Skeptik
Добавлено: Сб мар 27, 2010 4:58 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 11:02 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
В мае прошлого года заменил крышку трамблёра, т.к. стёрся центральный уголёк. Симптомы: машина едет, но дёргается, заметно падает мощность и т.п. Успокоился, но на днях вновь почувствовал знакомые "телодвижения" больной, а сегодня снял крышку трамблёра и вновь обнаружил, что уголёк стёрт. То есть меньше, чем за год!
Вопрос знатокам: чё это? Спасибо.
_________________ 4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
ROMAN10RUS
Добавлено: Сб мар 27, 2010 5:02 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
я ставил от жигулей уголек и работает нормально так как был дома,а там с запчастями туго,нужно было ехать в питер  немного подточил и встал как родной!!если контакты целые зачем менять крышку поставил уголек с таза и в путь!!
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
Sairo
Добавлено: Сб мар 27, 2010 5:03 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
У меня тоже были похожие симптомы, но я ничего не менял. Просто как-то раз очень хорошо стартанул и загорелся Чек. Через пару недель началось дерганье, и еще через пару недель оно закончилось, а Чек так и горит уже целый год... Что это? о_О
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Добавлено: Сб мар 27, 2010 6:18 pm |
Уголек отдельно можно и оригинал взять,рублей за 40 5
А по теме: может где провод высоковольтный пробит? Вот нагрузка и велика на уголек. Попробуй сопротивление проводов замерять
Добавлено: Сб мар 27, 2010 7:50 pm |
Skeptik, а кроме уголька проблем нет?
komander
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:36 am |
Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 9:56 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Аналогичная проблема.За год меняю крышку уже 3-й раз(стирается уголёк,внутри крышки влага в следствии чего машина дёргается,глохнет).Последний раз период между заменой 2-й и 3-й крышкой составил всего МЕСЯЦ!!! Крышки новые-трещин быть не может,провода и катушка тоже новые,прокладку менял.Ума не приложу,что может быть,откуда влажность появляется? HELP.
_________________ Carina E Liftback,4A-FE LB-1.6 1995г,Англия
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:42 am |
komander писал(а): За год меняю крышку уже 3-й раз у тебя еще хуже, у меня оригинальная 1,5 года проработала, но уголек приварился. Так же была куча окиси. komander писал(а): провода и катушка тоже новые
с халявного наборчика?
komander
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:47 am |
Да.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:10 am |
komander писал(а): Да.
значит пока его не буду ставить:)
komander, а бегунок менял?
У всех бегунок имеет не большой люфт? Точнее не сам бегунок а к чему он крепится.
komander
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:13 am |
Нет вот бегунок не менял,наверно придётся это сделать.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:18 am |
komander писал(а): Нет вот бегунок не менял,наверно придётся это сделать.
я менял:) не момогло, но я его немного наждачкой подчистил:)
Может из за люфта разбивает?
komander
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:25 am |
Вот такой вопрос,хочу снять трамблёр,что бы в домашних условиях всё почистить,надо ли как отметить положение вала,чтобы при сборке не промахнуться,просто ни когда сам это не делал(фото отчёт на форуме видел).Спасибо.
Лев
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:26 am |
komander
промахнутся ты не промахнешься, а вот зажигание собьешь, такчто положение трамблера относительно головки пометь....
komander
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:28 am |
Лев
ну собственно я это и имел ввиду.спасибо.
komander
Добавлено: Пн мар 29, 2010 6:02 pm |
скажите а за сколько реально можно купить новый трамблёр,а то exist выдаёт цену в 14000,это правда он столько стоит?
Лев
Добавлено: Пн мар 29, 2010 7:21 pm |
у меня 10)
Agentandrik
Добавлено: Пн мар 29, 2010 7:29 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
а модуль зажигания скока стоить буит?
сорри за офф.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
alex2tmb
Добавлено: Сб апр 03, 2010 10:58 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 10:35 am Сообщения: 30 Откуда: Тамбов Репутация: 0 [ ? ]
Это уголек, а два их потому, что это трамблер с встроенной высоковольтной катушкой. Такие трамблеры ставятся на обычные 4A-FE. У них нет пятого (центрального) высоковольтного провода. На 4A-FE LB катушка выносная, соответственно есть центральный провод, и в крышке стоит один уголек. Вроде так.
_________________ Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
Sairo
Добавлено: Вс апр 04, 2010 12:22 am |
Двигатель: 4B10
А кто-нибудь знает устройство трамблера на 3S-FE? У меня походу датчих положения респредвала накрылся... Где он находится?
Ewo8
Добавлено: Вс апр 04, 2010 1:13 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
alex2tmb писал(а): Это уголек, а два их потому, что это трамблер с встроенной высоковольтной катушкой. Такие трамблеры ставятся на обычные 4A-FE. У них нет пятого (центрального) высоковольтного провода. На 4A-FE LB катушка выносная, соответственно есть центральный провод, и в крышке стоит один уголек. Вроде так.
Куда их там два то поставить? Действительно 5 провода нет. Но вчера крышку снял и там в центре место только под один уголек. Причем он у меня пипец спекся даже из крышки не торчит.Придется крышку менять.А я то думаю-что у машины поведение такое вялое.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 1:26 pm |
Ewo8 один уголек по центру,второй с боку,там где крышка на катушку прилегает. Там еще на самой катушке контакт в виде медной пластинки
Угольки можно отдельно купить оригинальные. Еще говорят что от Газели подходят
Ewo8
Добавлено: Вс апр 04, 2010 8:23 pm |
MerTV писал(а): один уголек по центру,второй с боку,там где крышка на катушку прилегает. Там еще на самой катушке контакт в виде медной пластинки
Что то я второго уголька не заметил походу. А если я крышку куплю- с ней в комплекте оба будут уголька? Я так понял второй уголек не на крышке стоит?
[/img]
img.aspx.jpg [ 30.02 КБ | Просмотров: 26854 ]
Добавлено: Вс апр 04, 2010 8:41 pm |
Ewo8 писал(а): не заметил походу
Горизонтально слева от центрального. Через него проходит краяняя левая линия, которой вычерчена буква "J".
