Добавлено: Сб окт 03, 2009 9:01 pm |
kostolom писал(а): кусок трубы дешевле того и другого
я когда искал как лучше делать, много в инете нашел что если трубу ставить может резоантор быстро из строя выйти. Хотя тут многие ставили трубу и долго ездят уже.
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб окт 03, 2009 9:52 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
очень много машин которые без каталика просто с трубой - и ведь ездят же долго. Даже камри такие были
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Лукомор
Добавлено: Сб окт 03, 2009 10:13 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Выкладываю только фото, хотя самое интересное на аудио файлах-разница в звуках до и после операции, но аудио чё-то не выкладывается. Весь замут обошолся в 1246 руб, вместе со стоимостью стружки. Расход бензина не изменился,как был 13 литров на 200 км,вроде так и остался (проехал 1250 км после операции).
Блин,чё-то опять не получилось фото выложить. подскажите как надо.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб окт 03, 2009 10:19 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Лукомор
нажимай "ответить" и там будет кнопка чтобы выбрать на компе фотку
Лукомор
Добавлено: Чт окт 08, 2009 10:50 pm |
| Кариновод |
Ну надеюсь сейчас получится выложить фотки. Насколько я понимаю-аудио не выкладывается, а жаль.
Труба с прорезями.JPG [ 86.7 КБ | Просмотров: 5345 ]
Типа катализатор.JPG [ 88.17 КБ | Просмотров: 5349 ]
Николаи4
Добавлено: Пт окт 09, 2009 6:51 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
Лукомор писал(а): аудио не выкладывается
зато есть файлообменники типа ютуба а тут уж ссылочку дай
_________________ пусто пусто
Алексей_Е
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 5:57 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 7:01 pm Сообщения: 65 Откуда: Димитровград, Ульяновская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Я год назад вскрыл катализатор, выбил его(кстати, был в полне приличном состоянии), вварил трубу с миллионом отверстий D 4mm, предварительно натянув на нее сетку из нержавейки. Остальное забил минватой. Звук вначале стал чуть громче, но мне даже понравилось. Динамика явно улучшилась. Но сейчас судя по всему минвата либо сгорела, либо вылетела, т.к. когда заводишь на холодную этот пламягаситель довольно громко брямкает. Газнешь - звук пропадает. Когда нагреется - все приходит в норму. Но всеравно неприятно - на холодную как будто Таз древний. Думаю снова вскрыть и набить "мочалками". Еще где-то слышал про такое чудо как АЗБОВАТА. Ни кто не встречал? Если это вата на основе азбеста, то как раз в тему была бы.
_________________ Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
-=p@m=-
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 6:10 pm |
| Максимавод |
вот вопрос,при удалении катализатора кислородный датчик(лямбда) нужна?
Виктор77
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 6:16 pm |
-=p@m=- писал(а): при удалении катализатора (лямбда) нужна?
Обязательна!
Алексей_Е
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 5:50 pm |
Алексей_Е писал(а): Я год назад вскрыл катализатор, выбил его(кстати, был в полне приличном состоянии), вварил трубу с миллионом отверстий D 4mm, предварительно натянув на нее сетку из нержавейки. Остальное забил минватой. Звук вначале стал чуть громче, но мне даже понравилось. Динамика явно улучшилась. Но сейчас судя по всему минвата либо сгорела, либо вылетела, т.к. когда заводишь на холодную этот пламягаситель довольно громко брямкает. Газнешь - звук пропадает. Когда нагреется - все приходит в норму. Но всеравно неприятно - на холодную как будто Таз древний. Думаю снова вскрыть и набить "мочалками".
Вчера добрался до "бывшего катализатора" - снял, вскрыл...
Как и предполагал, вся минвата выгорела, оставив кучу сажи. На самой банке обнаружил прорывы газов в нескольких местах. Я не гений в физике, но на мой взгляд, внутри этой пустой банки газы ни каким образом не гасились и колбасились там не на шутку. Об этом и свидетельствуют места прорывов газов и еще несколько трещин на банке. Все пришлось проваривать. Запихал внутрь мочалки из нержавейки(ушло 18 штук), все назад заварил и поставил. Звук значительно преобразился, стал тише. Теперь на холодную работает так, как и должна работать Тойота.
1.8 LB 7A-FE
Джус
Добавлено: Вс дек 27, 2009 11:33 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
Сегодня вырезал катализатор. Достал дребезжанием. Вварили пламегаситель. Не знаю чем он может оказывать сопротивление,сечение там такое же как у трубы. Динамика улучшилась однозначно. Посмотрим на расход. Звук немножко изменился,стал более басовитым. В-общем,я доволен. Надо было сделать это раньше
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
dzyub4uk
Добавлено: Сб янв 23, 2010 11:34 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 5:31 pm Сообщения: 10 Откуда: Украина, г. Луцк Репутация: 0 [ ? ]
А я два года назад вскрыл катализатор, точнее люди в этом имеющие опыт, акуратненько випатрошили то что осталось от начинки, вварили туда трубу того же диаметра, и так-же акуратно всё сварили назад (внешне не видно ни одного шва от сварки).
