IVANUSHKA
Добавлено: Пн апр 06, 2009 11:19 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
Уважаемые форумцы,
кто-нибудь снимал/разбирал торпедо.
Мне нужно снять только верхнюю часть - та что образует козырек над комбинацией приборов.
Дело в том что она как-то отходит от основной части и образуется некрасивая щель. Снимать все как по руководству - не хочется.
Вот фотка, не очень удачная, т.к. этой панели почти не видно. Но видно щель
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Да попутно хочу спросить, какой кнопки у меня не хватает. Там может просто заглушка должна стоять или реально кнопка?
И последний вопрос, как закрепить коврик, на фоне видно что он у меня сильно отходит от "бороды"
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
Vitek
Добавлено: Пн апр 06, 2009 11:32 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
IVANUSHKA писал(а): кто-нибудь снимал/разбирал торпедо. WildDuck снимал. Но целиком, под замену печки. IVANUSHKA писал(а): Да попутно хочу спросить, какой кнопки у меня не хватает. Там может просто заглушка должна стоять или реально кнопка? У меня там заглушка с врезанным светодиодом от сигналки. А вообще там ставилась кнопка омывателя фар, у кого он был. IVANUSHKA писал(а): И последний вопрос, как закрепить коврик, на фоне видно что он у меня сильно отходит от "бороды" Продолжаю раздавать фотоматериалы, оставшиеся от.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=77700#77700  У тебя на коврике такие пластмассовые зацепки есть?
kostolom
Добавлено: Вт апр 07, 2009 4:53 am |
отдельно не снять,придеться всю панель снимать и потом отсоединять верхушку,я полностью не снимал,у меня на проводах дело дальше не пошло,потом узнал как,но больше не пытался снимать
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Mr_Nuke
Добавлено: Вт апр 21, 2009 4:40 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
IVANUSHKA писал(а): Снимать все как по руководству - не хочется.
Как раз разбирать собрался, можно ссылочку на руководство
IVANUSHKA
Добавлено: Вт апр 21, 2009 5:33 pm |
| Инструктор |
Mr_Nuke писал(а): Как раз разбирать собрался, можно ссылочку на руководство
ну в факе же есть, посмотри повнимательнее
было:
Lex@84
Добавлено: Чт апр 23, 2009 10:52 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
и мну если мона киньте ссылочку, тоже не удалось найти, хочу приклеить ее, а то скрип ужасный, достал уже ПАДЛА.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
IVANUSHKA
Добавлено: Чт апр 23, 2009 11:09 pm |
| Инструктор |
я имел в виду букварь. но буквари это такие книжки где все очень упрощенно описано и нефига не понятно...
http://carina-e.ru/viewforum.php?f=8
было:
shofer
Добавлено: Вс июн 07, 2009 4:33 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 12:48 pm Сообщения: 35 Откуда: Приморский край Репутация: 3 [ ? ]
kostolom писал(а): потом узнал как,
Так расскажи,что узнал.У меня возникла необходимость поменять алюминиевую трубку от радиатора печки в моторный отсек,а там нужно снять панель приборов и блок отопителя и кондиционера.Пока только отодвинул панель на 10 см от исходного положения в салон,а дальше не идет,видимо провода мешают.
_________________ T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
shofer
Добавлено: Вс июн 07, 2009 4:58 pm |
| Самостоятельный |
kostolom
Добавлено: Вс июл 26, 2009 6:31 pm |
нифига ты продуманный,те болты на балке вообще не причем,она на кузове остаеться,если накладку решил снять,то она отдельно не сниметься,надо панель откручивать снимать,потом уж накладку от нее открутишь,так что не все так просто,защелки вдоль окна есть,но это дофига болтов надо скручивать,которые на кузове панель держат
Mr_Nuke
Добавлено: Вс июл 26, 2009 6:45 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Ух ты блин.... Знач бум пробовать панель снимать
С меня фотоотчет
Бэндэр
Добавлено: Вс июл 26, 2009 6:56 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
IVANUSHKA писал(а): как закрепить коврик
Vitek говорит правильно, только эта защелка от коврика у тебя оторвана (видно ее на фото), пришлепни ее строительным степлером к ковру и заги усы... у меня вышло без снятия- сиденей, ковров...
