kyzmichev
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 5:02 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 12:42 pm Сообщения: 77 Откуда: Наро-Фоминск Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня проблема, автомобиль стал дергаться при движении, реагирует лишь на четверть хода педали газа, при нажатии в пол начинает троить и стрелять, но самое веселое что после 30-40 км пути все приходит в норму. Собственно вопрос такой какой датчик отвечает за это безобразие или если это не датчик то что это может быть.
P.s. Прошу прощения если подобная тема уже существует.
_________________ Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет. и Toyota Opa 1.8 4wd
Лев
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 5:03 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
курим поиск, датчиков навалом от ДТОЖМ до бензнасоса.
дядя
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 6:33 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Для начала попробуй коды ошибок считать  Как считать есть на форуме
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 7:12 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
kyzmichev, это начало в дождливую погоду?
Monah
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 7:46 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
kyzmichev
Может плохой бензин залил?
Проверь зажигание и давление бензина в магистрали, если есть возможность.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 7:52 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
kyzmichev
kyzmichev писал(а): автомобиль стал дергаться при движении, реагирует лишь на четверть хода педали газа, при нажатии в пол начинает троить и стрелять
Для начала cамое простое: cвечи менял, в/вольтные провода проверял, зажигание регулировал?
vladimir78
Добавлено: Пн дек 07, 2009 12:46 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 12:37 pm Сообщения: 29 Откуда: череповец Репутация: 0 [ ? ]
всем привет подскажите пожалуйста - оборвало ремень ГРМ двиг 3s-ge
загнуло клапана или нет?
_________________ GTi, 1992г., 3S-GE, хэтч, японка, ABS, эл.люк,зеркала,ст.подъемники, сине-зелёный(742)
Sergy
Добавлено: Пн дек 07, 2009 3:06 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
vladimir78
Как было дело? поподробнее...
Если мотор 3S-GE(ЖЕ), - 99% загнуло!
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Лев
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:08 pm |
3сже гнет
romanwma
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:14 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
а 4 АF-E не гнёт?
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
vladimir78
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:28 pm |
Самостоятельный |
как было дело?
подъезжали к городу (4 передача 60-70 км/ч) машина заглохла, остановились, попытались завести стартером - нет.коленвал-генератор вертится
открутил 1 болт с верхней крышки поотогнул - ремня нет.
вот собствено и все.
p.s. при попытке заводить никаких посторонних звуков нет.
deniskra
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:41 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 300 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
romanwma писал(а): а 4 АF-E не гнёт?
НЕ гнет.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Samogon
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:50 pm |
Машина: Carina-Ы
vladimir78 писал(а): при попытке заводить
А вот этого делать не надо было. Только усугубит положение.
Sergy
Контролер |
vladimir78
У тебя Carina GTi 165 л.с.?
Мотор точно не 3S-FE (128 л.с.) - у него не гнет.
Ставь новый ремень по меткам и пробуй покрутить движок вручную (5-я передача, переднее колесо поддомкратить и его вращать), смотреть на метку распредвалов - если после полного одного оборота прокручивается без заеданий и звуков, пробовать завести со стартера(перекрестившись).
Потом не забуть натяжной и ленивец поменять на новый.
grindos
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:53 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 832 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
kyzmichev писал(а): Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня проблема, автомобиль стал дергаться при движении, реагирует лишь на четверть хода педали газа, при нажатии в пол начинает троить и стрелять, но самое веселое что после 30-40 км пути все приходит в норму. Собственно вопрос такой какой датчик отвечает за это безобразие или если это не датчик то что это может быть. P.s. Прошу прощения если подобная тема уже существует.
было такое...
как решил вопрос:
1) купил оригинальные свечи 500р (забыл посмотреть кто выпускает... вроде тоже Denso, NJK стояли - непонравились...)
2) купил оригинальную крышку трамблера Denso 1100р (не оригинал 750р)
3) купил оригинальный бегунок Denso450р (не оригинал 250р)
денег не жалел, зажигание важнее.
поставил и все тип-топ...
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
vladimir78
Добавлено: Пн дек 07, 2009 6:18 pm |
Самостоятельный |
92г. 3s-ge по разным данным 158 или 165 л.с. в ПТС 115л.с.
способ понятен, все-таки уповаю на то, что в поршнях есть выборки под клапана дай бог если обойдется.
нельзя ли поподробнее насчет меток на звездочках распредвалов?
P.S. ху из ленивец?
Добавлено: Пн дек 07, 2009 6:46 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
vladimir78 писал(а): в поршнях есть выборки под клапана Они не настолько глубокие, их задача - не гнуть клапана в нормальном режиме, в перекрытие фаз в ВМТ после фазы выпуска. vladimir78 писал(а): ленивец?
Обводной ролик ремня ГРМ.
vladimir78
Добавлено: Пн дек 07, 2009 6:51 pm |
Самостоятельный |
2Beso
то есть загнуло?
зачем менят ролики м.б. они еще гуд?
Добавлено: Пн дек 07, 2009 7:02 pm |
vladimir78 писал(а): загнуло?
Я чо - Нострадамус?
Поставь ремень, померяй компрессию.
vladimir78
Добавлено: Пн дек 07, 2009 7:34 pm |
Самостоятельный |
нельзя ли поподробнее насчет меток на внутренней крышке механизма ГРМ?что-то не могу их найти, с ними должны совпадать метки на звездочках распредвалов.
Sergy
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:08 am |
Контролер |
vladimir78
см. рисунок
5-натяжной
12-ленивец
стр.31, букварь
Вложения: |
метки_3s.jpg [ 279.04 КБ | Просмотров: 2022 ]
vladimir78
Добавлено: Пт дек 11, 2009 8:28 pm |
Самостоятельный |
подскажите пожалуйста где взять БУКВАРЬ по ссылке-РАЗДАЧА ЗАКРЫТА
tj_tosha
Добавлено: Сб дек 12, 2009 12:34 am |
Ветеран клуба, Модератор |
vladimir78
Добавлено: Вс дек 13, 2009 6:07 pm |
Самостоятельный |
всем привет если кому интересно, то сообщаю при обрыве ремня ГРМ
на двигателе 3s-ge клапана не гнет.
только что поставил новый ремень завел-как часики.
только замерз очень- как никак -15 на улице.
Fred_SPb
Добавлено: Вс дек 13, 2009 7:40 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Повезло
Иваныч, а может это потому что мотор старый? Мож у них там особенности какие нить?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
