Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 2:09 pm
maddmr писал(а):
Может его накипь клинит?
У меня лично никаких признаков накипи,ржавчины и т.п. не присутствует. При проверке работает как положено,если верить манометру на ножном качке. Вот я и интересуюсь что такое с крышками так массово случается,прямо эпидемия :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 2:57 pm
Машина: Suzuki Grand Vitara
Где можно найти VIN код, в ПТС-ке нет, под капотом тоже нет, может кто подскажет, где конкретно?, а то при заказе радиатора - VIN код спрашивают.
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 3:28 pm
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
что же там может ломаться в крышке?
У меня была такая история: снял крышку, помыл "туалетным утенком" и увидел что клапан треснут пополам. Заказал крышку- оригинал в Экзисте , пришла в красной коробочке с надписями и нашлепками тойота, вроде внешне все по уму. Поставил,встала нормально,поездил день, потек радиатор -нижний бачок. Начал разбираться - давление не сбрасывает, клапан не работает. Итог радиатор под замену (взял AVA TO 2201) и новую крышку (уже не в Экзисте) вот такую
Garis писал(а):
тока такая фотка
, все поставил-7000км полет нормальный.
З.Ы. После внимательного сравнения крышек обнаружил следующее: та что из экзиста наклейка оранжево-черная, логотип DN (вместо ND) и на коробке надпись Made in Thailand. Вторая точно такая же как на фото
Garis писал(а):
тока такая фотка
. Разобрал крышку из экзиста и свою старую: в старой крышке клапан крепится пружинной шайбой а в экзистовской просто все заплавлено как будто ткнули паяльником по пластмассе. :shock:
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 3:56 pm
Ильдан писал(а):
Где можно найти VIN код, может кто подскажет?
Почему не подсказать? Подскажем, только для этого нужен сущий пустяк - узнать, какая у тебя машина.:)
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 5:09 pm
Carina E 1994 г.в. двигатель 4A-FE 1.6, леворукая
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 5:55 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ильдан, и в ПТСке тоже не написан? А под капотом смотрел?
Вин.jpg [ 61.04 КБ | Просмотров: 4924 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 7:10 pm
А не наоборот? У меня где у вас VIN обозначен, там фрейм написан, а ВИН мне не положен. Да и логичнее номер кузова на кузове выбивать, а вин на табличке.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 7:21 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
maddmr, не ненаоборот... У тебя да
maddmr писал(а):
Toyota Corona
а у Ильдан
Ильдан писал(а):
Carina E
Это не ко мне, а к японцам :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 7:40 pm
maddmr писал(а):
номер кузова
и VIN в данном случае одно и тож. Ильдан, у тебя под капотом вообще никаких цифр нет или , все же, есть? Может изначально твоя машина была праворукой?.. Должен быть Фрейм на моторном щите.
ЗЫ: Но тема явно не про радиатор.:)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 8:16 pm
ЗЫ: Но тема явно не про радиатор.))
Спасибо! Под капотом смотрел, но как бы этот номер по ПТС-ке идет как номер кузова. И Извиняюсь за то, что не по теме, все пошло от радиатора.
Jackinda писал(а):
я браль тайвань, полет нормальный) обязательно купи оригинальную крышку!!!
А что старая не пойдет? Она же по видимому рабочая, из бачка то жидкость уходит.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 8:28 pm
Да - это Фрейм, по нему и надо заказывать. Правда, не у каждого продавца есть каталоги на "праворукие" машины.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 8:36 pm
Спсибо! Закажу, что нить получится. Отпишусь потом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:24 pm
Заказал я по Exist(у) во вторинк, пришло в пятницу, вот на выходных решил поменять, заодно и КХХ разобрать и почистить, постараюсь сделать фотоотчет, а менял кто радиатор? поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:53 pm
Все очень просто,даже яма не обязательна,но желательна:)
Сливаешь антифриз, откручиваешь частично пластиковую защиту двигателя,чтобы с нижнего патрубка хомут снять. Снимаешь с верхнего патрубка и от шланга расширительного бачка хомуты,отсоединяешь фишки от вентилятора и лямбды,откручиваешь два крепления радиатора с верху, и вроде все,вытаскиваешь его вверх. Если стоит дополнительный вентилятор,на кондиционер,то придётся открутить блок предохранителей,чтобы все это вытащить. Все это при хорошем раскладе занимает от 40 минут. Удачи :)
Да,и еще,Ильдан. Все это применительно к моей машине. На других могут быть какие-либо нюансы. Особенно если коробка автомат. Ты бы подпись заполнил,для более грамотных ответов на твои же вопросы
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 1:16 pm
Вот это лишняя работа.
Нижний патруок легче снять от блока и вместе с ним вытвскивать, а снимать уже соснятого радиатора! В 100 раз удобнее :?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 1:29 pm
polkovodec писал(а):
это лишняя работа
Подтверждаю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 1:42 pm
Да,в принципе,согласен просто я антифриз у себя как раз с нижнего патрубка сливаю,в большой таз,а то замучишся ждать пока он через краник стечет:). Ну и на яме соответственно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:35 am
Поменял я в субботу радиатор. :roll:
Новый был заказан по Exist(у), Nissens за 4101.54 рублей, 14 июля сделал заказ, а 17 пришло.
попробую изложить принцип замены:
снял левый вентилятор, т.к. так легче добраться до кранчика, под кранчиком на защите двигателя есть маленькое отверстие куда я вставил воронку, и под нее 5-ти литровый пластиковый бутыль из под незамерзайки заранее срезав верхнюю часть. Открыл кранчи и крышку радиатора, пока течет решил разобрать КХХ (ну об этом уже писалось). Далее отсоеденил и убрал верхний патрубок, нижний отсоеденил от блока (как советовал polkovodec) предварительно открутив блок с педохранителями осторожно вытащил радиатор, на блоке и в патрубках места соединения почистил, далее открутил правый вентилятор и все. Сборка полностью наоборот. :D . Всем СПАСИБО за советы!
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 11:02 pm
Заклееный радиатор уже не течет 4 тыс .км.Хомут поставил для надёжности-может от него никакой пользы , но убирать не стал не мешает Вот так у меня получилось.
1.jpg [ 154.58 КБ | Просмотров: 4942 ]
2.jpg [ 159.62 КБ | Просмотров: 4947 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 2:11 pm
Кстати, как разбирается крышка?
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 6:48 pm
Какая, если радиатора то я ножиком за плассмасу которая подпружиненая зацеплял и "отковыривал".Там всякие ошмётки , остатки герметика Всё промыл и наместо защелкнул.Усё
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 9:55 pm
Машина: carina e Sportwagon
ребят подскажите разобрал радиатор т.е отсоединил верхнюю крышку радиатора хочу заклеить из нутри простым герметиком как думаете проканает ? ни кто тне пробовал ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 9:59 pm
врятли проканает. крышку поменяй заодно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 10:05 pm
Если крышка целая попробуй. Почисти обезжирь намаж герметиком и поставь.После того как усики загнёшь то я думаю может поставить хомуты как я делал (на фото) только пару или три шт. в доступном месте .Может проканает хотя не факт ,но попробовать можно
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 10:12 pm
Evgen66 вот тебя хотел спросить что за клей ты использовал ? крышка воще красивая
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12
