Текущее время: Вт май 26, 2026 4:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 4:23 pm
Уменьшать зазор, можно не отламывая боковых.
Это фраза для обычного двигателя, я правильно понял?
Для ЛБ зазор увеличу на 0,2
Для обычного уменьшу, на 0,3
НА работе двигателя как-то скажется что свечи первоначально были, для 2-х литрового, а я их доработал? Или все будет нормалек?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 4:51 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
wAnTed
иногда жизнь вынуждает.
Вон у меня у родителей в Казахстане -30 и -35 это нормальная зимняя температура. И ничего. Весь город ездит.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 4:53 pm
polkovodec писал(а):
я правильно понял?
Да.
Для ЛБ зазор 1,2-1,3
для обычного 0,9-1,0 мм (на иридии можно больше делать)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:54 am
А вот это вопрос в упор не видется :) Или не знает никто?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:22 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
А ты сам попробуй ответить на этот вопрос. Как ты думаешь для чего свечи зажигания в ДВС???
Для того, что бы в определенный момент поджигать воздушно-бензиновую смесь в цилиндре! И зависит все от параметра самой свечи - межэлектродный зазор, калильное число. И от объема ДВС ни как не зависит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:32 pm
вопрос в упор не видется Или не знает никто?
Это как раз ответ в упор не видеться, выше все отвечено.
Atoll74 все верно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 3:59 pm
Вскоре придет пора менять свечи. Вот наткнулся на статью "За рулем" - "Газовые зажигалки". Обсуждается вопрос "Переходя с бензина на газ, надо ли заодно менять свечи?" Цитата: "...газ и горит иначе, и смесь беднее. Скорость сгорания меньше, температуры выше - но сгорает чище, следовательно отложений меньше. А ведь это как раз те параметры, которые влияют на выбор как минимум калильного числа свечей... есть ли вообще в природе специальные, 'газовые' свечи?"
В испытаниях участвовало 5 комплектов свечей от разных производителей.
Места по итогам тестов:
1. Denso Iridium IW20
2. NGK LPG LaserLine №2
3. Bosch Platinum WR7DP
4. Brisk LPG LR15YS Silver
5. Plazmofor Super GAZ
Все эти комплекты рекомендуют для пользования на газовых двигателях сами фирмы-производители на своих сайтах.
В конце статьи - подведение итогов. Цитата: "А что все-таки будет, если при переводе на газ ставить обычные свечи?... ничего страшного. Но ресурс обычной свечи на "голубом" топливе будет, очевидно, ниже."
При этом на сайтах про ГБО существует противоположное мнение:" Свечи на газе служат значительно дольше, чем на бензине (известны случаи для свечей NGK 80-100 тыс. км.)" Так кто же все-таки прав? Каков реальный ресурс будет у обычных свечей K20R-U как сейчас стоят у меня (замена по техрегламенту ч/з 20 тыс. км) и у IW20.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 9:44 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
МУЖИКИ!!! В выходные свечи проверял свои. Покупал оригинал TOYOTA - DENSO IRIDIUM SK20R-P13 в Августе. С того времени проехал совсем ничего 8тк. Но свечи мягко говоря мертвые. Сердечник с изолятором прокручивается в основании свечи у ДВУХ свечей из четырех. Брал через экзист. Справедливости ради замечу всю зиму каждый день на ней (и в -35) Кручую бывает и до отсечки, не каждый день конечно, но переключение на 5т.об. для меня оептимально :) Хорошо хоть я этот иридиум вкручивал без особой нужды, сейчас поставил обратно платину denso (покупал как оригинал)
P.S. Снял даже видео, но думаю и так понятно.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 1:55 pm
Машина: carina-e
купил свечи Denso PK20R13, при распоковке обратил внимание на небольшую кривизну двух свечей, остальные две нормальные, что это? брак производства или так допускается:
свечи поставил, вроде движок подтраивать перестал на холостых.
