Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:31 pm
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 1:11 pm
К написанию данной статьи редакцию подтолкнули появившиеся в последнее время в автомобильных и интернет- изданиях, а также на форумах некорректные, а зачастую и ложные рекомендации по применению смазок в дисковых тормозах, которые, к сожалению, могут привести к трагедии на дороге. Возникает ситуация, когда многие прислушиваются к советам различного рода «специалистов», рекомендующих применять стандартные смазки типа нигрол, Литол-24 или «графитки» (графитная смазка на базе солидола, работоспособная до +65 °С) для смазывания суппорта. Сразу скажем, что это делать категорически нельзя! ........
Ни для кого не секрет, что суппорт дискового тормоза современного автомобиля — довольно сложный и ответственный узел, изготовленный из высокотехнологичных материалов, от которого зависит безопасность движения и в итоге жизнь людей.
Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.
Мировые ОЕМ производители автомобильных и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, рекомендуют к применению именно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза.
Кстати, сам пользуюсь SLIPKOTE 220R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor хорошая вешь
• SLIPKOTE 220R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor — силиконовая, полностью синтетическая смазка. Цвет прозрачный белый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 46° до плюс 288 °С.
Данная специальная смазка применяется для смазки суппорта не только легковых, но и грузовых автомобилей и автобусов.
Универсальная смазка суппорта — для всех движущихся деталей суппорта, в т.ч. для пластмассовых и эластомерных.
http://www.autodela.ru/article/view/3435
Инструкция по применению:
http://www.huskey.ru/220R%20DBC_Rus.pdf
Комментарий к файлу: Инструкция по применению
220R DBC_Rus.zip [356.28 КБ]
Комментарий к файлу: Таблица замен тормозных смазок:
Substitutes of OE Aftermarket greases for Brake Applications.zip [120.93 КБ]
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн ноя 23, 2009 8:18 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 2:17 pm
По Украине http://www.huskey.com.ua/reg_dilers_ua.htm
Дима, на Украинском форуме продублируй пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 8:52 pm
Нашел тоже интересную ссылку, пригодится многим http://www.club-nissan.ru/cars/faq/question_9
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 9:50 pm
.....3.Вынуть и смазать направляющие пальцы (выделено зелёным цветом) и их пыльники (пыльники изнутри естессно) смазкой ШРУС (импортной!).....
Не очень хороший совет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 10:46 am
А кто-нибудь покупал на Карину ремкомлект суппорта оригинальный 04479-20170?
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=39671
Смазку там не дают?
У Митсубиши,например, в таком же ремкрмплекте идут два пакетика со смазочкой (оранжевого цвета). http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=85405696 (по картинке видно,что одна смазка идет к прижимам,а другая к пальцам и поршню. На самом деле в ремкомплекте с пыльникам лежат 2 пакетика,а не один,как на картинке. Смазки почти одного цвета,но разной "зернистости")
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:14 am
Мажу медной смазкой ЛиквиМолли в коричневом тюбике. Усё работает замечательно.
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:42 am
Ну расскажи вкраце почему? на выходных буду менять колодки и передние и задние, нужно подготовится ко всему :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:47 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Последний раз менял пыльники,так направляющие пальцы и противоскрипные накладки,мазал Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube. Уже 3 недели езжу,пока доволен
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 1:16 pm
Мне кажется в первой ссылке первого поста все подробно расписано.
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +200 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.
У смазки ШРУС (качественной) 3й пункт под очень большим сомнением.
4й тоже.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт июл 28, 2009 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 2:04 pm
У меня крестовина рулевого карданчика ею обмазана, уже год смазка на месте.
P1010004.JPG [ 156.81 КБ | Просмотров: 39533 ]
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср янв 28, 2009 1:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 11:45 am
Я покупал он у меня почти целый остался , из него взяли только два пыльлника , на направляющие суппортов. Там есть пакетик(или два) с смазкой розового цвета, но для чего она я не знаю(в сервисе на Борисовском говорили что она нужна при полном ремонте суппорта)
Они смазывали мне направляющие своей смазкой какой-то.
Рем.комплект могу сфотать.
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:26 pm
Ну вот значит это и есть та самая смазка. Заметте, ОРИГИНАЛ,раз ее предлагает сама Тойота. И нечего тут мудрить. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:51 pm
Та смазка, что в оригинальном ремкомплекте, не хуже чем 220R. Если она есть, её и используйте.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 1:21 pm
Вот еще любопытно: http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=FE700009
см. №13
Т.е. от BMW можно купить родную смазочку отдельно- стОит копейки. пс. А суппорт- он и у БМВ суппорт :D
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 2:09 pm
Можно и её
CarDriver писал(а):
стОит копейки.
5,5 мл. 2$
220R 10 мл. - 2$ / 85 гр. - 12$
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 2:22 pm
28р = $2 ??? (у меня именно 28р показывает)
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 4:36 pm
У меня для Украины цену показывает, ещё видать доставка
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 8:31 pm
Наконец приехала 220R в пакетиках по 10 гр.
Вот как она выглядит:
IMG_0007.JPG [ 522.97 КБ | Просмотров: 39541 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 11:17 am
Репутация: 60 [ ? ]
см. №13
Купил я себе эту смазку, заказывал через exist, обошлось 23 руб. за 5.5 мл. Пока не пробовал.
DSC01400.jpg [ 64.02 КБ | Просмотров: 39518 ]
DSC01402.jpg [ 44.41 КБ | Просмотров: 39518 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 11:45 am
Купил я ремкомплект суппоротов. Когда менял колокдки попросил и суппорта постмреть, поменяли вроде один пыльник и еще что то, остально осталось, втом числе смазка суппортов.
Зачем тогда я покупал ремкоплект?:)
И что с ним делать?
Нелучше было его весь использовать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 12:08 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Ты кому этот вопрос задаёшь? нам, себе или твоему мастеру ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 12:23 pm
Ну кто то тоже писал, что ремкоплект непригодился.
А я спрашиваю так как незнаю как надо делать. Как надо похорошему, все менять или то что испортилось?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 12:43 pm
Убил :o
:lol:
Смазкой надо смазывать суппорта, а не хранить в пакетике.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 12:54 pm
Я не смазывал, я дал ремкоплект и попросил посомтреть суппорта.
Когда приехал скаазли что поменяли пыльник и т.д.
Вчера натолкнулся на этот ремкоплект и задумался, зачем я его брал.
А суппорта они может своей смазкой смазывали.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 1:22 pm
Скорее всего мазали своей (если ваабще мазали :D )...терь вот и думай,какой... :D
Kia Cee'd JD 2012г
