Текущее время: Вт май 26, 2026 3:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 11:01 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
В панике полез смотреть предохранитель габаритов, оказался цел! Только потом наткнулся на предохранитель подсветки! Он, зараза, хоть и до сих пор не пойму, почему открытии ЦЗ подсветка все-таки включалась! Завтра снова полезу тестить :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:10 am
Двигатель: 7A-FE lb
Купил лампочки для подсветки кнопок на центральной панели.
Светят ярко, но через час-два перегарают, и как-будто обугливаются. В магазине сказали, лампочка на 12 вольт, на самой лампе ни слова.
Пробовал вставлять лампу в кнопки аварийки, и обогрева заднего стекла, Три лампы спалил, так что дело не в кнопке) Напряжение на генераторе тоже в допуске. Ума не приложу, что делать :oops:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:16 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Mr_Nuke
у меня тоже лампы погорают, плюнул напаял самопальный диод с резюком
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 9:00 am
Купи такую же на 14В, я ставил нормально горит, не перегорает
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 9:19 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
kazarkan
да ну их - мне проще опять час посидеть с паяльником и внедрить в кнопку диод и забыть про это
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:27 pm
Двигатель: 4A FE LB
Я тож решил замутить подобную подсветку. Т.к. с паяльником не дружу, решил пытаться что-то сделать, заменив штатные лампочки на диоды. За качество фоток не судите строго: тока телефон был под рукой. Сначала был плафон. По длине ниче подходящего не нашел, пришлось засунуть как на фотке. Скажу сразу: ниче не падает, более того держится так, что доставать надо, используя отвертку.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Далее пошли под замену лампочки в приборке. Пытал разные св.диоды
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
сравнивал СМД и простые "впуклые" св.диоды. По поводу последних: равномерность достигнута была путем царапанья ножом внешних поверхностей, но яркость подсветки оставляла желать лучшего+уклон в сторону "сиреневого". Как получилось с СМД - на фотках ясно видно. Равномерность немножко храмает, но это плата за "быстрое решение".
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
а вот с подсветкой климата - надо что-то думать, ибо даже царапаньем ничего путного добиться не удалось.
Пока не знаю, что там мона поделать.
До кучи поставил в габариты "впуклый" и СМДшный диоды (разные в разные фары) для сранения.... мммдяяя.. выбор не легок, ибо "впуклый" смотрится более богато и симпотно, но он заметно тусклее. Равномерность также достигнута путем царапанья. СМД - ярче, белее, тоже ровно, но... немножко не то, что бы хотелось...
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
в завершение добавлю, что на очереди подсветка пола. Модули уже куплены. Будет тепло - прикручу. Подсветка в двери: в передние заказал "родные" фонарики, назад купил "пяторочные". Попробую присоединиться к переключателю плафона, чтоб управление было с одного места на все. Т.к. диодная нагрузка невелика, то думаю все должно нормально получиться.
Если кто имел опыт подсветки климата (без пайки) - поделитесь. Возможно есть СМД-диоды а-ля маленькая безцокольная лампа? Еще попробую разобрать св.диод-"малютку" и запихнуть в кнопки...
Да, чуть не забыл, кто-нить подскажет, как организовать подачу питания при выключенном зажигании ч/з кнопку на блок управления ст/подъемниками? Может там достаточно кинуть "параллель",. т.к. ЦЗ работает всегда?
Image(104).jpg [ 76.57 КБ | Просмотров: 6961 ]
Image(105).jpg [ 80.44 КБ | Просмотров: 6965 ]
Комментарий к файлу: тот, что слева (прозрачный) - вообще не лезет в штатные места, так что если кто соберется заморочиться - даже не смотрите. + там свет стремится стать "точкой"
Image(114).jpg [ 105.63 КБ | Просмотров: 6963 ]
Image(119).jpg [ 138.63 КБ | Просмотров: 6966 ]
Image(118).jpg [ 142.45 КБ | Просмотров: 6956 ]
Image(117).jpg [ 144.66 КБ | Просмотров: 6965 ]
Комментарий к файлу: а вот с подсветкой климата - надо что-то думать, ибо даже царапаньем ничего путного добиться не удалось.