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 6:01 pm
Сегодня решил поменять свечи. Никаких причин, кроме того, что пробег на старых уже 19 тыс. из них последние почти 5 тыс. на газу. До этого 8,5 тык. на 95-м, потом 5,5 на 92-м. Все свечи внешне одинаковые - на изоляторе (у основания) чуть коричневого налета, а электроды все в белом налете. Машинка подъедает масло Statoil 10w-40 ок. 2,5-3 л на 8 тыс. км. Глушитель в черном нагаре. Надеюсь ситуацию изменить заменой МСК (оригинальных :D ), которую буду делать в течение мая месяца. Вопрос к знатокам по свечам. На газу так и должно быть? Что вообще можно сказать по их внешнему виду?
Комментарий к файлу: От 1,2,3 и 4-го ц-ра соотв-но
DSC02389-2.JPG [ 164.94 КБ | Просмотров: 5599 ]
DSC02396-2.JPG [ 72.55 КБ | Просмотров: 5582 ]
Комментарий к файлу: 1-й ц-р, общий вид
DSC02397-2.JPG [ 58.27 КБ | Просмотров: 5591 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 6:36 pm
Что двигатель работает на газе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 6:43 pm
Сегодня пришли из Экзиста. Подскажите это палево или нет? Где-то читал что в желтых коробках чаще всего левак идет.
http://s001.radikal.ru/i194/1004/5a/d3f6c34e7448.jpg
Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка
VIN: SB153ABK10E086603
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 6:50 pm
Day писал(а):
палево или нет?
Вроде нормальные.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 7:12 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Что хана твоим свечам, пробиваются газы в районе изолятора, что бензин с присадками и много отложений на электроде... но если так хавает масло, почему нет масла на резьбе свечей?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 7:18 pm
ой ли?
Не надо путать прорыв газов, с налипанием частичек масла, из-за напряженности поля в этом месте.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 7:36 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ой ли?
фотография "От 1,2,3 и 4-го ц-ра соотв-но"... 2-я свеча слева на право... что на юбке свечи?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 7:50 pm
Сегодня в поисках свечей на свою будущую Хонду нашел иридиевые свечи NGK ZFR6FIX-11 по интересной цене, межэлектродный зазор 1,1, других характеристик найти не могу. Возможно они подойдут для Carinы E. Судя по таблице соответствуют Denso IK20 и VK20. Вот:
ZFR6FIX-11.jpg [ 29.05 КБ | Просмотров: 5584 ]
plugs_ngk_iridium.JPG [ 14.24 КБ | Просмотров: 5606 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:16 am
saman Последние 5 тыс. ездил на газу Думаю, что если и были отложения от бенза, то они давно очистились, т.к. Температура сгорания газовой смеси выше, чем бензиновой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 11:17 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Евген
нормальные такие свечи, я езжу на 95 лукойловском бензе так у меня нагар такой же белый, по попутно вопрос: сейчас свечи денсо у меня к16-11u вроде так, на память пишу, проехал на них уже 22-23 тыс, пора менять? или как определить их убитость? хочу тож к20 попробовать лучше будет?
:D чур сильно не посылать 35 страниц однако внимательно сходу не изучишь
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 11:29 am
А с одной справишься?
FAQ! Какие свечи поставить на Карину
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 9:51 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
проехал на таких уже 20000, хорошие свечи, не подвели, заводится хорошо, запресованы идеально, прорыва газов в районе юбки нет... по холоду заводилась без проблем...
Аndriano писал(а):
Евген
все в сравнении... к20 лучше, движок помощнее работает, экономия есть небольшая, грамм 50-100 на 100 км
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
то, что образуется на свече от присадок при долгом эксплуатации на бензине, более 10000 км, хрен сгорит от использовния газа в дальнейшем, только сильное хим воздействие на них с механическим скоблением... а если использовать газ, то и промывать форсунки не стоит, и КХХ, и прочее...
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 11:02 pm
сегодня поставил denso K20R-U все нормульна....
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 7:02 pm
Цена тоже супер :)
FK20BR11
Не бьется. Наверное FK20HR11
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 7:09 pm
Цена тоже супер :)
FK20BR11
Это немного не та свеча.
Действительно нужна FK20HR11, пока разбираемся.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 7:58 pm
как думаешь, что лежит в коробочке с номером 90919-01247?
