Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:45 am
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:19 pm
Уважаемые форумцы,
кто-нибудь снимал/разбирал торпедо.
Мне нужно снять только верхнюю часть - та что образует козырек над комбинацией приборов.
Дело в том что она как-то отходит от основной части и образуется некрасивая щель. Снимать все как по руководству - не хочется.
Вот фотка, не очень удачная, т.к. этой панели почти не видно. Но видно щель
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Да попутно хочу спросить, какой кнопки у меня не хватает. Там может просто заглушка должна стоять или реально кнопка?
И последний вопрос, как закрепить коврик, на фоне видно что он у меня сильно отходит от "бороды"
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:32 pm
WildDuck снимал. Но целиком, под замену печки.
У меня там заглушка с врезанным светодиодом от сигналки. А вообще там ставилась кнопка омывателя фар, у кого он был.
Продолжаю раздавать фотоматериалы, оставшиеся от.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=77700#77700 :wink: У тебя на коврике такие пластмассовые зацепки есть?
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 4:53 am
отдельно не снять,придеться всю панель снимать и потом отсоединять верхушку,я полностью не снимал,у меня на проводах дело дальше не пошло,потом узнал как,но больше не пытался снимать
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 4:40 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Как раз разбирать собрался, можно ссылочку на руководство :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 5:33 pm
ну в факе же есть, посмотри повнимательнее
было:
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 5:51 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Кроме отчета петра по снятию приборки ниче больше не нашел! Уж кинь в меня ссылкой :oops:
 Заголовок сообщения: во
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:52 pm
и мну если мона киньте ссылочку, тоже не удалось найти, хочу приклеить ее, а то скрип ужасный, достал уже ПАДЛА. :evil:
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:09 pm
я имел в виду букварь. но буквари это такие книжки где все очень упрощенно описано и нефига не понятно...
http://carina-e.ru/viewforum.php?f=8
было:
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 4:33 pm
kostolom писал(а):
потом узнал как,
Так расскажи,что узнал.У меня возникла необходимость поменять алюминиевую трубку от радиатора печки в моторный отсек,а там нужно снять панель приборов и блок отопителя и кондиционера.Пока только отодвинул панель на 10 см от исходного положения в салон,а дальше не идет,видимо провода мешают.
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 4:55 pm
провода остаються на панели,фишки все отцепляешь,и достаешь панель вместе с проводкой
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 4:58 pm
Спасибо,нашел твою ссылку на форум короноводов(http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=5809.0
),прочитал и понятнее стало.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 5:32 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Открутил от балки два болта на 10, но торпедо даже шевелиться не хочет...
Есть какой-то винт сверху... пока открутить не смог, но уж очень хлипкий.. во всяком случае, шевелиться с ним она точно должна.
На форуме короноводов прочитал, что там защелки вдоль окна... пытался дернуть - ни с места. Кто-нить из наших разбирал ее?
P1070774.jpg [ 79.11 КБ | Просмотров: 11209 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 6:31 pm
нифига ты продуманный,те болты на балке вообще не причем,она на кузове остаеться,если накладку решил снять,то она отдельно не сниметься,надо панель откручивать снимать,потом уж накладку от нее открутишь,так что не все так просто,защелки вдоль окна есть,но это дофига болтов надо скручивать,которые на кузове панель держат
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 6:45 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ух ты блин.... Знач бум пробовать панель снимать :D
С меня фотоотчет 8)
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 6:56 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Vitek говорит правильно, только эта защелка от коврика у тебя оторвана (видно ее на фото), пришлепни ее строительным степлером к ковру и заги усы... у меня вышло без снятия- сиденей, ковров...
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 5:13 pm
Бэндэр
Ну ты даешь. я уже снял все и поставил на место
было:
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 5:24 pm
С меня фотоотчет
На это у меня ушел весь день :D
Там болты не токо с боку, нада снимать консоль, бардачек, панель перед коленками, и там везде болты, болты, болты.......... :D Еще и проводку почти всю отсоединять :D Я это сделал две недели назад, менял всю торпеду :)
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:38 am
Двигатель: 7A-FE lb
Пока все еще готовлю себя морально :)
CRIMSON
Руль ж тоже снимать придется, да?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:39 am
его легко снимать..
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:44 am
Двигатель: 7A-FE lb
просто заранее подготовиться в теории! Что б не получилось, что из-за какой-то ерунды придется идти домой, читать форум :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:57 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
я как раз сейчас разбираю карину ,вчера пытался снять торпеду...неснял уже начало темнеть...и-
--- в моём понимание там гемор отсоеденить "могистрали "проводки которая идёт от низу слевоотпредохронителей и по верху,они там прикручины шурупами со стороны лобового стекла... правда до конца неразбирался -может проводку можно как нибудь вытащить с этих магистралей чтоб она нетянулась за торпедой недавая ей слезть? :?:
и ещё может кто знает или снимал...руль который под механический Айрбэг...вроде болт по середине отвентил и он должен акуратно слезть...но его нездвинуть...-что то держит...кароче несмог разобраться... :?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 4:30 am
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 9:16 am
Репутация: 60 [ ? ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2497
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 8:36 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Господа, кто хочет решиться на эту авантюру! НИКОГДА, слышите, никогда не снимайте торпедо, за исключением случаев, когда у вас УЙМА времени, УЙМА нервов и острая нехватка секса!
Сегодня провозился целый день, снял подушку безопасности (кстати, у меня она держалась просто на двух винтах без всяких предохранителей), отсоединил всю проводку, и открутил все винты. Руль снять так и не смог, по незнанию тянул его просто на себя... Завтра "по правильному" долбить буду.
Торпедо болтается, надеюсь ее держит только руль...
Пока смотрю на эту кучу болтающихся проводов, и думаю, что когда все соберу, обязательно нужно иметь огнетушитель под рукой :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 1:11 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Mr_Nuke
Не паникуй! Не все так страшно. Занятие действительно геморное, но решаемое. Главное не забудь какие болтики от куда))))))))
Было: 96, 3S-FE, автомат, серый сарай. Универсало-Танк!
5 лет 3 месяца 18 дней - продан
Стало: Kia Ceed_SW 1.6AT синий-синий!