Image(122).jpg [ 96.63 КБ | Просмотров: 6968 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:45 pm
[quote="Если кто имел опыт подсветки климата (без пайки) - поделитесь. Возможно есть СМД-диоды а-ля маленькая безцокольная лампа? Еще попробую разобрать св.диод-"малютку" и запихнуть в кнопки...[/quote]
Без пайки не обойтись.
Для равномерного свечения у меня ушло 18 диодов, которые я обли термо клеем, от толщины клея зависит яркость в том или ином месте. Методом проб и ошибок достигаем равномерного свечения и царапать ничего не нужно :)
Да и добавлю по поводу диодов в плафон - это не дешовая хрень стоит 250р., а можно обойтись и дешевле :D
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 3:03 pm
Двигатель: 4A FE LB
Какие 250?? :o меня б жаба и к прилавку не пустила за такие деньги! около сотки.
То, что обойтись можно - я знаю: перечитал в этом топике многа букав. Но трабл в том, что я электрик, а не электронщик ( с паяльником не особо.. ну или никак ((( видимо придется на три "дорожки" диодных раскошелиться. Вопрос с пайкой отпадет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:27 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Никак не могу понять, как вытащить прикуриватель?
Вытащил этот блок с пепельницей, а что дальше? Какие защелки? Тянуть, судя по всему, "в сторону водителя"?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:29 pm
Репутация: 60 [ ? ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2059
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:33 pm
Двигатель: 7A-FE lb
ну да, это я все уже вытащил! А как добраться непосредственно до лампочки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:37 pm
Репутация: 60 [ ? ]
вынимаеться блок, и с обратной стороны видим лампочку.....
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:44 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вот фразу про лампочку я как-то упустил! Пойду дальше прикуриватель мучать :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 1:17 am
Двигатель: 7A-FE lb
Все не разбирусь с прикуривателем :(
Разобрал до такого состояния, а как вы дальше подлезли, что бы там диоды закрепить?
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 11:43 am
Двигатель: 7A-FE lb
Вот эта штука наверху, в форме шестиугольника, должна откручитьваться? Потался открутить ее.. она гнется(
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
открутил с горем пополам... правда помял ее всю :(
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 1:04 pm
Мастеру-любителю подсветок на подмогу:
Отчеты от Harvest-a из Одессы:
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151062331.html
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 1:59 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Блин, я только заморочился на подсветку, как полярный день начался ! И не видно нифига, как оно все светит... Как будто ничего не делал :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 7:47 pm
По приборке: установка заняла 10 мин, 3мин из них подтачивал основание у 2х(средних) диодов, чтоб хорошо в родные цоколя сели.
Минусы:
1. Яркость не регулируется, но меня она устраивает, не слепит и все равномерно.
2. Для этой мелочи дороговато - около 200р за диод
Паять ничего не надо, работает уже больше полугода.
foto048.jpg [ 130.91 КБ | Просмотров: 6998 ]
photo280.jpg [ 31.99 КБ | Просмотров: 6972 ]
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
____________________________________
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:07 pm
Двигатель: 7A-FE lb
смотрится зачотненько! Только вот нигде в Москве таких диодов не видел(
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:44 pm
плохо искал значит)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:53 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ну вот недавно на митинский радеорынок ездил, как-т не видел.. Хотя штучка приметная, не должен был ее пропустить :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:56 pm
а на кунцевский не пытался заехать? )))))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:11 pm
Двигатель: 7A-FE lb
На днях попытаюсь! :D Спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:46 am
Drew +1 хорошая вещица..я себе тоже такой поставил...светиит супер.такай ешё хорошо на габарита в фары ставить...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 11:33 pm
10 ваттный светодиод....
