Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:14 pm
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 5:02 pm
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня проблема, автомобиль стал дергаться при движении, реагирует лишь на четверть хода педали газа, при нажатии в пол начинает троить и стрелять, но самое веселое что после 30-40 км пути все приходит в норму. Собственно вопрос такой какой датчик отвечает за это безобразие или если это не датчик то что это может быть.
P.s. Прошу прощения если подобная тема уже существует.
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 5:03 pm
курим поиск, датчиков навалом от ДТОЖМ до бензнасоса.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 6:33 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Для начала попробуй коды ошибок считать :wink: Как считать есть на форуме :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 7:12 pm
kyzmichev, это начало в дождливую погоду?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 7:46 pm
kyzmichev
Может плохой бензин залил?
Проверь зажигание и давление бензина в магистрали, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 7:52 pm
kyzmichev
Для начала cамое простое: cвечи менял, в/вольтные провода проверял, зажигание регулировал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:46 pm
всем привет подскажите пожалуйста - оборвало ремень ГРМ двиг 3s-ge
загнуло клапана или нет?
GTi, 1992г., 3S-GE, хэтч, японка, ABS, эл.люк,зеркала,ст.подъемники, сине-зелёный(742)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 3:06 pm
Репутация: 27 [ ? ]
vladimir78
Как было дело? поподробнее...
Если мотор 3S-GE(ЖЕ), - 99% загнуло!
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:08 pm
3сже гнет
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:14 pm
а 4 АF-E не гнёт?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:28 pm
как было дело?
подъезжали к городу (4 передача 60-70 км/ч) машина заглохла, остановились, попытались завести стартером - нет.коленвал-генератор вертится
открутил 1 болт с верхней крышки поотогнул - ремня нет.
вот собствено и все.
p.s. при попытке заводить никаких посторонних звуков нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:41 pm
romanwma писал(а):
а 4 АF-E не гнёт?
НЕ гнет.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:50 pm
Машина: Carina-Ы
А вот этого делать не надо было. Только усугубит положение. :(
Репутация: 27 [ ? ]
vladimir78
У тебя Carina GTi 165 л.с.?
Мотор точно не 3S-FE (128 л.с.) - у него не гнет.
Ставь новый ремень по меткам и пробуй покрутить движок вручную (5-я передача, переднее колесо поддомкратить и его вращать), смотреть на метку распредвалов - если после полного одного оборота прокручивается без заеданий и звуков, пробовать завести со стартера(перекрестившись).
Потом не забуть натяжной и ленивец поменять на новый.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:53 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
было такое...
как решил вопрос:
1) купил оригинальные свечи 500р (забыл посмотреть кто выпускает... вроде тоже Denso, NJK стояли - непонравились...)
2) купил оригинальную крышку трамблера Denso 1100р (не оригинал 750р)
3) купил оригинальный бегунок Denso450р (не оригинал 250р)
денег не жалел, зажигание важнее.
поставил и все тип-топ... :roll:
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 6:18 pm
92г. 3s-ge по разным данным 158 или 165 л.с. в ПТС 115л.с.
способ понятен, все-таки уповаю на то, что в поршнях есть выборки под клапана дай бог если обойдется.
нельзя ли поподробнее насчет меток на звездочках распредвалов?
P.S. ху из ленивец?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 6:46 pm
Они не настолько глубокие, их задача - не гнуть клапана в нормальном режиме, в перекрытие фаз в ВМТ после фазы выпуска.
ленивец?
Обводной ролик ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 6:51 pm
2Beso
то есть загнуло?
зачем менят ролики м.б. они еще гуд?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 7:02 pm
загнуло?
Я чо - Нострадамус? :-)
Поставь ремень, померяй компрессию. :-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 7:34 pm
нельзя ли поподробнее насчет меток на внутренней крышке механизма ГРМ?что-то не могу их найти, с ними должны совпадать метки на звездочках распредвалов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:08 am
Репутация: 27 [ ? ]
vladimir78
см. рисунок
5-натяжной
12-ленивец
стр.31, букварь
метки_3s.jpg [ 279.04 КБ | Просмотров: 2404 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 8:28 pm
подскажите пожалуйста где взять БУКВАРЬ по ссылке-РАЗДАЧА ЗАКРЫТА
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:34 am
http://depositfiles.com/files/wcrcdd9i6
по этой тоже закрыта раздача?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 6:07 pm
всем привет если кому интересно, то сообщаю при обрыве ремня ГРМ
на двигателе 3s-ge клапана не гнет.
только что поставил новый ремень завел-как часики.
только замерз очень- как никак -15 на улице.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 7:40 pm
Повезло :)
Иваныч, а может это потому что мотор старый? Мож у них там особенности какие нить?