IVANUSHKA
Добавлено: Пн июл 27, 2009 5:13 pm |
| Инструктор |
Бэндэр
Ну ты даешь. я уже снял все и поставил на место
было:
CRIMSON
Добавлено: Пн июл 27, 2009 5:24 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 529 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Ух ты блин.... Знач бум пробовать панель снимать С меня фотоотчет
На это у меня ушел весь день
Там болты не токо с боку, нада снимать консоль, бардачек, панель перед коленками, и там везде болты, болты, болты..........  Еще и проводку почти всю отсоединять  Я это сделал две недели назад, менял всю торпеду
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
Mr_Nuke
Добавлено: Ср авг 12, 2009 12:38 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Пока все еще готовлю себя морально
CRIMSON
Руль ж тоже снимать придется, да?
slk
Добавлено: Ср авг 12, 2009 12:39 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Руль ж тоже снимать придется, да? его легко снимать..
Kraizer
Добавлено: Ср авг 12, 2009 12:57 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
я как раз сейчас разбираю карину ,вчера пытался снять торпеду...неснял уже начало темнеть...и-
--- в моём понимание там гемор отсоеденить "могистрали "проводки которая идёт от низу слевоотпредохронителей и по верху,они там прикручины шурупами со стороны лобового стекла... правда до конца неразбирался -может проводку можно как нибудь вытащить с этих магистралей чтоб она нетянулась за торпедой недавая ей слезть?
и ещё может кто знает или снимал...руль который под механический Айрбэг...вроде болт по середине отвентил и он должен акуратно слезть...но его нездвинуть...-что то держит...кароче несмог разобраться...
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
kostolom
Добавлено: Ср авг 12, 2009 4:30 am |
Kraizer писал(а): можно как нибудь вытащить с этих магистралей чтоб она нетянулась за торпедой недавая ей слезть? kostolom писал(а): провода остаються на панели,фишки все отцепляешь,и достаешь панель вместе с проводкой
Пётр
Добавлено: Ср авг 12, 2009 9:16 am |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Kraizer писал(а): и ещё может кто знает или снимал...руль который под механический Айрбэг...вроде болт по середине отвентил и он должен акуратно слезть...но его нездвинуть...-что то держит...кароче несмог разобраться...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2497
Mr_Nuke
Добавлено: Вс сен 20, 2009 8:36 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Господа, кто хочет решиться на эту авантюру! НИКОГДА, слышите, никогда не снимайте торпедо, за исключением случаев, когда у вас УЙМА времени, УЙМА нервов и острая нехватка секса!
Сегодня провозился целый день, снял подушку безопасности (кстати, у меня она держалась просто на двух винтах без всяких предохранителей), отсоединил всю проводку, и открутил все винты. Руль снять так и не смог, по незнанию тянул его просто на себя... Завтра "по правильному" долбить буду.
Торпедо болтается, надеюсь ее держит только руль...
Пока смотрю на эту кучу болтающихся проводов, и думаю, что когда все соберу, обязательно нужно иметь огнетушитель под рукой
Wild Duck
Добавлено: Ср сен 23, 2009 1:11 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 181 Откуда: М.О. Щербинка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Mr_Nuke
Не паникуй! Не все так страшно. Занятие действительно геморное, но решаемое. Главное не забудь какие болтики от куда))))))))
_________________ Было: 96, 3S-FE, автомат, серый сарай. Универсало-Танк! 5 лет 3 месяца 18 дней - продан
Стало: Kia Ceed_SW 1.6AT синий-синий!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