Врезультате только звучёк стал немного приятние - начало чуть бормотать, ну а на счет резвости или дополнительных л.с. не заметно, и так довольно резвая!
_________________ CARINA E(JPP) LB AT190, МКПП, 4AFE LB 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Виктор77
Добавлено: Сб янв 23, 2010 11:39 pm |
dzyub4uk писал(а): на счет резвости или дополнительных л.с. не заметно, и так довольно резвая!
Если сравнивать, когда была с катализатором? Значит кат был не забит.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 1:16 am |
Виктор77 писал(а): Значит кат был не забит.
даже незабитый катализатор немного забирает мощность, как и сам глушитель:)
Виктор77
Добавлено: Вс янв 24, 2010 1:24 am |
voldemarik писал(а): незабитый катализатор немного забирает мощность, Ясен пень, но настолько ли много, что:))) dzyub4uk писал(а): резвости или дополнительных л.с. не заметно
NEON
Добавлено: Пн фев 08, 2010 11:31 am |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Вопросик у меня, сколько должно быть прокладок где коллектор и глушитель. я ставил 2, а пришел в магазин гвоорят у меня одна должна стоять. Подскажите сколько, а то вроде недавно купил, поставил 2 прокладки, а час там сечет. не прошло и полгода.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
юрийсоловей
Добавлено: Пн фев 08, 2010 12:07 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Везде по одной.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Artem23
Добавлено: Пн фев 08, 2010 12:12 pm |
| Токарь клуба |
Ну наверно две штуки это ты лишку поставил , но может бы и ничего было бы если потом подтянул бы , надо было как поставил их , затянул всё как положено , и потом поездив день-два еще раз протянуть гайки , так как прокладки от нагрева чуть меньше делаются , типа спрессовываются ! Сейчас думаю протяжка не поможет уже тебе , так как выхлопные газы которые секли там , уже пробили себе канал ! Так что только менять отстается прокладку снова .
Рустем
Добавлено: Пн апр 12, 2010 7:09 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2010 4:55 pm Сообщения: 30 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет.Ребята много инфы вычетал здесь и на других сайтах,но все же помогите определиться хочу снять катализатор он у меня уже двойной ресур отработал(300т.км),что вместо него поставить обычную трубу или??? Если ничего неставить будет ли дальше глушак прогорать???
_________________ Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
Ryaba
Добавлено: Пн апр 12, 2010 7:13 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Ниче не будет,ставь трубу,еще и прием улучшится...Не очкуй славик,я так тыщу раз делал...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Виктор77
Добавлено: Вт апр 13, 2010 7:04 pm |
Ryaba писал(а): ,ставь трубу
Так же за трубу без разных, там, резонаторов и "пламегасителей".
FEV
Добавлено: Ср апр 14, 2010 9:19 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 8:12 am Сообщения: 43 Откуда: Ташкент Репутация: 0 [ ? ]
Я пару недель удалил катализатор, хотя при пробеге 237000 он был чистенький. Удалял так: по периметру болгаркой вскрыли вытащили целенький каталик, взял кусок оцинкованной трубы по моему 50-ку, насверлили кучу отверстий , потом на эту трубу плотненько надел металлические щётки для чистки казанов, в варили этот самопальный пламегаситель и в заварили баклушу по периметру и всё. В итоге мощности если и прибавилось то не чувствительно, звук стал потише и немного уменьшился расход. Моё мнение такое, что если не гремит и машина не тупит то лучше его не трогать.
_________________ CARINA E 1994 г.в. 2.0 GLi автомат
R-tem
Добавлено: Ср апр 14, 2010 9:58 pm |
у меня на камри 2 лямбда-зонда, один перед катализатором, и второй после, если вырезать каталик ниче не будет?:)
FEV
Добавлено: Ср апр 14, 2010 10:12 pm |
Думаю, что будет, т.к. второй датчик будет посылать тот же сигнал, что и первый который стоит до каталика.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
А зачем тебе его удалять? Машине всего 10 лет, у меня после 16 лет эксплуатации 12 из которых в Ташкенте где бензин гораздо хуже российского, катализатор после вскрытия был чистенький. считаю, что зря только потратил время и деньги.
Если движ к масло не жрёт литрами, то катализатор должен быть чистым.
R-tem
Добавлено: Ср апр 14, 2010 10:22 pm |
он у меня просто звенит противно.
