все должно нормально получиться.
Если кто имел опыт подсветки климата (без пайки) - поделитесь. Возможно есть СМД-диоды а-ля маленькая безцокольная лампа? Еще попробую разобрать св.диод-"малютку" и запихнуть в кнопки...
Да, чуть не забыл, кто-нить подскажет, как организовать подачу питания при выключенном зажигании ч/з кнопку на блок управления ст/подъемниками? Может там достаточно кинуть "параллель",. т.к. ЦЗ работает всегда?
| Вложения: |
Image(104).jpg [ 76.57 КБ | Просмотров: 6948 ]
Image(105).jpg [ 80.44 КБ | Просмотров: 6952 ]
Комментарий к файлу: тот, что слева (прозрачный) - вообще не лезет в штатные места, так что если кто соберется заморочиться - даже не смотрите. + там свет стремится стать "точкой"
Image(114).jpg [ 105.63 КБ | Просмотров: 6950 ]
Image(119).jpg [ 138.63 КБ | Просмотров: 6953 ]
Image(118).jpg [ 142.45 КБ | Просмотров: 6943 ]
Image(117).jpg [ 144.66 КБ | Просмотров: 6952 ]
Комментарий к файлу: а вот с подсветкой климата - надо что-то думать, ибо даже царапаньем ничего путного добиться не удалось.
Image(122).jpg [ 96.63 КБ | Просмотров: 6955 ]
_________________  Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Youstas
Добавлено: Ср апр 15, 2009 2:45 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
[quote="Если кто имел опыт подсветки климата (без пайки) - поделитесь. Возможно есть СМД-диоды а-ля маленькая безцокольная лампа? Еще попробую разобрать св.диод-"малютку" и запихнуть в кнопки...[/quote]
Без пайки не обойтись.
Для равномерного свечения у меня ушло 18 диодов, которые я обли термо клеем, от толщины клея зависит яркость в том или ином месте. Методом проб и ошибок достигаем равномерного свечения и царапать ничего не нужно
Да и добавлю по поводу диодов в плафон - это не дешовая хрень стоит 250р., а можно обойтись и дешевле
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Женя-BOND
Добавлено: Ср апр 15, 2009 3:03 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Youstas писал(а): Да и добавлю по поводу диодов в плафон - это не дешовая хрень стоит 250р., а можно обойтись и дешевле
Какие 250??  меня б жаба и к прилавку не пустила за такие деньги! около сотки.
То, что обойтись можно - я знаю: перечитал в этом топике многа букав. Но трабл в том, что я электрик, а не электронщик ( с паяльником не особо.. ну или никак ((( видимо придется на три "дорожки" диодных раскошелиться. Вопрос с пайкой отпадет.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт апр 16, 2009 9:27 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Никак не могу понять, как вытащить прикуриватель?
Вытащил этот блок с пепельницей, а что дальше? Какие защелки? Тянуть, судя по всему, "в сторону водителя"?
Пётр
Добавлено: Чт апр 16, 2009 9:29 pm |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Никак не могу понять, как вытащить прикуриватель? Вытащил этот блок с пепельницей, а что дальше? Какие защелки? Тянуть, судя по всему, "в сторону водителя"?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2059
Mr_Nuke
Добавлено: Чт апр 16, 2009 9:33 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
ну да, это я все уже вытащил! А как добраться непосредственно до лампочки?
Пётр
Добавлено: Чт апр 16, 2009 9:37 pm |
вынимаеться блок, и с обратной стороны видим лампочку.....
Mr_Nuke
Добавлено: Пн май 11, 2009 1:17 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Все не разбирусь с прикуривателем
Разобрал до такого состояния, а как вы дальше подлезли, что бы там диоды закрепить?
Mr_Nuke
Добавлено: Пн май 11, 2009 11:43 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Вот эта штука наверху, в форме шестиугольника, должна откручитьваться? Потался открутить ее.. она гнется(
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
открутил с горем пополам... правда помял ее всю
Skif1980
Добавлено: Сб май 23, 2009 1:59 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Блин, я только заморочился на подсветку, как полярный день начался ! И не видно нифига, как оно все светит... Как будто ничего не делал
_________________ drive2.ru, Мне 35
DreW
Добавлено: Ср июн 24, 2009 7:47 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 1:54 pm Сообщения: 125 Откуда: Kazahstan, Pavlodar Репутация: 0 [ ? ]
По приборке: установка заняла 10 мин, 3мин из них подтачивал основание у 2х(средних) диодов, чтоб хорошо в родные цоколя сели.
Минусы:
1. Яркость не регулируется, но меня она устраивает, не слепит и все равномерно.
2. Для этой мелочи дороговато - около 200р за диод
Паять ничего не надо, работает уже больше полугода.
| Вложения: |
foto048.jpg [ 130.91 КБ | Просмотров: 6985 ]
photo280.jpg [ 31.99 КБ | Просмотров: 6959 ]
_________________ ______________________________________
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср июн 24, 2009 9:07 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
смотрится зачотненько! Только вот нигде в Москве таких диодов не видел(
tj_tosha
Добавлено: Ср июн 24, 2009 9:44 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
плохо искал значит)))
tj_tosha
Добавлено: Ср июн 24, 2009 9:56 pm |
а на кунцевский не пытался заехать? )))))))
Mr_Nuke
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:11 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
На днях попытаюсь!  Спасибо
Евгений2
Добавлено: Чт июн 25, 2009 10:46 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:33 pm Сообщения: 169 Откуда: Одесса,Ильичёвск Репутация: 0 [ ? ]
Drew +1 хорошая вещица..я себе тоже такой поставил...светиит супер.такай ешё хорошо на габарита в фары ставить...
_________________ CarinaE 2.0D темно синий-металик,японочка,седан
Mouflon
Добавлено: Пт июн 26, 2009 11:33 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
10 ваттный светодиод....
