Текущее время: Пн июн 15, 2026 5:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 9:01 pm
kostolom писал(а):
кусок трубы дешевле того и другого
я когда искал как лучше делать, много в инете нашел что если трубу ставить может резоантор быстро из строя выйти. Хотя тут многие ставили трубу и долго ездят уже.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 9:52 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
voldemarik
очень много машин которые без каталика просто с трубой - и ведь ездят же долго. Даже камри такие были
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 10:13 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Выкладываю только фото, хотя самое интересное на аудио файлах-разница в звуках до и после операции, но аудио чё-то не выкладывается. Весь замут обошолся в 1246 руб, вместе со стоимостью стружки. Расход бензина не изменился,как был 13 литров на 200 км,вроде так и остался (проехал 1250 км после операции).
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Блин,чё-то опять не получилось фото выложить. подскажите как надо.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 10:19 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Лукомор
нажимай "ответить" и там будет кнопка чтобы выбрать на компе фотку
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:50 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Ну надеюсь сейчас получится выложить фотки. Насколько я понимаю-аудио не выкладывается, а жаль.
Труба с прорезями.JPG [ 86.7 КБ | Просмотров: 5327 ]
Типа катализатор.JPG [ 88.17 КБ | Просмотров: 5331 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 6:51 am
зато есть файлообменники типа ютуба а тут уж ссылочку дай
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 5:57 pm
Я год назад вскрыл катализатор, выбил его(кстати, был в полне приличном состоянии), вварил трубу с миллионом отверстий D 4mm, предварительно натянув на нее сетку из нержавейки. Остальное забил минватой. Звук вначале стал чуть громче, но мне даже понравилось. Динамика явно улучшилась. Но сейчас судя по всему минвата либо сгорела, либо вылетела, т.к. когда заводишь на холодную этот пламягаситель довольно громко брямкает. Газнешь - звук пропадает. Когда нагреется - все приходит в норму. Но всеравно неприятно - на холодную как будто Таз древний. Думаю снова вскрыть и набить "мочалками". Еще где-то слышал про такое чудо как АЗБОВАТА. Ни кто не встречал? Если это вата на основе азбеста, то как раз в тему была бы.
Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:10 pm
вот вопрос,при удалении катализатора кислородный датчик(лямбда) нужна?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:16 pm
-=p@m=- писал(а):
при удалении катализатора (лямбда) нужна?
Обязательна! 8)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:50 pm
Вчера добрался до "бывшего катализатора" - снял, вскрыл...
Как и предполагал, вся минвата выгорела, оставив кучу сажи. На самой банке обнаружил прорывы газов в нескольких местах. Я не гений в физике, но на мой взгляд, внутри этой пустой банки газы ни каким образом не гасились и колбасились там не на шутку. Об этом и свидетельствуют места прорывов газов и еще несколько трещин на банке. Все пришлось проваривать. Запихал внутрь мочалки из нержавейки(ушло 18 штук), все назад заварил и поставил. Звук значительно преобразился, стал тише. Теперь на холодную работает так, как и должна работать Тойота.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 11:33 pm
Сегодня вырезал катализатор. Достал дребезжанием. Вварили пламегаситель. Не знаю чем он может оказывать сопротивление,сечение там такое же как у трубы. Динамика улучшилась однозначно. Посмотрим на расход. Звук немножко изменился,стал более басовитым. В-общем,я доволен. Надо было сделать это раньше
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 11:34 pm
А я два года назад вскрыл катализатор, точнее люди в этом имеющие опыт, акуратненько випатрошили то что осталось от начинки, вварили туда трубу того же диаметра, и так-же акуратно всё сварили назад (внешне не видно ни одного шва от сварки).
Врезультате только звучёк стал немного приятние - начало чуть бормотать, ну а на счет резвости или дополнительных л.с. не заметно, и так довольно резвая!
CARINA E(JPP) LB AT190, МКПП, 4AFE LB 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 11:39 pm
Если сравнивать, когда была с катализатором? Значит кат был не забит.:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 1:16 am
даже незабитый катализатор немного забирает мощность, как и сам глушитель:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 1:24 am
Ясен пень, но настолько ли много, что:)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 11:31 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Вопросик у меня, сколько должно быть прокладок где коллектор и глушитель. я ставил 2, а пришел в магазин гвоорят у меня одна должна стоять. Подскажите сколько, а то вроде недавно купил, поставил 2 прокладки, а час там сечет. не прошло и полгода.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 12:07 pm
Везде по одной. :wink:
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 12:12 pm
Ну наверно две штуки это ты лишку поставил , но может бы и ничего было бы если потом подтянул бы , надо было как поставил их , затянул всё как положено , и потом поездив день-два еще раз протянуть гайки , так как прокладки от нагрева чуть меньше делаются , типа спрессовываются ! Сейчас думаю протяжка не поможет уже тебе , так как выхлопные газы которые секли там , уже пробили себе канал ! Так что только менять отстается прокладку снова .
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 7:09 pm
Всем привет.Ребята много инфы вычетал здесь и на других сайтах,но все же помогите определиться хочу снять катализатор он у меня уже двойной ресур отработал(300т.км),что вместо него поставить обычную трубу или??? Если ничего неставить будет ли дальше глушак прогорать???
Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 7:13 pm
Ниче не будет,ставь трубу,еще и прием улучшится...Не очкуй славик,я так тыщу раз делал... :D :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 7:04 pm
Ryaba писал(а):
,ставь трубу
Так же за трубу без разных, там, резонаторов и "пламегасителей".:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 9:19 pm
Я пару недель удалил катализатор, хотя при пробеге 237000 он был чистенький. Удалял так: по периметру болгаркой вскрыли вытащили целенький каталик, взял кусок оцинкованной трубы по моему 50-ку, насверлили кучу отверстий , потом на эту трубу плотненько надел металлические щётки для чистки казанов, в варили этот самопальный пламегаситель и в заварили баклушу по периметру и всё. В итоге мощности если и прибавилось то не чувствительно, звук стал потише и немного уменьшился расход. Моё мнение такое, что если не гремит и машина не тупит то лучше его не трогать.
CARINA E 1994 г.в. 2.0 GLi автомат
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 9:58 pm
у меня на камри 2 лямбда-зонда, один перед катализатором, и второй после, если вырезать каталик ниче не будет?:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:12 pm
Думаю, что будет, т.к. второй датчик будет посылать тот же сигнал, что и первый который стоит до каталика.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
А зачем тебе его удалять? Машине всего 10 лет, у меня после 16 лет эксплуатации 12 из которых в Ташкенте где бензин гораздо хуже российского, катализатор после вскрытия был чистенький. считаю, что зря только потратил время и деньги.
Если движ к масло не жрёт литрами, то катализатор должен быть чистым.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:22 pm
он у меня просто звенит противно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 13
