Dmitry_R
Добавлено: Сб апр 19, 2008 1:11 pm |
К написанию данной статьи редакцию подтолкнули появившиеся в последнее время в автомобильных и интернет- изданиях, а также на форумах некорректные, а зачастую и ложные рекомендации по применению смазок в дисковых тормозах, которые, к сожалению, могут привести к трагедии на дороге. Возникает ситуация, когда многие прислушиваются к советам различного рода «специалистов», рекомендующих применять стандартные смазки типа нигрол, Литол-24 или «графитки» (графитная смазка на базе солидола, работоспособная до +65 °С) для смазывания суппорта. Сразу скажем, что это делать категорически нельзя! ........
Ни для кого не секрет, что суппорт дискового тормоза современного автомобиля — довольно сложный и ответственный узел, изготовленный из высокотехнологичных материалов, от которого зависит безопасность движения и в итоге жизнь людей.
Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.
Мировые ОЕМ производители автомобильных и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, рекомендуют к применению именно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза.
Кстати, сам пользуюсь SLIPKOTE 220R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor хорошая вешь
• SLIPKOTE 220R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor — силиконовая, полностью синтетическая смазка. Цвет прозрачный белый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 46° до плюс 288 °С.
Данная специальная смазка применяется для смазки суппорта не только легковых, но и грузовых автомобилей и автобусов.
Универсальная смазка суппорта — для всех движущихся деталей суппорта, в т.ч. для пластмассовых и эластомерных.
http://www.autodela.ru/article/view/3435
Инструкция по применению:
http://www.huskey.ru/220R%20DBC_Rus.pdf
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн ноя 23, 2009 8:18 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 04, 2008 9:50 pm |
Pininforino писал(а): Нашел тоже интересную ссылку, пригодится многим http://www.club-nissan.ru/cars/faq/question_9
.....3.Вынуть и смазать направляющие пальцы (выделено зелёным цветом) и их пыльники (пыльники изнутри естессно) смазкой ШРУС (импортной!).....
Не очень хороший совет.
daggers
Добавлено: Чт июн 05, 2008 11:14 am |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Мажу медной смазкой ЛиквиМолли в коричневом тюбике. Усё работает замечательно.
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
Pininforino
Добавлено: Чт июн 05, 2008 11:42 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Pininforino писал(а): Нашел тоже интересную ссылку, пригодится многим http://www.club-nissan.ru/cars/faq/question_9.....3.Вынуть и смазать направляющие пальцы (выделено зелёным цветом) и их пыльники (пыльники изнутри естессно) смазкой ШРУС (импортной!)..... Не очень хороший совет. Ну расскажи вкраце почему? на выходных буду менять колодки и передние и задние, нужно подготовится ко всему
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Garis
Добавлено: Чт июн 05, 2008 11:47 am |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Последний раз менял пыльники,так направляющие пальцы и противоскрипные накладки,мазал Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube. Уже 3 недели езжу,пока доволен
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Dmitry_R
Добавлено: Чт июн 05, 2008 1:16 pm |
Pininforino писал(а): Ну расскажи вкраце почему?
Мне кажется в первой ссылке первого поста все подробно расписано.
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +200 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.
У смазки ШРУС (качественной) 3й пункт под очень большим сомнением.
4й тоже.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт июл 28, 2009 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 06, 2008 2:04 pm |
У меня крестовина рулевого карданчика ею обмазана, уже год смазка на месте.
P1010004.JPG [ 156.81 КБ | Просмотров: 39538 ]
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср янв 28, 2009 1:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
polkovodec
Добавлено: Сб июн 07, 2008 11:45 am |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
CarDriver писал(а): А кто-нибудь покупал на Карину ремкомлект суппорта оригинальный 04479-20170?
Я покупал он у меня почти целый остался , из него взяли только два пыльлника , на направляющие суппортов. Там есть пакетик(или два) с смазкой розового цвета, но для чего она я не знаю(в сервисе на Борисовском говорили что она нужна при полном ремонте суппорта)
Они смазывали мне направляющие своей смазкой какой-то.
Рем.комплект могу сфотать.
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
CarDriver
Добавлено: Сб июн 07, 2008 12:26 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
polkovodec писал(а): CarDriver писал(а): А кто-нибудь покупал на Карину ремкомлект суппорта оригинальный 04479-20170? Я покупал он у меня почти целый остался , из него взяли только два пыльлника , на направляющие суппортов. Там есть пакетик(или два) с смазкой розового цвета, но для чего она я не знаю(в сервисе на Борисовском говорили что она нужна при полном ремонте суппорта) Они смазывали мне направляющие своей смазкой какой-то. Рем.комплект могу сфотать.
Ну вот значит это и есть та самая смазка. Заметте, ОРИГИНАЛ,раз ее предлагает сама Тойота. И нечего тут мудрить. ИМХО.
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 07, 2008 12:51 pm |
CarDriver писал(а): Ну вот значит это и есть та самая смазка. Заметте, ОРИГИНАЛ,раз ее предлагает сама Тойота. И нечего тут мудрить.
Та смазка, что в оригинальном ремкомплекте, не хуже чем 220R. Если она есть, её и используйте.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 08, 2008 2:09 pm |
Можно и её
CarDriver писал(а): стОит копейки.
5,5 мл. 2$
220R 10 мл. - 2$ / 85 гр. - 12$
CarDriver
Добавлено: Вс июн 08, 2008 2:22 pm |
28р = $2 ??? (у меня именно 28р показывает)
_________________ Английский седан, 3S-FE, 93г.
Dmitry_R
Добавлено: Пн июн 09, 2008 4:36 pm |
CarDriver писал(а): 28р = $2 ??? (у меня именно 28р показывает)
У меня для Украины цену показывает, ещё видать доставка
Dmitry_R
Добавлено: Чт июл 24, 2008 8:31 pm |
Наконец приехала 220R в пакетиках по 10 гр.
Вот как она выглядит:
IMG_0007.JPG [ 522.97 КБ | Просмотров: 39546 ]
Пётр
Добавлено: Пт июл 25, 2008 11:17 am |
CarDriver писал(а): Вот еще любопытно: http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=FE700009 см. №13 Т.е. от BMW можно купить родную смазочку отдельно- стОит копейки. пс. А суппорт- он и у БМВ суппорт
Купил я себе эту смазку, заказывал через exist, обошлось 23 руб. за 5.5 мл. Пока не пробовал.
DSC01400.jpg [ 64.02 КБ | Просмотров: 39523 ]
DSC01402.jpg [ 44.41 КБ | Просмотров: 39523 ]
Добавлено: Пт июл 25, 2008 11:45 am |
Купил я ремкомплект суппоротов. Когда менял колокдки попросил и суппорта постмреть, поменяли вроде один пыльник и еще что то, остально осталось, втом числе смазка суппортов.
Зачем тогда я покупал ремкоплект?:)
И что с ним делать?
Нелучше было его весь использовать?
Пётр
Добавлено: Пт июл 25, 2008 12:08 pm |
voldemarik2 писал(а): Нелучше было его весь использовать?
Ты кому этот вопрос задаёшь? нам, себе или твоему мастеру ?
Добавлено: Пт июл 25, 2008 12:23 pm |
Ну кто то тоже писал, что ремкоплект непригодился.
А я спрашиваю так как незнаю как надо делать. Как надо похорошему, все менять или то что испортилось?
Dmitry_R
Добавлено: Пт июл 25, 2008 12:43 pm |
voldemarik2 писал(а): остально осталось, втом числе смазка суппортов.
Убил
Смазкой надо смазывать суппорта, а не хранить в пакетике.
Добавлено: Пт июл 25, 2008 12:54 pm |
Dmitry_R писал(а): Смазкой надо смазывать суппорта, а не хранить в пакетике.
Я не смазывал, я дал ремкоплект и попросил посомтреть суппорта.
Когда приехал скаазли что поменяли пыльник и т.д.
Вчера натолкнулся на этот ремкоплект и задумался, зачем я его брал.
А суппорта они может своей смазкой смазывали.
Garis
Добавлено: Пт июл 25, 2008 1:22 pm |
voldemarik2 писал(а): А суппорта они может своей смазкой смазывали.
Скорее всего мазали своей (если ваабще мазали  )...терь вот и думай,какой...
